Probleme mit meinen Align 35A-Reglern
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1323
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: Probleme mit meinen Align 35A-Reglern
    @Tom: Zu deiner Frage bzgl. des 250er's,
    Ich habe den 450er und 250er mit FBL ausgerüstet.
    Im 450er ist das BeastX und -jetzt kommt's- im 250er ein 3G von Align
    Beide fliegen wie an der Schnur gezogen, na ja, soweit ich das mit meinen Flugkünsten beurteilen kann.
    Ich bin momentan noch im Stadium schneller Rundflug mit Loops und Flips.
    Es dauert halt alles etwas länger mit den Flugkünsten wenn man die 50 überschritten hat
    Gruß Heiner
    • TomAusWien
      • 19.08.2010
      • 158
      • am Acker hinter dem Haus
      naja, auf die 50 fehlt mir auch nicht mehr viel 'but the show must go on '
      Heiner, ich hab 2 von den Dingern, weil einer davon mein PC-Simulator ist. Wenn ich den armen einen gegen Grund jage, ist es nicht so schlimm, weil er schon ziemlich marode ist (und das Reparieren schult das Gespür über die Funktionsweise)
      Das Video und das manual ist prima!
      FBL will ich nicht investieren, da ich auf einen Anderen (gößer, kleiner - weiß ich noch nicht) umsteigen möchte....
      Egal wie, hoffentlich ohne diesem leidigen Problem
      Morgen wird geforscht - mit Ritzel weg vom HZR :-)
      nochmals danke
      • NI0X
        • 17.11.2007
        • 1142
        • Oliver
        • Gelsenkirchen
        Zitat von TomAusWien Beitrag anzeigen
        Niox, ich flieg 35MHz
        Genau da liegt der Hase im Pfeffer
        Wo ich noch 35 MHz geflogen bin hatte ich auch immer kurze Motoraussetzer, nachdem ich meinen Sender auf 2,4GHz umgebaut habe, hatte ich nie wieder auch nur einen einzigen Aussetzer.
        Der BL35X scheint da doch irgendwie noch empfindlicher drauf zu reagieren als z.B. die Servos.
        [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
        • Rainsen
          Rainsen
          Wenn du deinen Regler anschliesst Piep der doch, da teilt er dir doch die Einstellungen mit.
          Regler RCE-BL 35X Align | Heliernst Heli Video Blog für Anfänger Flybarless T-Rex 600 T-Rex 450 HK-600 3G DX6i Programmierung Anleitung
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Die 35MHz können meiner Meinung nach nicht dran schuld sein,
            da ich unabhängig auch noch mit einem uralt Schlütter Moskito Benziner herum hüpfe
            Das kannst aber so nicht sagen. E-Motoren bzw. deren Regler stören einen Empfänger viel mehr als die Verbrennermotoren. Kurze Aussetzer können bei E-Helis und schlecht verlegten Antennen schon häufig vorkommen. Wie sieht denn die Antenne aus?
            • Haukap
              Haukap
              Hallo Tom,
              ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem 250SE (Werks-Reglereinstellungen, Steller-Mode, 2.4Ghz, Original Elekrtonikkomponenten).
              Letztendlich habe ich nach veilen Versuchen & Tests herausgefunden, dass die Störung bei mir durch eine Unterspannung des BEC's verursacht wurden. Nachdem ich den Align-Regler durch den MiniJazz ausgetaucht habe, sind keine Störungen mehr aufgetreten.
              Carsten
              • bart2005
                • 11.07.2010
                • 361
                • Bartek
                • Bonn
                #22
                Würde mir auch mal die Funke samt Empfänger näher ansehen. Als ich noch mit
                meiner MX12 35mhz unterwegs war, durfte ich auch einige solcher Aussetzer "genießen"... Ein paar Abstürze waren die Folge - bis ich auf 2,4Ghz umgestiegen bin. Seit dem ist alles in bester Ordnung!
                Never touch a running system...
                • TomAusWien
                  • 19.08.2010
                  • 158
                  #23
                  Hi an alle!
                  @Taumel S: die Antenne wird von hinten durch das Antennenrohr nach vorne (in die Nähe von Motor und Regler) geführt und dann wieder außen am Rohr nach hinten. Aber dass etwaige Einstreuungen wirklich nur den Antrieb und keine Servos irritiert, finde ich ein wenig seltsam.
                  Die FB ist eine MX12 35MHz :-(
                  Hab heute ein paar Rundflüge ohne Aussetzer geflogen - aber die treten halt leider (oder zum Glück) nicht immer auf.
                  Werd mal die Antenne anders führen und weiter experimentieren.
                  Jedenfalls danke für euer Feedback.
                  Thomas
                  • NI0X
                    • 17.11.2007
                    • 1142
                    • Oliver
                    • Gelsenkirchen
                    #24
                    Hey lies doch mal diesen Beitrag durch, vielleicht hilft er dir weiter
                    MX12 Auf 2,4GHz - RC-Heli Community
                    Ist ein Umbaubereicht der MX12 auf 2,4GHz, dort gibt es auch einen Link zu dem Umbausatz, kostet aktuell sogar nur 60 Euro inkl. 6 Kanalempfänger
                    • TomAusWien
                      • 19.08.2010
                      • 158
                      #25
                      Hi NIOX,
                      hab eben die Antenne anders verlegt (Nach hinten auf einer Heckstütze, wieder nach vorn auf der Anderen und dann die verbliebene Länge im Antennenrohr nach vorn)
                      Jetzt bin ich wirklich so weit wie möglich mit dem Antennendraht weg vom Regler und vom Motor.
                      Ergebnis: 1. Akkuladung ok, 2. Akkuladung nach 3min dieser schei. Aussetzer.
                      Werd meine MX12 auf 2,4GHz umrüsten (müssen)
                      Danke für den Link -> ist sehr(!) hilfreich / hatte keine Ahnung, dass man das Ding umbauen kann
                      Thomas
                      • NI0X
                        • 17.11.2007
                        • 1142
                        • Oliver
                        • Gelsenkirchen
                        #26
                        Der Umbau ist ein einer Stunde erledigt wenn man sich Zeit lässt, macht Spaß und bringt ein tolles Ergebnis! Du wirst begeistert sein
                        • bart2005
                          • 11.07.2010
                          • 361
                          • Bartek
                          • Bonn
                          #27
                          ßberleg Dir, ob Dir die MX12 für die Zukunft reichen wird (Kanäle / Bedienung / etc)
                          Ich habe mich damals für einen Verkauf der MX12 entschieden und bin auf eine Futaba FF9 mit Frsky 2,4Ghz Modul umgestiegen - aus heutiger Sicht die beste Entscheindung die ich treffen konnte.
                          • TomAusWien
                            • 19.08.2010
                            • 158
                            #28
                            Hi!
                            Jetzt ist es endgültig soweit-ich schmeiß die Hubis in eine Ecke und kauf mir eine Kiste Bier.
                            Umbau durchgeführt - Aussetzer kann ich keine feststellen, da ein permanentes Servozucken auf den TS-Servos vorhanden ist.
                            Riemen sind die selben, 'geerdet' (=mit der Motorplatte elektrisch verbunden) auch
                            auf ein baldiges Prost!
                            Thomas
                            • TomAusWien
                              • 19.08.2010
                              • 158
                              #29
                              p.s.: mit 'geerdet' ist das dort unlackierte Heckrohr gemeint, nicht der Riemen - wär zwar vielleicht mit irgendwelchen Bürsten durchführbar, aber ist nicht
                              egal, ein paar büchsen sind immer verfügbar
                              • NI0X
                                • 17.11.2007
                                • 1142
                                • Oliver
                                • Gelsenkirchen
                                #30
                                Na dann prost...
                                welches Servos hast du auf der Taumelscheibe?
