Rex 700E Supercombo und ICECastel
  • Backsida
    Backsida
    #31
    AW: Rex 700E Supercombo und ICECastel
    und was ist dann von dieser Aussage von der CC Suport Page zu halten?
    Zitat:
    Brushless DC motors, ESCs, and voltage regulators (BECs) for RC, robotics, UAVs, and more. Engineering in the USA for high-power, precision control, and reliability.
    The spark is your friend. If ever you plug your pack into your controller and you don-t see the spark, contact tech support at support@castlecreations.com or (913) 390-6939 and send the controller in for repair. Your capacitors will need to be changed. NEVER fly if you do not see the spark, especially with high voltage applications! The higher the voltage, the bigger the spark should be. Remember, the spark is your friend!!!
    Zitat ende:
    Bei den Amis und ich glaube auch hier hab ich schon gelesen das CC das mit dem
    Antiblitz nicht empfiehlt.
    Oder nur ein ganz 'schwacher' Widerstand?
    Uwe
    • gonyo
      gonyo
      #32
      Die Amis machen das offensichtlich zur Kontrolle der Elkos und das würde dann
      nicht nur für CC Regler sondern auch für alle anderen Regler gültig sein.
      Das Problem einer evtl. Beschädigung der Elektronik wird, wenn ich das richtig interpretiere,
      als sekundär eingestuft.
      Thanx for info!
      Peter
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
        #33
        Es geht beides... ich flieg den 160HV seit geraumer Zeit incl. BEC Pro _ohne_ Antiblitz... man muss halt gelegentlich mal die Goldstecker kontrollieren, andere fliegen mit Antiblitz (im 450er mit 3S hab ich auch nichts, im 500er mit 6S ist nen Antiblitz verbaut).
        Ergo: geht, Widerstand darf nur nicht zu groß sein, weil der Init sonst unter Umständen schief geht. Um die 5 Ohm rum wird zumeist "gehandelt", möglichst unter 10 bleiben.
        Greets,
        Marcus
        • Baba
          • 08.02.2005
          • 1048
          • Mario
          • LSC Erfurt
          #34
          Morgen,
          danke für die Tips werd es mal mit einem Wiederstand von 4-5 Ohm probieren.
          Eigentlich hab ich ja nur die befürchtung das es das BEC auf dauer ohne Blitz nicht überlebt.
          Mario
          SAB Goblins mit Fr Sky Horus
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            #35
            Wenns nen V1 BEC ist, tausch den Kondensator aus, bei V2 entspannt bleiben
            Greets,
            Marcus
