T-REX 600 ESP "Freilauf klemmt!
  • Andreas Perzl
    VIRA
    Hersteller
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    #31
    AW: T-REX 600 ESP "Freilauf klemmt!
    Es gibt ja auch die Version für 550 (bzw. dem alten 600er), kommt mit dem 550V2...
    Ihr müsst euch halt noch bissl Gedulden (oder nachfragen wann die Teile genau verfügbar sind)!
    • hubibastler
      • 28.01.2009
      • 238
      • Wilhelm
      • Wildflieger-Plätze in München
      #32
      Will nur berichten, wie's bei mir weiterging:
      Daß die neue Nabe im Bild rechts (als kompletter Satz gekauft, d.h. auch Hülse, Beilagscheibe und Schrauben dabei) bei fast jedem Flug klemmte, hatte ich weiter oben berichtet.
      Nun kaufte ich mir noch ein einzelnes Klemmrollenlager und preßte dieses in den alten blauen Nabenteller links ein, und schraubte diesen wieder ins Hauptzahnrad.
      Als Hülse verwendete ich die aus dem neuen Satz.
      Seitdem kein Klemmer mehr - warum das nun hinhaut, keine schlüssige Erklärung...
      Meine Helis + Blade mQX
      • Webapache
        Webapache
        #33
        die Sache mit dem Freilauflager ist auch mir schon passiert. Grund war eine zu fest angezognene Stellschraube am Freilaufzahnrad. Die braucht man nicht so fest anzuziehen, da dort eine Stoppmutter gegen hält. Wenn man die Schraube zu fest anzieht, verformt sich die Hülse des Freilaufzahnrades. Es entsteht eine Unwucht und diese überträgt sich auf die freilaufhülse. Diese reiben am Freilauf und irgendwann frisst dieser sich fest.
        Abhilfeist recht einfach. Ein neues Freilaufset, und zwar am besten komplett und ein neues Freilaufzahnrad. Kostet zusammen weniger, als der ßrger an Nerven kostete um herauszufinden was da wo schleifen könnte, und wie da wo was hoch und runter drehen kannn. Neue Teile rein, und Ruhe ist.
        Liegt es am Materialfehler, wie z.B. bei einem 700er passiert, schickt man die Teile zu Robbe, diese weden begutachtet und dann bekommt man sie ersetzt.
        Wie gesagt, einfach die Teile wechseln, onlineshops sind reichlich bekannt, und Ruhe ist mit dem Ding. Schraube nicht zu fest unten anziehen.
        Ach ja, und das mit dem Spiel auf der Hauptrotorwelle lassen: Das ist keine gute Idee, Durch heftige TicToc's wird alles ausgeschlagen. Nicht wundern, wenn das Spiel auf einmal größer wird.
        Liebe Grüße,
        Olaf
        • masch
          masch
          #34
          Hallo !
          Vielen Dank für eure nützlichen Beiträge!
          Ich habe die Freilaufhülse gemessen und stellte fest, dass diese 12,04 groß ist! Diese habe ich dann auf exakt 12,00 mit Schleifpapier heruntergeschliffen und seit dieser Maßnahme funktioniert der Freilauf einwandfrei....!
          • frankyy
            • 27.04.2011
            • 345
            • Raum Zürich
            #35
            Sind schon verfügbar und es funktioniert!! Kein Klemmen mehr...
            • randygerd
              randygerd
              #36
              in welchem Shop sind die Artikel verfügbar?
              • frankyy
                • 27.04.2011
                • 345
                • Raum Zürich
                #37
                Hier:
                RC Outlet || RC Modell Helikopter Align T-Rex 250, T-Rex 450, T-Rex 450 Pro, T-Rex 500, T-Rex 600, T-Rex 700 - Modell Helikopter, RC Heli || billig, g?nstig, preiswert, Helikopter, Hubschrauber, TREX
                • randygerd
                  randygerd
                  #38
                  Danke, ist aber leider CH
                  • frankyy
                    • 27.04.2011
                    • 345
                    • Raum Zürich
                    #39
                    Und wo ist das Problem ??!?
                    • Oli_Berlin
                      Oli_Berlin
                      #40
                      Bei mir reicht eben nur das nicht so feste Anziehen der Mutter nicht aus - habe es gerade wieder gehabt: Axiales Spiel komplett entfernt, keine 3 Flüge später fing der Freilauf an zu haken! Also wieder minimales Spiel rein, schon hab ich keine Probleme mehr...
                      Was soll sich denn da ausschlagen bei "harten Tic Tocs"...
                      Okay, für jemanden der hartes 3D fliegt muss wohl eine spielfreie Lösung her auch wegen des etwas unpräziseren Flugverhaltens... aber nicht jeder macht das.
                      Ich fliege Rundflug und Soft3D - ich merke das Spiel nicht im FLugverhalten und mein Freilauf läuft und läuft...
                      • frankyy
                        • 27.04.2011
                        • 345
                        • Raum Zürich
                        #41
                        Hier sind noch die Bilder:
                        [SIZE="6"]
                        Freilauflager:[/SIZE]
                        [SIZE="6"]
                        Freilaufzahnrad von oben:
                        [/SIZE]
                        [SIZE="6"]
                        und von unten:
                        [/SIZE]
                        • Webapache
                          Webapache
                          #42
                          Sers Oli,
                          ich glaub Dir das ja auch mit dem Spiel.
                          Zumal mein *************** Freilauf schon wieder klemment. Und bei einem Freund klemmt die Sau auch schon wieder.
                          Ich habe mal die Blätter jetzt herunter genommen und die Phasen des Motors verdreht. Dann habe ich ihn laufen lassen. Erst war es so, das die PAddelstange sich nciht mitdrehte. Aber dann, als das MEtall wärmer wurde fing die an zu verklemmen und drehte mit. NAch 15 Minuten des wartens war der Freilauf wieder frei. Ich glaube das das eher ein thermischen Problem ist. ERigentlich kann es mir wurscht sine, nur beim Autorotieren ist das nciht so schön.
                          Gibts nen anderen Freilauf?
                          • frankyy
                            • 27.04.2011
                            • 345
                            • Raum Zürich
                            #43
                            [SIZE="5"]siehe oben !!!
                            Das klemmt nicht mehr!!
                            [/SIZE]
                            • Oli_Berlin
                              Oli_Berlin
                              #44
                              Hallo Franky,
                              d. h. Du hast Die eine andere Zahnrad-Freilaufkombination in dem Shop in der Schweiz bestellt, in den 600 ESP eingebaut, getestet und für gut befunden?
                              Kannst Du mal bitte den Link genau auf den Artikel einstellen?!? Danke...
                              • frankyy
                                • 27.04.2011
                                • 345
                                • Raum Zürich
                                #45
                                Der Link ist:
                                Ersatzteile f?r T-Rex 600 Helikopter
                                P/N 's
                                HN6064BA (Freilauflager Set mit Hülse)
                                H60019T (HZR)
                                H60020A (Freil.ZR)
