ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Joerg B.
    • 29.04.2011
    • 281
    • Jörg
    • Saarland
    #2191
    Ja die Kegelzahnräder.
    Hab diese mit Align Grease geschmiert und würde sagen das diese nicht lauter sind.
    Hab auch paar Post vorher ein Video eingestellt da sind diese eingebaut.
    Wundern tuts mich auch, fliege eigentlich rund und nicht aggressiv.
    Grüsse
    Jörg
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      #2192
      AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
      Hast du mal ein Foto davon oder einen Link?
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • Joerg B.
        • 29.04.2011
        • 281
        • Jörg
        • Saarland
        #2193
        Von Fast Lab unter Tuningteile T Rex 600
        • Suepf
          Suepf
          #2194
          Zitat von onkeldanuel Beitrag anzeigen
          Morgen wird mein dfc kopf kommen, ich hab mir dazu 100er Heckblätter bestellt...Das sollte passen oder? 105er sollen ja bei dfc zu lang sein was ich so gelesen habe...
          Das bedenken hatte ich auch. Ich fliege seit dem zweiten flug mit 105mm heckblätter.. Aber als der DFC kopf verbaut war habe ich gesehen das sich die blätter niemals berühren können.
          • Alex2707
            • 24.07.2011
            • 749
            • Alexander
            • Landkreis Bad Tölz
            #2195
            Mich würde dein Flugstil interessieren.
            Wenn du die Rotorblätter runter drückst berührt sich da sicher nix?
            Möchte auch gerne mal 105mm testen.
            Wobei mein Heck mit 95mm und alter ßbersetzung auch bei 1800rpm schon gut hält.
            MfG Alex
            Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
            • Joerg B.
              • 29.04.2011
              • 281
              • Jörg
              • Saarland
              #2196
              Hier der Link für das Metallgetriebe.
              ST Products Metal M0.8 Torque Tube Front Drive Gear Set/34T 18480022
              Grüsse
              Jörg
              • Suepf
                Suepf
                #2197
                Hallo!
                Für die Technik würd ich meinen Flugstiel eher auf hartes 3d einstufen
                Ich hab jetzt nochmal die Blätter so hingedreht das sie so nahe wie möglich sind. Wenn ich dann das Blatt nach unten biege dann verdreht es sich bevor sich das was berührt. Aber ich muss gestehen es schaut verdammt knapp aus. !!
                Ich habe beim DFC kopf von anfang an die harten Kopfdämpfergummis von KDE verbaut. Vieleicht hat mich das davor geschützt das noch nix passiert ist?!
                Würde mich aber jetzt ernsthaft intressieren ob da wirklich nix passieren kann.
                Ich werd das morgen mal versuchen irgendwie zu messen..
                Gibt sicher eine möglichkeit das aus zu rechnen?? Kennt sich damit jemand aus?
                lg marcel
                edit:
                Mit was für elektronischen komponenten fliegst du?
                Zuletzt geändert von Gast; 15.04.2012, 21:10.
                • Alex2707
                  • 24.07.2011
                  • 749
                  • Alexander
                  #2198
                  Hallo!
                  lg marcel
                  edit:
                  Alles Stock bis auf's Microbeast.
                  Funktioniert prima bis jetzt.
                  Werde denke ich mal die 100mm Heckblätter von SAB testen.
                  Bei meinen 95mm ist genug Platz aber mit 105mm wird's glaube ich zu knapp.
                  Vielleicht kannst du ja ein Foto machen wie viel Platz da noch ist wenn du das Rotorblatt runter drückst?
                  MfG Alex
                  • onkeldanuel
                    • 11.02.2012
                    • 418
                    • Haus i.E. /Steiermark
                    #2199
                    Ja die 100er sab hab ich auch bestellt. Momentan sind die 105er oben aber geflogen bin ich noch nicht...Schaut verdammt knapp aus
                    [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                    Voodoo 700 @ 6S
                    • Alex2707
                      • 24.07.2011
                      • 749
                      • Alexander
                      #2200
                      Hey wäre super wenn du berichten würdest ob das passt mit DFC Kopf.
                      Habe meine Heckblätter noch nicht bestellt.
                      MfG Alex
                      • BK117girl
                        BK117girl
                        #2201
                        hallo kann mit jemand das hauben fenster ab messen länge breite?
                        • BK117girl
                          BK117girl
                          #2202
                          also brauche die maße von der nase nach hinten bis ts
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            #2203
                            Von der Nase bis zur TS sind 315mm.
                            Banshee 850
                            • BK117girl
                              BK117girl
                              #2204
                              nur das hauben fenster?
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #2205
                                Was denn nun ? Von Spitze bis TS oder Haubenfenster ? Das Fenster is oben 21cm, an den Seiten 27cm lang und 9cm breit.
                                Banshee 850
