t-rex 700 3g unterschiedlicher servoweg
  • krisp
    krisp
    AW: t-rex 700 3g unterschiedlicher servoweg
    Bei einem Kollegen trat beim 700er das selbe problem auf, worauf wir zurerst ratlos waren.
    Das Problem war, dass er bei der Montage die Taumelscheibenanlenkung am äußeren Umlenkpunkt des Nickhebels und nicht am inneren angeschraubt hat. Schau dir das nochmal an ob es bei dir vielleicht genauso ist.
    Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    grüße
    Chris
    Zuletzt geändert von Gast; 17.05.2011, 23:03. Grund: bild angehängt
    • ThomasV
      ThomasV
      grüße
      Chris
      Hi ,
      ich habs innen montiert, ist das richtig?
      • krisp
        krisp
        ja so wie du es gemacht hast ist es richtig.
        Da fällt mir jetzt leider auf die schnelle auch nichts mehr ein bis auf die schon genannten möglickeiten.
        • chris439
          chris439
          Hab auch die ersten Flüge mit der äusseren Verschraubung am Nickhebel geflogen ,da bekommst keine saubere Rolle geflogen .
          Gruß Chris
          • ThomasV
            ThomasV
            Gruß Chris
            • JeanMichelle
              JeanMichelle
              Ein Freund von mir hatte an seinem 600ESP gleiches Phänomen, trotz penibler mechanischer Einstellung. Bei ihm kam dann nach langem suchen heraus, dass die Servos an sich unterschiedliche Wege gehen. Also eines hatte minimal weniger Auflösung als die anderen beiden. Eventuell kannst du dir mal die Servowege in °Grad anschauen und vergleichen. +- um die Nulllage.
              Alternativ messe mal den Abstand der Hebel und der Gestängelängen. Bei unterschiedlichen Hebelverhältnissen sollte dies einen ähnlichen Fehler ergeben.
              Jan
              • ThomasV
                ThomasV
                Hi Jan,
                wird mir nix anderes übrig bleiben, als die Kiste nochmals ausseinander zu schrauben . Wobei so schlimm ist es ja gar nicht: Simply Life: Essen, Basteln, Fliegen
                • johannCH
                  • 07.06.2008
                  • 522
                  • Johann
                  • Schweiz
                  auf fotos ist die exakte geometrie oft schwer zu beurteilen. auf diesem bild ist aber eindeutig zu sehen, dass der umlenkhebel auf die taumelscheibe nicht 90 steht (rot). der kugelkopf muss auf gleicher höhe wie der drehpunkt des umlenkhebels sein. zudem scheint das obere gestänge etwas länger ist als das untere (orang) zu sein, somit ist auch der kugelkopf zu hoch. ev. hat dies mit deinem beschriebenen problemen zu tun.
                  gruss johann
                  • ThomasV
                    ThomasV
                    hi jungs,
                    hab alles ausseinander genommen, neu vermessen und eingebaut. beim 3G setup war das nick noch ein bisschen am weg länger, nach abschluss des setups lief alles gerade. ... vielleicht kompensiert bzw regelt das 3g alle gleich?
