T-Rex 250 Servohebel???
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
    #76
    AW: T-Rex 250 Servohebel???
    Sind die Kugelköpfe bei dem Align Rotorkopf so kurz? Ich hab den Microheli Kopf und
    die größere Taumelscheibe und bin Zyklisch knapp unter 100 im Zweitem Loch!
    EDIT: ich wusst doch das ichs schon geschrieben hatte wir könnten uns auf einen Thread einigen...
    Zuletzt geändert von BunGeee; 17.02.2011, 22:23.
    • Amateur
      Amateur
      #77
      Zitat von eifel-power Beitrag anzeigen
      Damit erreiche ich
      Pitch 70
      Zyklisch 70
      Dann Stimmt aber noch etwas andres bei Dir nicht. Fahren Deine Servos bei Vollauschlag nur 40 Grad?
      @bungee
      Der Microheli-Kopf ist nicht vergleichbar, da dort die Hebel länger, also günstiger sind.
      • eifel-power
        eifel-power
        #78
        hm ... hab die Servos auch auf dem T-Rex 450er und hab da nicht das Problem der Werte ... nur auf dem 250er ...
        Werd aber noch mal schauen, evtl. liegts ja an dem Zusammenspiel Weatronic (programmierbarer Empfänger) ... hab alles auf default ... werd mal schauen, ob ich die MAX-/MIN-Werte im Empfänger vergrößern sollte ... aber dort sollte auch 100% eingestellt sein ...
        Der Abstand bei den Blatthaltern (Welle bis Kugelkopf mitte) ist 12-13 mm ... wie ist den das bei dem Microheli?
        Versteh es auch nicht ... entweder fliegen die anderen 250er V-Stabi ebenfalls mit diesen Werten (aber keiner hat bisher seine Werte gepostet) oder es ist wirklich was "falsch" ... weiß aber nicht was ... und hab ehrlich gesagt auch keine Idee??
        • BunGeee
          • 19.09.2009
          • 935
          • Manuel
          #79
          @bungee
          Das war mir schon klar aber das der Unterschied so krass ist! Man könnte fast
          meinen das er die Normalen Blatthalter hat?!? wenn ich wieder zuhause bin mess
          ich mal nach!
          • eifel-power
            eifel-power
            #80
            Zitat von BunGeee Beitrag anzeigen
            Man könnte fast
            Super - bin schon gespannt ... gekauft hab ich in jedem Fall die FBL-Blatthalter ...
            • BunGeee
              • 19.09.2009
              • 935
              • Manuel
              #81
              also abstand von rotorkopf mitte bis kugel mitte is ca. 16,5mm. Beim mikado umbausatz sinds ca. 13,5 und der Orginal Blatthalter ist bei ca. 9,5.
              Gruß Manuel
              • eifel-power
                eifel-power
                #82
                Danke ... welche Kopf hast Du? Microheli??
                Meine sind die FBL Align Blatthalter
                http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=31628 und die haben die besagten "12,5 mm" ... wenn es jetzt darauf passende Verlängerungen geben würde, würd ich die auch noch "probieren" :-)
                Wenn der Mikado 13,5 hat, müsste der Align-FBL eigentlich auch besser einstellbar sein ... hat den keiner den ALign-FBL-Kopf mit V-Stabi* :-o
                • BunGeee
                  • 19.09.2009
                  • 935
                  • Manuel
                  #83
                  Ich hab den Microheli und den von Mikado wobei der Microheli gerade Montiert ist
                  frage lieber nicht wie oft ich die schon umgebaut hab Der Microheli kopf
                  hat halt schön lange arme dafür is die Kopfdämpfung aber sehr weich und andere
                  gummis find ich nicht!
                  Gruß Manuel
                  • froeschi62
                    froeschi62
                    #84
                    Hallöchen,
                    ich frage mich immer wieder, wie man eine Problematik, die eigentlich keine ist, so zerdiskutieren kann.
                    Mikado Umbausatz, V-Stabi, original Taumelscheibe, für die Taumelscheibenservos kurze Kugelköpfe ein Loch von aussen gesehen weiter rein und gut ist es... Der Kleine liegt danach wie ein Brett in der Luft.
                    Dietmar
                    Zuletzt geändert von Gast; 18.02.2011, 20:15.
                    • BunGeee
                      • 19.09.2009
                      • 935
                      • Manuel
                      #85
                      froeschi62 hat natürlich recht am besten du kaufst dir einfach einen neuen
                      Rotorkopf bevor du da jetzt noch lange rumtust und doch nicht zu dem ergebnis
                      kommst das du gerne hättest Den Thread kann man ja dann auch schließen
                      weil ist ja keine Diskusion mehr wert...
                      Gruß Manuel
                      • eifel-power
                        eifel-power
                        #86
                        Welche Werte bei Pitch und Zyklisch?
                        Schon allein aus dem Prinzip ... es muss doch aber auch machbar sein (mir normalen Aufwand ...) ...
                        Zuletzt geändert von Gast; 18.02.2011, 20:42.
                        • Amateur
                          Amateur
                          #87
                          Möglichkeiten hast Du doch genug. Jetzt liegt es nur noch an Dir, die für Dich optimale Zusammenstellung zu finden.
                          Holger
                          • eifel-power
                            eifel-power
                            #88
                            Meinte mit den vorhandenen Mitteln ...
                            Align FBL-Kopf
                            V-Stabi mini
                            DES 488 BB MG
                            8 mm Servohebel
                            Anscheinend fliegt keiner den ALign FBL-Kopf :-( mit V-Stabi ...
                            • eifel-power
                              eifel-power
                              #89
                              so ... bin ein Schrittchen weiter ...
                              an den Servohebel modifiziert ...
                              Pitch = 95
                              Zyklisch = 100
                              :-) von den Werten TOP für den kleinen oder?
                              Jetzt hab ich nur das Problemchen, das bei Vollausschlag die Serovs bzw. Steuerstangen leicht anlaufen ... :-o
                              z.B. bei voll Negativ-Pitch und dann Nick voll Rückwärts ...
                              Servohebel ist 6,5 mm
                              Steuerstangen Servo und TS laufen nicht parallel (zur HRW) und somit auch nicht 90° zum Servohebel mehr :-o
                              Zuletzt geändert von Gast; 26.02.2011, 17:26.
                              • Jone1973
                                Jone1973
                                #90
                                Na endlich !
                                Was meinst du damit genau ? Was läuft wo an bzw. dagegen ?
                                Und wie hast du's jetzt gemacht ?
                                Na und ? :dknow:
                                Wenn du willst, kannst du die Servohebel bei 0° Pitch noch rechtwinklig zu den Steuerstangen ausrichten, um in beiden Richtungen symmetrischte Wege zu haben. Dass die Gestänge nicht senkrecht stehen, tut dem Flugverhalten keinerlei Abbruch.
                                Und jetzt jag' doch endlich mal das Ding in die Luft !
