ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Matthias23
    Matthias23
    #391
    Meiner von RC-Toy kam auch ohne Widerstand, jedoch mit Aufbauhinweisen. Was soll's. Bin Castle gefolgt und habe keinen AntiBlitz eingebaut, auch weils mit den XT60 ein wenig umständlicher wäre. An den Stecker sieht man noch keine Spuren...
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #392
      AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
      Mahlzeit,
      so gestern war Erstflug!
      Es ging alles gut der Heli steht wunderbar.
      Etwas nervig ist das F3C Landegestell da werd ich mir das normale montieren (unser Flugplatz hat lauter kleine Buckel in der Wiese und da fräst der Hckrotor immer in der Wiese!!!)
      Das Heck steht erstaunlich gut finde ich.
      Beim zweiten Flug hab ich mir allerdings 10% Expo auf Roll und Nick programmiert das der Heli grad beim schweben und landen extrem scharf reagiert.
      Anbei mein Log von den ersten beiden Flügen:
      Gaskurve bei meiner FF7: 1. 60%; 2. 64%
      Picht: +- 12°, zykl. Pitch +- 9,5°
      Ripple ist Avg: 0,72; max 2,2 => ist das i.O. oder muss ich mir sorgen machen?
      Den Motor hab ich im Outrunner Mode eingestellt, Govenor High und Govenor Gain auf Low.
      Christian
      Zuletzt geändert von Freeman; 27.07.2011, 11:41.
      MfG Christian
      • Tahitor
        Tahitor
        #393
        Noch mal zu der Drifterei beim 3gx:
        Kann das Teil jetzt eine H1 Mischung (1 Pitch, 1 Nick, 1 Roll) oder wie das 3G nur 120° CCPM?!?!?
        Fliegt wer mit H1? *
        Ach so, noch mal zum Tuningmotor: Mit einem YGE 90HV hab ich bei 90° Regleröffung 2640 RPM. ohne Einbrechen mit 3300 SLS EP 30C und dem 600MX. Das ist schon absoluter Overkill. Schmeißt die Turnigis weg, wenn die Leistung nicht passt ;-)
        Nach dem Flug mit der Drehzahl musste der Kollege an seinem TDR erst mal die Drehzahl hochsetzen um mitzukommen -- LOL
        • Rappi Marc
          Rappi Marc
          #394
          Hi Tahitor,
          das 3GX kann eine mechanische Taumelscheibenmischung (H1)
          In meiner Rex 600 EFL Beschreibung wird das zwar nicht erwähnt,
          aber in der PC-Software für das 3GX gibt es einen Menüpunkt in
          dem steht entweder "Trad" oder "CCPM" für
          Traditional = mechanische Taumelscheibenmischung und
          CCPM = 120° elektronische Taumelscheibenmischung
          Ich hab mein 3GX Heute eingeschickt weil es laut Robbe-Support einen
          Softwarefehler haben muss... egal was ich am Sender programmiert hatte,
          es arbeitete immer im "Trad" Mode...
          und raubte mir nahezu den letzten Nerv
          Gruß Marco
          • WolfiE
            • 15.12.2010
            • 605
            • Wolfgang
            • Wels, Oberösterreich
            #395
            Benötige eure Hilfe!!
            habe mir zur Stromversorgung diesen LIFE Akku gekauft Modellbau Lindinger Onlineshop, habe diesen jetzt mit dem Align Spannungsregulator verbunden, wobei natürlich die rote LED leuchtet da ja der Life nur 3,3Volt pro Zelle hat.
            Folgende Fragen stelle ich mir
            1. Kann ich trotz der roten LED den Spannungsregulator verwenden?
            2. Benötige ich mit Life den Spannungregulator nicht? (obwohl vollgeladen hat der auch 7,2 Volt, vermutlich zuviel für die Servos)
            3. Soll ich eher einen 2S Lipo einsetzen?
            Gruß Wolfgang
            Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
            • Rappi Marc
              Rappi Marc
              #396
              Servus Wolfgang,
              wenn du keine Hochvoltservos verbaut hast würde ich einen Spannungsregler dringend empfehlen.
              Das 3GX könntest sogar direkt an einem 2 Zelligen LiPo betreiben aber die Align Servos nicht.
              Ich persönlich halte nichts von den Align BEC´s, hab schon drei vor den Hund gehen sehen...
              Ich benutze im EFL diesen http://www.world-of-heli.de/elektron...or-silber.html
              und ansonsten von EMCOTEC http://shop.rc-electronic.com/e-vend...=6&c=541&p=541
              da kannst den verwendeten Akkutyp auch einstellen und hast was von der Akkuüberwachung.
              Wenn du das Align BEC verwenden willst würde ich einen 2Zelligen LiPo Akku zur Versorgung nutzen.
              Gruß Marco
              • Tahitor
                Tahitor
                #397
                Hi Wolfgang,
                Halt mal an den Ausgang des BEC ein Multimeter und mess mal die Spannung. Wenn das BEC nicht deutlich unter 5,8 bis 6 Volt rausschmeißt, sollte das gehen, obwohl du keine Anzeige mehr für den "Füllstand" des Lipos hast. Ohne eine Spannungsüberwachung (Telemetrie oder am Akku) würde ich nicht fliegen.
                Sehe ich genau so. Sobald der Life nicht mehr bis zum Stehkragen voll ist, hast du 6,6 Volt. Wäre mir etwas zuviel auf den Servos. Hat wohl auch schon für Probleme gesorgt. Aber auch hier hat du keine Ladekontrolle.
                Kannst du machen, aber mir ist das Aligen BEC etwas zu windig, wenn ich mir den einen dünnen Draht für die Ausgangsspannung anschaue. Auch 6A (50 Watt) halte ich für Grenzwertig. Wenn ordentliche Spannungsspitzen auftreten, könnte der Empfänger lehr ausgehen, den die Servomotoren ziehen solange bis es woanders nicht mehr reicht. Mein Tipp: Besorg dir das Castle Pro Bec 20A für ca. 45 €. Das geht direkt mit an den Flugakku und macht sichere 10 bis 15 A, hat zwei Ein- und Ausgänge, die Spannung lässt sich in 0,1 Volt Schritten einstellen. Und vor allem hast du kein Theater mehr mit nem lehren BEC Akku.
                Gruß Thorsten
                Zuletzt geändert von Gast; 28.07.2011, 08:51.
                • Tahitor
                  Tahitor
                  #398
                  Hi Marco,
                  Und wie soll man das Umstellen können? Oder erkennt das 3GX das automatisch?
                  Gruß Thorsten
                  • Axim
                    Axim
                    #399
                    musste meins auch einschicken, da ich nicht ins DIR Menü gelangte.
                    Hatte mehrere Mails mit Jeff von Align US. Aussage von Align
                    that it seems like your 3gx is resting
                    Da sich Meldungen über Probleme mit dem 3GX häufen, habe ich mich dazu entschlossen den Job als Testpilot für Align an den Nagel zu hängen, und mir ein anderes FBL Sytsem zugelegt.
                    Grüße Andre
                    • Rappi Marc
                      Rappi Marc
                      #400
                      ich denke, dass das 3GX das selbst erkennt, obwohl wie gesagt die Anleitung dazu überhaupt nichts hergibt.
                      Ich dachte eigentlich dass das 3GX für Align Helis entwickelt wurde und nur mit 120° CCPM Mischung zurecht kommen würde.
                      Denn das steht ja in der Anleitung das unbedingt im Sender die CCPM 120° Mischung programmiert sein muss.
                      Vielleicht ist es auch nur einen Fehlfunktion, ich bin schon gespannt was die Fehlerdiagnos für mein 3GX sein wird...
                      • Matthias23
                        Matthias23
                        #401
                        Darf man eigentlich beim 3GX die Servomitte am Sender verstellen, um die TS auf 0 zu bringen?
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #402
                          Ja so gehörts gemacht!
                          Und die max. Rollrate über das TS Menü!
                          MfG
                          Christian
                          Ps: auf Robbe.COM gibt's für das 3G die deutsche Anleitung, ist fast dasselbe!
                          MfG Christian
                          • trailblazer
                            • 06.10.2008
                            • 1741
                            • Andre
                            KAnn man machen, aber afaik NUR im DIR Setup Modus!
                            Ich würde aber empfehlen per Subtrim nur die Servos auf 90° zu bringen und den Rest per Gestängelängen anpassen.
                            Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
                            VBar Touch & EVO
                            • Matthias23
                              Matthias23
                              #404
                              Moin Andre ,)
                              Ja hatte ich mit Subtrimm gemacht, aber ist mir immer weggedriftet. Vom Beast bin ich das am Sender nicht gewohnt und so habe ich Zweifel bekommen, ob das wirklich richtig ist. Die Align-Software-Anleitung schweigt sich da aus.
                              Näher auf 0 komme ich jedoch mechanisch nicht, wenn ich die Kugelköpfe nicht falschrum aufstecken will und er driftet immer noch.
                              ßbrigens ist die Taumelscheibenlehre das Geld definitiv nicht wert. Zwischendrin habe ich Zweifel bekommen, ob man den 600EFL mit dem 3GX überhaupt so stabil wie den 500er mit Beast bekommen kann %)
                              • Matthias23
                                Matthias23
                                #405
                                In der Anleitung steht, man dürfte, wenn man nicht im Setup ist, auch über den Sender trimmen. Stimmt das? Macht das Sinn??
