ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #5056
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Die Caps werden am SYS Ausgang am MB per Y-Kabel mit dem zweiten BEC Kabel angesteckt.
    Wenn das BEC ausfällt hast noch Strom für eine Auro an den Servos.
    Das ist ein perfektes System wobei das Keto BEC an sich schon sehr gut ist.
    MfG Christian
    • Walter11
      • 16.01.2014
      • 296
      • Walter
      • Gföhl
      #5057
      Wie merk ich denn dann, dass das Bec ausgefallen ist, die Caps würden doch sofort Strom liefern, bis auch die leer sind.
      Oder lieg ich da falsch?
      Walter
      Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        #5058
        Hallo Walter,
        Das kannst du nur mit Telemetrie absichern.
        MfG Christian
        • Barney28
          • 08.04.2012
          • 344
          • Barney
          #5059
          Servus hab mal ne Frage Bau mir Grad 600e pro Dominator Aufbau welche Bohrung verwende ich bei der nickwippe da wo Wippe eingeschraubt wird wo dieser Ring ist siehe Bild innen oder aussen
          Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            #5060
            Lt. Anleitung steht da: Use the outher whole.
            Hab ich auch so gemacht.
            MfG Christian
            • lankmann
              lankmann
              #5061
              Hallo Heligemeinde, ich hab auch ein T-Rex 600. Muß zu meiner Schande gestehen das ich ihn nicht selber aufgebaut habe.
              Bin diese Woche wieder mal geflogen, und beim zweiten Akku, war vielleicht schon 3 min. in der Luft, große Stichflamme. Hab ihn dann noch gelandet bekommen, weiß nicht wie, aber kein Einschlag. Nur die Heckrotorblätter hatten etwas Bodenkontakt. Leiter brannte er dann weiter, ist aber nicht total zerstört. Mechanik ok
              Hab soon "Zündschlüssel" verbaut: Emcotec SPS 70V 100/200A Safety Power Switch RCS Remote Control Switch
              Ich weiß nicht was der Auslöser für denn Brand war, möchte aber so viel Fehlerquellen ausschliessen wie möglich. Nun meine Frage: Ich lasse denn Magnetschalter weg, und verbaue nur ein Antiblitz zwischen denn Regler und denn Akkus? Eine Fehlerquelle weniger, oder habt ihr ein anderen Vorschlag?
              Mfg Matthias
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                #5062
                Hallo Matthias,
                was genau hat denn angefangen zu brennen ?
                Poste doch mal Dein komplettes Setup.
                Gruß Norbert
                • lankmann
                  lankmann
                  #5063
                  Also das Elektronikbauteil des Magnetschalters war an der rechten Seite auf Höhe der der Akkus verbaut, zusammen mit diesen Teil zur Stromversorgung der Servos: DJI NAZA-H - BEC, 49,99 , Globe Flight-Ihr Multikopter und FPV Da hat sich das feuer entwickelt.
                  Als Akku habe ich die hier: SLS APL MAGNUM 4000mAh 6S1P 22,2V 35C/70C - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
                  in Reihe geschalten. Der Regler ist der orginale aus denn Bausatz: Phoenix Ice2 HV 80
                  Wenn ich hier was nicht richtig beschreibe, nicht übel nehmen, bin neu
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #5064
                    Du kannst Plus und Masse von Deinem BEC an die Reglerkabel löten,
                    und am Regler dann einen Antiblitzstecker anlöten.
                    Hat Dein BEC nur eine Leitung zum Empfänger / Stabi ?! Das könnte je nach
                    Servo schon mal knapp werden.
                    Gruß Norbert
                    • lankmann
                      lankmann
                      #5065
                      Vom BEC zum Empfänger (bzw. zum Rigid V2, und von da zum Empfänger) geht ein 3adriges Kabel. Wie meinst du, was könnte knapp werden? Die Stromversorgung der Servos (Servos sind 3 Graupner HBS 860BB MG, für die Taumelscheibe)
                      Mfg Matthias
                      So, bin erst mal RR fahren zum austoben
                      Zuletzt geändert von Gast; 25.09.2016, 10:57. Grund: 1 Satz mehr
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        #5066
                        genau dieses eine (doch sehr dünne) 3 adrige Kabel meine ich. Und Du hast ja sogar HV Servos !
                        Die meisten aktuellen BECs haben 2 Anschlusskabel zum Stabi, weil eben der Kabelquerschnitt der
                        dünnen Servokabel / Stecker sehr begrenzt ist.
                        Wenn Du auch ein HV Heckservo hast, und Dein Stabi auch HV fähig ist, würde ich das BEC
                        ausbauen, und die Empfangsanlage direkt über einen 2S Lipo versorgen, mit einem
                        Anschlusskabel wo 2 Stecker ins Stabi gehen.
                        Aber das ist eine Glaubensfrage...das macht jeder irgendwie anders.
                        Wenn Du beim BEC bleibst, würde ich auf jeden Fall noch eine Pufferlösung verbauen.
                        Gruß Norbert
                        • lankmann
                          lankmann
                          #5067
                          Danke für deine schnellen Antworten, Norbert. Der Heckservo ist der orginale von Align aus denn Bausatz, also kein HV fähiger.
                          Wie würde denn eine Pufferlösung aussehen?
                          Mfg Matthias
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            #5068
                            Hallo Matthias, schau mal hier :
                            Gruß Norbert
                            • Cappmann
                              • 04.04.2012
                              • 45
                              • Josef
                              • Wörrstadt
                              #5069
                              also 4000er gehen bei mir gerade so rein SLS 4000 X-Cube, mit Schlaufenbänder geht es nicht.
                              Die Lipo`s mit Gewebe Klebeband auf der Accu Rutsche befestigen dann geht es.
                              Michael
                              • Taumel S.
                                • 31.12.2008
                                • 26320
                                • Helfried
                                • Ã?sterreich
                                #5070
                                Du fährst Rolls Royce nach Heli-Bränden?
