ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • yogi39
    • 26.04.2011
    • 321
    • Jörg
    • Schöneck
    #4696
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    bei mir sind gestern im Flug alle 6 Schrauben im Hauptzahnrad ausgerissen. Zugegeben, ich bin mit 14° Pitch mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Ich verwende das schwarze Zahnrad und den Stock-Motor. Aber darf das sein? Das weisse Zahnrad hat locker 400 Flüge ausgehalten - das Schwarze hatte ich erst letzten Monat eingebaut.
    T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
    T-Rex 600 E Pro / Spirit
    V120D02S / WK-2801Pro
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #4697
      @Yogi
      Hattest du die Schrauben eingeklebt?
      MfG Christian
      • yogi39
        • 26.04.2011
        • 321
        • Jörg
        • Schöneck
        #4698
        Eingeklebt? In den Kunststoff? Nein.
        • enricowiesel
          • 30.11.2011
          • 646
          • Enrico
          Hi, ich will nun meinem 600er mit einem Jive Regler ausstatten. Zur zeit habe ich einen CC Phönix mit dem CC BEC im Einsatz. Wenn ich das BEC des Reglers nutzen will muss ich da was beachten. Habe was gelesen mit 2 Kabel nutzen und beim 6v muss eine redundante Empfängerstromversorgung mit Wechselschaltung eingebaut werden. Kann mir mal bitte einer erklären was das ist?
          Enrico
          Mikado 690 sx
          Goblin Black Thunder
          Vbar Control/ Neo
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #4700
            Das Kabel vom Jive kommt dahin wo der CC Phönix dran war. Das zweite Kabel vom Jive kommt an einen freien Steckplatz am Empfänger oder FBL System.
            Vorsicht, nicht jeder Steckplatz am FBL System eignet sich für die Stromversorgung, Anleitung lesen !
            Zusätzlich kommt ein vierzelliger NiMH Stützakku an einen freien Steckplatz am Empfänger oder FBL System. Is kein Steckplatz mehr frei nimmt man ein Y-Kabel. Solche Stützakkus gibts fertig konfektioniert zu kaufen. Entweder AAA oder AA Größe.
            Das BEC vom Regler lädt den vierzelligen NiMH Akku, beim Ausfall des Reglers übernimmt sofort der Stützakku und man kann noch autorotieren.
            Banshee 850
            • enricowiesel
              • 30.11.2011
              • 646
              • Enrico
              Ok, laut Anleitung geht das aber nur bis 5,6 V. Reicht das dann auch aus als BEC Spannung? Habe an der TS Savöx 1258 und am Heck Savoöx 1290 und das Beast.
              Sind die beiden Kabel dabei oder muss ich da noch eins mit bestellen?
              Mikado 690 sx
              Vbar Control/ Neo
              • g.harry
                • 18.10.2007
                • 1272
                • Harald
                • Wartenberg, Geisenhausen
                #4702
                Es geht aber genauso ohne Stützakku... Funktioniert seit Jahren problemlos.
                Gruss Harry
                • enricowiesel
                  • 30.11.2011
                  • 646
                  • Enrico
                  ok Harry du kommst ja aus meiner Nähe oder? Wartenberg Hessen?
                  Mikado 690 sx
                  Vbar Control/ Neo
                  • g.harry
                    • 18.10.2007
                    • 1272
                    • Harald
                    #4704
                    Kann sein, aber keine Angst .... Brauchst nicht zu flüchten wenn ich fliege... Hab solche Stecker am Akku die sich nicht ausstecken. Und da ich etwa alle 2 Jahre nur nen Absturz hab , hält sich die Gefahr für meine Kollegen in grenzen...
                    Gruss Harry
                    • g.harry
                      • 18.10.2007
                      • 1272
                      • Harald
                      #4705
                      Asso, Wartenberg bei Erding
                      Gruss Harry
                      • enricowiesel
                        • 30.11.2011
                        • 646
                        • Enrico
                        Dachte das Wartenberg bei mir um die Ecke. Sind die kabel für Master und Slave dabei?
                        Was hast du für eine BEC Spannung eingestellt?
                        Mikado 690 sx
                        Vbar Control/ Neo
                        • g.harry
                          • 18.10.2007
                          • 1272
                          • Harald
                          #4707
                          6V eingestellt, dazu brauchst du die progcard 2 . Aber es ist beim jive nur das Master- Kabel mit dabei.
                          Slavekabel musst du mit dazu bestellen.
                          Gruss Harry
                          • enricowiesel
                            • 30.11.2011
                            • 646
                            • Enrico
                            ok Danke für die Infos na da werde ich mir mal eine bestellen.
                            Mikado 690 sx
                            Vbar Control/ Neo
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #4709
                              Wenn du einen Stützakku verwendest solltest du 5,8V BEC Spannung einstellen.
                              Ist besser im Bezug auf die Ladeschlussspannung des 4 Zellers.
                              Hab ich übrigens bei allen meinen Jives so eingestellt.
                              MfG Christian
                              • advance28
                                advance28
                                #4710
                                habe mir einen 600 Pro DFC gegönnt und bin gerade am Basteln.
                                Hat Jemand bitte ein Paar Bilder für mich, wo ich am besten die elektrischen Komponenten verbaue, also Regler ICE80HV, Align BEC, 2S Lípo Align 2200mAh, Empfänger (Graupner GR-16).
                                Wie habt Ihr eure Servokabel verlegt, innen oder Aussen am Chassis?
                                Vielen herzlichen Dank schon mal im Voraus
                                Christian
