ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Suepf
    Suepf
    #2656
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Als ich noch das 3GX verbaut hatte bin ich anfangs auch mit DFC kopf und 105mm blätter geflogen.
    Komischerweise ist zum glück nie was passiert.
    Erst als ich hier im forum darüber gelesen habe und es dann selbst nochmal getestet habe bin ich darauf gekommen das die blätter sich berühren können.
    Habe im DFC kopf aber die grünen KDE dämpfergummis verbaut.
    Vieleicht hat mich das vor einer blätter kollision geschützt
    • Florian Grohmann
      • 18.01.2012
      • 629
      • Florian
      • Greifswald / Würzburg
      #2657
      Heut morgen ist leider was schiefgegangen beim insg. 3. Flug...das Motorritzel hat sich wohl gelockert ( konnte aber ohne Probleme landen, PUH ) und zuhause seh ich dann bei näherer Betrachtung, dass der Freilauf, also das obere Aluteil wo das Kugellager eingepasst ist über dem Hauptzahnrad auf den unteren Lagerbock aufgelaufen ist und dort schön Alu abgeschliffen hat. Auf beiden seiten ist also Alu abgeschliffen worden. Das Kugellager ist ziemlich tief versenkt ( wie ist das im neuwertigen Zustand ? ) und mein Abstand vom HZR zum Autorotationszahnrad ist auf einmal riesig. Hat sogar schon leicht geschliffen am Chassi oben weil da jetzt sau eng ist.
      Beim ersten Zusammenbau hatte ich eher das Problem dass die beiden Zahnräder so nah beisammen sind, hat grad so gepasst und oben war noch gut Luft. Oder hab ich das jetzt falsch in Erinnerung ?
      Neues Freilaufset habe ich zur Sicherheit mal bestellt. Fotos kommen auch gleich, will wissen was ihr davon haltet
      Grüße, Flo
      TT X50N - OS55 HZR - Brain2
      ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
      • Suepf
        Suepf
        #2658
        bei meinem 500er hatte ich das problem auch!
        Nach nahezu jedem absturtz hat es das freilauflager verschoben sodass der abstand zwischen auro und haupt ZR nicht mehr gestimmt hat.
        Beim 500er hab ich das lager immer wider selbst rein gedrückt.
        Bei meinem 600er würd ich das nicht mehr tun.
        • PetJumper
          PetJumper
          #2659
          Ist ein häufiges Problem. Die beste Lösung ist, das Freilauflager mit Loctite Lagerkleber in den Gearcase einzukleben - das geht auch beim größten Heli nie mehr los!
          Schwein gehabt! Rein theoretisch müsste schon bei starkem Nick nach hinten der Kontakt stattfinden - werde es aber auch nicht selbst ausprobieren.
          Peter
          Zuletzt geändert von Gast; 08.07.2012, 16:01.
          • Florian Grohmann
            • 18.01.2012
            • 629
            • Florian
            #2660
            so, hier jetzt die Fotos zu meinem letzten Beitrag von meinem Dilemma heute Morgen
            Wie ist das wohl genau passiert ? Hab noch sehr wenig Erfahrung deswegen brauche ich eure Hilfe
            Der Abstand der Zahnräder passt doch jetzt niemals oder ? So war das am Anfang meine ich nicht bei mir.
            Zuletzt geändert von Florian Grohmann; 08.07.2012, 16:19.
            • PetJumper
              PetJumper
              #2661
              Ja, Du hast recht. So passt das nicht. Du musst dir einen neuen Lagerschaft (one-way-bearing shaft) besorgen, ggf. auch einen neuen Lagersitz (Main gear case), alles passend zusammenstecken, dir die Position markieren, LOCTITE Lagerkleber nehmen und das Lager einkleben wie markiert. Dann passts wieder. Ist kein großes Probelmn ...
              Peter
              • Florian Grohmann
                • 18.01.2012
                • 629
                • Florian
                #2662
                Also nur das Lager vom neuen Freilaufset das ich bestellt habe entfernen und mit dem grünen R48 aus dem Align Kit wieder einkleben. Hoffe das geht da gut raus, denn mit Lagern hab ich auch öfter mal so meine Probleme
                Danke schonmal Peter
                • PetJumper
                  PetJumper
                  #2663
                  Monte,
                  nicht das R48 aus dem Baukasten (das ist billigster Sekundenkleber), sondern LOCTITE LAGERKLEBER! Und nicht das Kugellager, sondern das Freilauflager einkleben! Das Kugellaber verschiebt sich nicht, das Freilauflager macht den ßrger!
                  viele Grüße
                  Peter
                  • Suepf
                    Suepf
                    #2664
                    Genau so schaut es aus wenn das lager verrutscht ist. Das ist wie gesagt bei meinem 500er auch nach jedem crash bzw unsanfter landung auf das landegestellt der fall gewesen.
                    Die ersten par mal habe ich es immer im schraubstock zurück gepresst.
                    • Florian Grohmann
                      • 18.01.2012
                      • 629
                      • Florian
                      #2665
                      Alles klar, jetzt ist der Groschen gefallen, vielen Dank
                      Habe es mit einer Rohrzange und einem Imbusaufsatz ganz nach McGyver Vorbild geschafft das Freilauflager und Kugellager sauber rauszudrücken. Morgen mit Loctite 648 aus dem Baumarkt wieder einkleben und auf die Madenschrauben fürs Motorritzel warten.
                      Gruß, Flo
                      • PetJumper
                        PetJumper
                        #2666
                        Hi Flo,
                        die Madenschrauben kriegst Du auch in der Eisenwaren-/Schraubenabteilung im Baumarkt, zumindest im gut sortierten (Bauhaus, Knauber). Schraubensicherung nicht vergessen - gilt auch für die Madenschraube auf der HeRowelle!
                        Vor dem Einkleben des Freilauflagers musst Du testen, ob das Freilauflager noch funktioniert, d.h. nicht durchrutscht am Schaft. Bei einem harten Stoß kann das schon mal kaputt gehen.
                        Peter
                        • Florian Grohmann
                          • 18.01.2012
                          • 629
                          • Florian
                          #2667
                          Ja, ich habe es nochmal ohne Kleber testhalber eingebaut, auch um die Richtung zu überprüfen, und es hat noch wunderbar funktioniert. Vllt hab ich Glück im Baumarkt oder finde noch nen Schraubenhandel in der Nähe
                          • Tom2707
                            • 18.09.2009
                            • 107
                            • Eberhardzell
                            #2668
                            mein Heck steht einfach nicht gut. Zum zweiten Mal hat es mir jetzt auch noch das vordere Heckgetriebe abrasiert. Wieviel bringt es mir wenn ich eventuell 105er Heckrotorblätter verbaue. "Tiefergelegt" habe ich den Heli schon, vielleicht müsste ich dann noch eine 700er Heckfinne verbauen, nur weiss ich nicht, ob das wirklich etwas bringt. Zur Zeit fliege ich mit etwa 1800 upm, vielleicht liegt auch da das Problem, das mein Heck einfach nicht richtig steht. Kann mir jemand weiterhelfen?
                            Gruß Tom
                            T-Rex 600efl pro, Blade MCPX BL, Graupner MZ-24 Pro, Microbeast plus, neXt-Sim, Heli-X Sim
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              #2669
                              105er Heckblätter bringen was, viele hier haben die verbaut, ich auch. Dann hinten die 700er Finne drauf (HN7029), sonst rasierst Du dir die Blätter ab. Und hinten das normale Landegestell vom 700er (H70059), damit er hinten höher kommt.
                              Hast Du die maximale Heckempfindlichkeit eingestellt ? Pendelt es ? Wann hält das Heck nicht ?
                              Banshee 850
                              • Tom2707
                                • 18.09.2009
                                • 107
                                • Eberhardzell
                                #2670
                                Das Heck pendelt nicht. Aber schon beim Start dreht es mir das Heck weg, mein Beast ist eigentlich top eingestellt. Kann ich an meine bisherigen Blatthalter die 105er Blätter montieren, oder brauche ich auch andere Blatthalter?
