Was wiegen eure 250er?
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    Guten Abend!
    Mich würde es mal Interessieren was eure 250er so wiegen und evt. welches Setup ihr verbaut habt.
    Mein 250er wiegt inkl. Akku 310Gramm
    Servos: Savox 0252
    Spartan Gyro
    YGE 30A Regler
    Alle Kabel gekürzt und Spektrum Empfänger gestrippt.
    Liebe Grüße,
    Pascal!
  • eifel-power
    eifel-power
    AW: Was wiegen eure 250er?
    250er SE FBL (Align-Kopf und Standard-TS)
    mit Mini-V-Stabi
    Jazz Mini 20
    3x DES 488 BB MGs
    1x DES 477 BB
    Weatronic Clever 6 (ohne Gehäuse)
    3S SLS 850er
    Castle BEC CC 10A
    ==> 320-325g
    Hab die Tage auch danach gesucht ... es gibt leichtere, aber auch noch schwere ... daher denke ich mit deinem und meinem Gewicht (vom Heli *g*) brauchen wir uns nicht verstecken :-)
    • timo
      • 1148
      • timo
      • Allendorf - Haiger
      Meiner wiegt mit 800mAh Turnigy Akku ca 300g.
      inklusive MB und MicroHeli Kopf.
      Gruß Timo
      http://mfsv-haiger.de
      "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
      • Amateur
        Amateur
        Mein Pummelchen wiegt 330g ...
        Kein SE
        Mini Vstabi
        2 Spektrum Satelliten
        Mikado Kopfumbau
        Mini Jazz 15A
        Align TS-Servos
        Heck HSG-5083MG
        Hyperion 25C 850mAh
        ... und das ist gut so!
        • helifuzzy
          • 28.11.2009
          • 359
          Kann ich mit 346g noch toppen.
          Mikado Umbausatz
          umgebaute Taumelscheibe
          3 x Align DS 410
          1 x Futaba S 3154
          Jeti R-Sat
          Kontronik Mini Jazz 15
          Jeti Stromsensor
          Mini V-Stabi / MicroBeast
          SLS Eco 800 mAh
          Flugeigenschaften tadellos.
          Andreas
          T-Rex 250 SE, MicroBeast
          Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
          • philub
            philub
            Mein 250er...
            # Motor: Scorpion 2206 - 3900KV
            # ESC: YGE 18
            # TS: DS410
            # Heck: FS 555 BB
            # RX: AR6100e
            # FBLSYS: Micro 3Digi
            # FBLKopf: Microheli
            # Aluheckhalter & Anlenkung
            # Gewicht mit Akku: 325 gr
            Interessanter wäre noch das Gewicht ohne Akku, imho !
            • Fl3xi
              • 13.07.2008
              • 910
              • Alexander
              • Bamberg
              T-Rex 250SE + Align Motor (250SP) und Regler (RCE-BL15X)
              3x DS410
              GP780 + S3154
              Futaba R617
              ProSelect 800 mAh 25C
              = 334 gramm
              Es lässt sich aber noch so einiges sparen:
              statt DS410 (ca. 13.5gr) die S3156 (ca. 9.5gr) = 12 gramm
              statt ProSelect (ca. 70 gramm) den ThunderPower 730mAh 20C (ca. 57 gramm = 13 gramm
              statt den Align Motor (30 gramm) gibts nen Strecker Motor (20 gramm) = 10 gramm
              Hat man schon 35 gramm gespart. Und durch Kabel kürzen und ner Tiefziehhaube kommt man locker unter 300 gramm.
              Alex
              Rave Ballistic 700
              Rave ENV
              Forza 450
              • shaman3
                • 02.05.2010
                • 397
                • Erlangen
                Da ist meiner aktuell wohl der neue Spitzenreiter:
                250SE
                Align DS 410 / Futaba FS 555 BB
                Align FBL Kopf
                Microbeast
                Futaba R-617FS im Schrumpfschlauch
                Kontronik MiniJAZZ 20
                Carbon Landegestell, Heckrohr, Heckanlenkung
                Alle Align Metall-Tuningteile verbaut
                Canomod Haube
                Alle Servokabel kurzmöglichst gecrimpt
                Abfluggewicht mit Turnigy nano-tech 1000mAh 25-50C (87g):
                366g
                MFC Gerhardshofen
                Warp 360, T-Rex 473 "MP-Style", TDR "TD Velocity", TDR2 "Speed-Trainer"
                • Jone1973
                  Jone1973
                  Na dann will ich auch mal:
                  -T-Rex 250SE mit Align FBL-Kopf und Fusuno-Haube
                  -Scorpion 2206-3900
                  -YGE 18
                  -3x HS-5065MG (keine Kabel gekürzt)
                  -Savöx SH-0262MG
                  -Microbeast
                  -Futaba R6106HFC
                  -schwerster Akku V-Plus 980maH (73g)
                  348g => liegt satt in der Luft
                  Zuletzt geändert von Gast; 03.03.2011, 19:28.
                  • BunGeee
                    • 19.09.2009
                    • 935
                    • Manuel
                    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                    bin bei 337g
                    Microheli Kopf
                    Orginal Motor
                    4x Savox SH 0262
                    Mini Jazz 15
                    Microbeast
                    Robbe Empfänger R 6007 SP 2,4 GHZ
                    SLS EP 800 mah 25c
                    mein Akku halter is aus VA vielleicht sollt ich den mal aus Alu machen
                    Zuletzt geändert von BunGeee; 03.03.2011, 20:00.
                    • crazi hubi
                      • 28.09.2004
                      • 171
                      • Arnd
                      • drusse un drinne in Hessen
                      Hidiho
                      meiner hat mit Akku : 334 g
                      Ausstattung ::
                      Rex 250 alle tuning Aluteile verbaut.
                      Servos Align DS 410, JR DES 477BB
                      Regler Motor : mini Jazz 20, Skorpion HK2206 3900
                      Kreisel FBL : Beast X, Kopf : Align FBL
                      CF Heckblätter, Torsion Rotorblätter
                      Akku SLS ECO 800 mit 2mm Goldis
                      Gerber Taumelscheibe
                      Alu Freilauf
                      RX 617
                      ohne Akku 264 g
                      lg Arnd
                      Zuletzt geändert von crazi hubi; 03.03.2011, 20:20.
                      von allem a wing gell
                      • Jaja
                        Jaja
                        Mit Akku 382g, der kleine Moppel (mit der Küchenwaage gewogen - hoffe, dass die einiger maßen genau ist).
                        RockAmp 800mAh
                        MiniJazz 20
                        CC-BEC
                        Microbeast
                        Kai
                        • Antennenwels
                          Antennenwels
                          ich hab mal ne Frage. Ich habe vor mir einen 250er aufzubauen. Die Elektronik habe ich alles schon da ,außer Motor und Regler. Ich habe noch einen 450er Align Regler also 35 A. Könnte ich den einbauen oder ist der zu schwer? Und welchen Motor würdet ihr mir empfehlen?
                          mfG Michael
                          • helifuzzy
                            • 28.11.2009
                            • 359
                            Die Bausätze kommen mit Motor und Regler.
                            Den Regler habe ich durch den MiniJazz 15 ersetzt, der Motor ist ausreichend.
                            Gruß Andreas
                            • Antennenwels
                              Antennenwels
                              Ich dachte ehrlich gesagt an einen Clon, den Copterx. Deshalb die Frage nach Motor und Regler.
                              mfG Michael
