Rex 700E Supercombo und ICECastel
  • pede
    • 06.03.2005
    • 120
    • Patrick
    • Aargau Schweiz
    AW: Rex 700E Supercombo und ICECastel
    @Basica
    Dann gib mal Deine (richtigen) Einstellungen durch.
    Ich habe
    12S 5000 25C
    Castle Link Data File
    # Created: Tuesday, February 08, 2011
    # Do Not Edit This File By Hand
    Hex55: 85
    Brake Strength: 0
    Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
    Brake Ramp: Immediate (*)
    Cutoff Type: Soft Cutoff
    Motor Start Power: 59
    Direction: Forward (*)
    PWM Rate: Outrunner Mode (*)
    Current Limiting: Insensitive (180A)
    Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
    Motor Timing: 5
    Vehicle Type: Helicopter
    Throttle Type: Governor Mode
    Throttle Response: 5
    Governor Gain: 18
    Initial Spool-Up Rate: 5
    Head Speed Change Rate: 5
    Auto Rotate Enabled: True
    Governor Mode Type: High
    Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
    Vehicle Setup - Number of Cells: 12
    Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.4000
    Vehicle Setup - Gear Ratio: 9.583
    Vehicle Setup - Motor Kv: 510
    Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
    Desired Head Speed 1: 1704
    Desired Head Speed 2: 1805
    Desired Head Speed 3: 1902
    Data Log Enabled: 239
    Sample Frequency: 2 Sample / Sec
    Power-On Beep: Enabled (*)
    Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
    Von voll negativ nach voll positiv Pitch hält er die Drehzahl. Aber wenn mann zwischen maximum Pitch von negativ auf positiv wechselt hält mein Align im Stellermode 1000 Mal besser. Der Phoenix bricht ein verhart eine Sekunde und regelt dann nach.
    Ach ja kann mann den Phoenix auch im Stellermode betreiben?
    Align T-rex 700E (Flybar), 600CF (Flybar) und 450 Pro V2 (Flybar)
    Gruss Patrick
    • Basica
      Basica
      Zitat von pede Beitrag anzeigen
      @Basica
      Es gibt keine Standarteinstellung.
      Motor, Getriebeuntersetzung spielen eine große Rolle.
      Und ja, du kannst den CC auch im Stellermode mit Gaskurve fliegen, dann braucht er sogar noch weniger Strom.
      Das Set RPM frisst schon einiges mehr.
      Gruß Basica
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
        Im Vergleich zum Steller, jka - im Vergleich zu Gov Low/High - nein
        Stellermode mit nem Governor zu Vergleichen ist übrigens ßpfel mit Birnen - sinnlos...
        Greets,
        Marcus
        • pede
          • 06.03.2005
          • 120
          • Patrick
          • Aargau Schweiz
          @Basica
          Schade habe mir mehr erhofft. Es geht ja um die 700E Super Combo. Die neuen Baukästen mit 700MX Motor sind ja alle gleich auch die ßbersetzung. Der Castletechniker wollte meine Settings sehen und jetzt meldet er sich nicht mehr. Normalerweise brauche ich im Stellermode mehr Strom als im Governor. Bin einwenig gefrustet. Vielleicht hole ich mir den Roxxy. Oder wenn mir einer sagen könnte was ich an meinen Settings ändern könnte? Gov. Gain geht nicht mehr.
          Gruss Patrick
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            Log?
            Greets,
            Marcus
            • pede
              • 06.03.2005
              • 120
              • Patrick
              • Aargau Schweiz
              Hier der Log. Die ersten 2 Flüge bitte nicht beachten, habe rumprobiert. Die letzten 3 sind mit den vorhin angegebenen Settings.
              Datei umbenennen in .csv
              Gruss Patrick
              • Basica
                Basica
                #22
                Ok, versuch den Gov Gain auf 15 zu setzen. Der Gain bei 35 bringt dir gar nichts, das ist als wenn du nen Heckgyro 100% aufgedreht hast und ein Analogservo dran hängt.
                Solltest dann bis 18 hoch gehen können ohne das der Motor anfängt zu zwitschern.
                Alles was die Limitierung der Leistung, in deinem Fall 180A ist, nimm es auf desabled.
                Set RPM ist klar...
                Dann aus dem schweben voll Pitchen und hören was der Motor macht, Gain erhöhen... sobald er anfängt zu singen, mit dem Gain wieder etwa 2 Schritte runter und da lassen.
                Wenn du mit zu hohem Gain unterwegs bist wirst du dir die Zahnräder blank machen.
                Jetzt kannst du die Initial spool up Rate auch noch verändern.
                Auf High werden deine Zähne auch fliegen.
                Teste dich langsam ran und beobachte wie sich das Regelverhalten ändert.
                Fängt der motor wieder zu singen an, die Gain noch um 1 Schritt runter.
                Dann sollte es eigentlich passen.
                Bei mir bricht der Motor nicht ein und läuft ganz sauber geregelt in allen Pitchfasen.
                Noch was deine PWM solltest du von Outrunner auf 8-12 kHz stellen.
                Gruß Basica
                • pede
                  • 06.03.2005
                  • 120
                  • Patrick
                  • Aargau Schweiz
                  #23
                  @Basica
                  Das mit Gov Gain habe ich durch und bei 18 ist gut.
                  Habe die Frequenz mal auf 8 kHz gehabt. Ging noch schlechter als mit Outrunner. Was ich noch versuchen könnte wäre 12kHz. Un das Spool up rate ist doch nur beim Startvorgang von Bedeutung?
                  Gruss Patrick
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    #24
                    Die Sache mit dem PWM unbedingt umstellen halte ich immernoch für ein Gerücht (das hab ich an anderer Stelle schon dargelegt), mutirt aber eh immer mehr zur Glaubensfrage - es gibt da ne klare Formel was gewählt werden soll, wenn man es fix haben will, der Outrunner Mode ist aber prinzipiell ok - wenns (auch nur subjektiv) hilft - stells um
                    Das Log sieht soweit ok aus, zumindest ist der Regler weit davon entfernt, an seine Grenzen zu kommen.
                    Ja, die Initial Spool up Rate ist nur der Sanftanlauf - aber man muss ja nicht übertreiben
                    Zuletzt geändert von fireball; 11.02.2011, 17:11.
                    Greets,
                    Marcus
                    • pede
                      • 06.03.2005
                      • 120
                      • Patrick
                      • Aargau Schweiz
                      #25
                      Danke für die Antworten. @fireball die Drehzahleinbrüche sind auch i.O.? Habe die diversen Threads wegen der PWM schon durch. Nur weil mal ein Techniker ohne Begründung von CC sagte Outrunner nicht gut schalten jetzt viele um. Ich konnte in dieser Hinsicht keine Probleme feststellen, darum lass ichs einfach auf Outrunner, habe aber wie gesagt schon auf 8kHz probiert.
                      Gruss Patrick
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        #26
                        Outrunner sucht sich passend zur Drehzahl und Gesamtkonfiguration des Motors die passende PWM, um ein "verspulen" des Reglers zu vermeiden, daher fühle _ich_ mich dabei am sichersten, zumal ich keinerlei Unterschiede im Flug bemerke (zumindest bei meinen "kleineren" Maschinen, im 700er hab ich nen Scorpion, für den sind unabhängig von der Rechnerei 8kHz fix empfohlen - allerdings hatte ich auch hier keinen Unterschied bemerkt...)-
                        Die Einbrüche finde ich sind im normalen Rahmen - das sind +/-150rpm von der Solldrehzahl. Evtl. kannst Du das Motortimingfenster, was jetzt auf 5 steht, noch ein wenig nach oben schieben. Dabei aber auf jeden Fall Regler- und Motortemperaturen im Auge behalten.
                        Greets,
                        Marcus
                        • Baba
                          • 08.02.2005
                          • 1048
                          • Mario
                          • LSC Erfurt
                          #27
                          bin auch gerade beim Aufbau vom 700er.
                          Wenn mann das hier so liest hat mann ja nen Verbrenner schneller eingestellt
                          Eigentlich hatte ich gedacht das wäre einfacher und ist mit dem einlernen der Wege getan.
                          Der Rest wird erflogen (Drehzahl) oder lieg ich da falsch?
                          Mario
                          SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                          • gonyo
                            gonyo
                            #28
                            Mario
                            Das ist wohl mit dem Verbrenner gleich wie beim E-Regler. Wenn du dich auskennst
                            ist das schnell erledigt und wenn du das erste Mal dran bist dauerts halt
                            Der ICE ist aber über das CastleLinkTool relativ einfach einzustellen. Feinabstimmung
                            kann dann ein paar Flüge dauern.
                            Peter
                            • Baba
                              • 08.02.2005
                              • 1048
                              • Mario
                              • LSC Erfurt
                              #29
                              Hallo Peter,
                              ja da hast du bestimmt recht. Diesen Link Adapter hab ich auch gleich mit bei legen lassen.
                              Ach ich hab noch das BEC von Castel, denke mal da ist ein Antiblitz angebracht oder gibts da probleme beim ICE?
                              Mario
                              • gonyo
                                gonyo
                                #30
                                Hallo Peter,
                                Mario
                                Hallo Mario,
                                ich hab den ICE bis dato nur bis 8S in Betrieb und zwar ohne Antiblitz. Funzt
                                ohne Probleme. Für 10 oder 12S wäre ein Antiblitz aber angebracht.
                                Peter
