Was wiegen eure 250er?
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
    AW: Was wiegen eure 250er?
    da ich eigentlich alles ausgetauscht habe an dem 250er hab ich die ganze alte elektrik noch übrig, dazu hab ich mir mal beim HK nen 250er für 14 euro bestellt ich bin ja gespannt wie der is
    • HeliJunge
      HeliJunge
      mein Setup:
      Trex 250 normal
      Algin Servos Standart
      Gyro GP780
      30A Mystery Regler
      3S 20C RC Power 860mAh
      Spektrum AR6115e
      Der Heli ist von der Mechanik ein wenig modifiziert d.h. Alu Bodenplatte ; neue Schrauben und sämtliche Aluteile sowie Torrison FBL Blades
      alles in allem wiegt er etwa 340-350g und ist total gut zu handhaben!
      Gruß Tim
      P.S.: Will vill. mal auf 2S umsteigen um auf geringeres Gewicht zu kommen!!!
      • Helifreak^^
        Helifreak^^
        mein 250er Rex ist auch nicht der Leichteste.
        Er hat mit einem Abfluggewicht von 368g recht viel ßbergewicht.
        Als Setup habe ich Standard Taumelscheibenservos, Regler und Kreisel. Empfänger AR7000 und als Heckservo HSG-5084MG, weshalb er am Heck etwas ßbergewicht hatte und ich es mit ca. 14g Blei in der Haube ausgeichen musste.
        Grüße Thimo
        Zuletzt geändert von Gast; 11.03.2011, 19:29.
        • Guido.s
          Guido.s
          ich habe mir nun ein Beast drunter gesetzt und die Flugzeit bei den Turnigy Akkus 800 mA extrem gestiegen, bzw hatte nach 5 min noch 45% in den Akkus. Vorher waren es gerade so 20 bis 23%
          Gewicht, na ja alleine die Kabel vom Beast sind sooooo vielll zu lang
          ABER:
          der kleine "wobbelt" in der Luft, laut Beschreibung muss ja eh Poti 1 ins negative gedreht werden bei Helis unter 500. Wobbeln sieht man nur wenn er in der Luft steht, im Flug ist er echt stabil und gestern bei gutem Wind null Problem.
          Aber wat mit 2 und 3 einer Erfahrung? Mit den Potis?
          • froeschi62
            froeschi62
            ABER:
            meine Potis beim Beastx 2.0 T-REX 250SE sind folgendermaßen eingestellt:
            Poti1 = -2
            Poti2 = -3
            Poti3 = Mittelstellung (Werkseinstellung)
            Fliegt einwandfrei
            Dietmar
            • Guido.s
              Guido.s
              Poti1 = -2
              Poti2 = -3
              Fliegt einwandfrei
              Dietmar
              versuche ich dann nachher mal
              danke
              • froeschi62
                froeschi62
                #22
                danke
                viele haben diese Potieinstellung und sind absolut zufrieden.
                Viel Glück und berichte ob es was gebracht hat.
                Dietmar
                • froeschi62
                  froeschi62
                  #23
                  Hallo Guido,
                  es gibt noch eine Variante, mit der Einzelne gut fliegen.
                  Poti1 = -4
                  Poti2 = -1
                  Poti3 wie gehabt.
                  Generell ist es wichtig, beim 250er gerade in Bezug auf das Beastx 2.0, die Taumelscheibenempflindlichkeit zurückzudrehen.
                  Dietmar
                  • Guido.s
                    Guido.s
                    #24
                    Dietmar
                    Die -2/-3 Kombi ging gut
                    War viel Wind
                    Die andere versuche ich mal wenn's keinen Wind hat
                    Danke auch
                    Wobbelt jetzt nur noch wenn ich ihn mit negativ Pitch runter holen muss.
                    • froeschi62
                      froeschi62
                      #25
                      War viel Wind
                      Danke auch
                      Hallo Guido,
                      danke für die Rückmeldung. Probiere die zweite Variante aus und berichte.
                      Dietmar
                      • Albert
                        • 17.04.2001
                        • 8609
                        • Albert
                        • MFC Hochstadt
                        #26
                        Eigenbauchassis
                        YGE-Motor
                        HS65
                        Paddelstange
                        Thunderpower 750
                        ergibt 273 gr.
                        Albert
                        • Albert
                          • 17.04.2001
                          • 8609
                          • Albert
                          • MFC Hochstadt
                          #27
                          Korrektur: 260 gr.
                          Albert
                          • eifel-power
                            eifel-power
                            #28
                            Zitat von Albert Beitrag anzeigen
                            Korrektur: 260 gr.
                            Albert
                            ah ... kein FBL ... dachte schon ... :-)
                            @rest: bitte bleibt beim Thema und nicht bei der Konfig der FBL-Systemchen :-) Danke!
                            • froeschi62
                              froeschi62
                              #29
                              bei so einem unsinnigen Thema kann man ruhig was vernünftiges reinschreiben.
                              Dietmar
                              • Guido.s
                                Guido.s
                                #30
                                sorry, meiner ist zwar etwas schwerer durch die Kabelei vom Beast geworden, jedoch ist die Fugzeit deutlich gestiegen.
                                Hab nun nach 6 Min noch 37-42% auf dem 800ter Akku, vorher war er immer auf 20-24% runter
                                Denke da kann man die Gewichtszunahme in Kauf nehmen?
