Probleme mit meinen Align 35A-Reglern
  • TomAusWien
    • 19.08.2010
    • 158
    • am Acker hinter dem Haus
    Hallo zusammen!
    Bei meinen beiden 450er Rex'n hab ich das Problem, dass ca 1x pro Akkuladung der Motor ganz kurz aussetzt. Leider bin ich noch nicht Profi genug dass mir das egal ist :-(
    In beiden ist ein RCE-BL35X Regler montiert. Können die den gleichen Fehler haben*
    Ist in dieser Richtung etwas bekannt*
    Motore sind auch in beiden die gleichen verbaut -> sind die Ursache?
    Vielleicht könnt ihr mir einen Tipp geben?
    Mit Dank im Voraus
    wünsche reparaturlose Flüge
    Thomas
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1314
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: Probleme mit meinen Align 35A-Reglern
    Hallo Thomas,
    Welcher Motor ist drin?
    Poste auch mal deine Reglereinstellungen (elek. Timing, geschw. Drossel usw.).
    Vielleicht ist da was im Argen.
    Gruß Heiner
    • TomAusWien
      • 19.08.2010
      • 158
      Motor ist es jeweils der originale 430X.
      Um die Reglereinstellungen hab ich mich zugegenermaßen noch nicht gekümmert. So wie sie werkseitig sind (max Akkuschutz und mit Softstart)
      Hm, selbstgemachtes Problem?
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1314
        • Heiner
        • Spielberg
        Ist nicht zufällig immer der gleiche Akku?.
        Gruß Heiner
        • TomAusWien
          • 19.08.2010
          • 158
          Hallo Heiner,
          der Fehler tritt mit verschiedenen Akkus auf. Hab grad in einem anderen Beitrag gelesen, dass man in so einem Fall den 'Mode' am Regler wechseln muss.
          Werd das mal probieren. Weiß bloß noch nicht wie - trau mich irgendwie nicht mit Vollgas den Akku dran zu machen :-( was aber laut Anleitung (zumindest ha ich's so verstanden)
          • Heiner K.
            • 06.01.2010
            • 1314
            • Heiner
            • Spielberg
            Hi Tom,
            ja, Du solltes den Regler unbedingt mal nach Anleitung einstellen.
            Setze den Motor einfach etwas zurück, so das er keinen Eingriff mehr am Hauptzahnrad hat.
            Dann kann auch nichts passieren wenn er wider erwarten anlaufen sollte.
            Als erstes unbedingt den Gasweg einlernen, steht auch in der Anleitung beschrieben.
            Dann den Regler am Besten im Stellermode betreiben und eine Gaskurve so alà 100 85 70 85 100 einstellen. Je nachdem mit welcher Drehzahl Du fliegen möchtes.
            Der Govenermode ist beim Align Regler nicht so dolle.
            Gruß Heiner
            • TomAusWien
              • 19.08.2010
              • 158
              Heiner, der Tipp mit dem Moter weg vom Antriebsrad klingt durchführbar :-)
              (selbst wär ich in 17 Jahren nicht drauf gekommen)
              Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Modis und warum gibt es da diese Probleme?
              auf jeden Fall aber herzlichen Dank
              • Heiner K.
                • 06.01.2010
                • 1314
                • Heiner
                • Spielberg
                Im Governermode wird am Sender eine Gasgerade eingestellt z. B. 70-70-70-70-70. Daraus resultiert eine entsprechende Regleöffnung, die wiederum eine entsprechende Motordrehzahl erzeugt.
                Der Regler versucht (soll) nun diese Drehzahlvorgabe zu halten, egal welche Flugmanöver Du auch machst.
                Im Stellermode wird diese Drehzahlregelung abgeschaltet und Du stellst im Sender eine entsprechende Gaskurve ein, die die Lastwechsel während des fliegens möglichst gut berücksichtigt.
                Der Align Regler beherscht den Govenermode eben nicht so gut, und deshalb wird allgemein der Stellermode empfohlen.
                Ein Regler der den Govener sehr gut beherscht ist z. B. der Robbe Roxxy 940-6.
                Den bekommst Du mit Programmer schon für ca. 60€.
                Den habe ich auch und kann ihn sehr empfehlen.
                Gruß Heiner
                • TomAusWien
                  • 19.08.2010
                  • 158
                  Das bedeutet, werkseitig werden die Aligns im Governer ausgeliefert? Hab da ja noch nichts geändert.
                  Muss man diese Einstellung dann ständig ändern, oder bleibt die Erhalten?
                  (diese Frage mag dämlich klingen, aber ich finde die Anleitung nicht mehr)
                  Thomas
                  p.s.: wie fliegt sich der 250SE (du scheinst ja einen zu haben) im Vergleich zum 450S?
                  bin a bissl am ßberlegen
                  • sandokan
                    sandokan
                    Mein 450 Sport wurde werkseitig im Stellermodus ausgeliefert. Ich habe die von Dir beschriebenen Probleme nicht.
                    Kanst Du ausschliessen, dass es zu einer Stromunterbrechung kommt? Falls Du einen Spektrum Empfänger hast, der würde das mit Blinken anzeigen, so dass Du nach der Landung gucken kannst.
                    S.
                    • NI0X
                      • 17.11.2007
                      • 1142
                      • Oliver
                      • Gelsenkirchen
                      Fleigst du 35 Mhz oder 2,4GHz?
                      [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                      • TomAusWien
                        • 19.08.2010
                        • 158
                        Hi 'Sandokan',
                        hab leider keinen Spektrum Empfänger (Graupner und Futaba), aber das mit der Stromunterbrechung kann ich von der Verkabelung her nahezu ausschließen (Regler intern natürlich nicht)
                        thomas
                        • TomAusWien
                          • 19.08.2010
                          • 158
                          Niox, ich flieg 35MHz
                          • Heiner K.
                            • 06.01.2010
                            • 1314
                            • Heiner
                            • Spielberg
                            wie Sandokan schon schrieb, ist werkseitig der Stellermode aktiv.
                            Anleitung Gukst Du HIER
                            Und DAS könnte auch noch hilfreich sein.
                            Gruß Heiner
                            • TomAusWien
                              • 19.08.2010
                              • 158
                              Die 35MHz können meiner Meinung nach nicht dran schuld sein, da ich unabhängig auch noch mit einem uralt Schlütter Moskito Benziner herum hüpfe (selbe Funke-auch mit Futabe Empfänger), und da tun sich drehzahltechnisch keine Probleme auf.
                              Egal wie morgen meine Experimente ausgehen, diese Community hier ist einzigartig!!!!!!!
                              Ganz toll!!!!!!!
                              danke für die Unterstützung aus der Ferne
