Rex 700 Schrägverzahnung
  • renox
    renox
    AW: Rex 700 Schrägverzahnung
    hole den Beitrag noch einmal hoch da ich keinen Neuen eröffnen möchte.
    Ich möchte auch gern auf das schrägverzahnte Align HZR wechseln:
    -= freakware GmbH =- CNC Slant Thread Main Drive Gear set/112T (Align) H70021A
    -= freakware GmbH =- Modul 1 Autorotationszahnrad / 104 Z?hne (Align) HN7020A
    Da ich einen umgebauten 700N fliege der als HZR 164Z und als AZR 150Z hat welches mit einem 15Z Motorritzel läuft, stellt sich mir die Frage was ich alles umtauschen muss.
    1. HZR mit 112 Schräg
    2. AZR mit 104Z
    3. Ritzel mit 12Z
    Ist das alles oder muss ich auch noch etwas am Heckantrieb ändern?
    LG aus HH
    Stephan
    • waldi2503
      waldi2503
      das ist sogar zuviel :-) Das Autorotationszahnrad brauchst Du nicht. Brauchst nur das HZR umschrauben, Ritzel am Motor und fertig.
      Waldi
      • renox
        renox
        @Waldi
        danke für die schnelle Antwort. Falls es mir aus optischen Gründen nicht zusagt 112Z HZR zu 150Z ARZ kann ich dann aufs 104Z wechseln oder bekomme ich dann mit dem Heck Probleme?
        Na ja wenn ich so nachdenke wird das doch nicht gehen den 150Z ARZ und 12 Ritzel am 4035-500 dreht dann das Heck nicht anders als bei 164 HZR, 150ARZ und 15 Ritzel?
        Wo steckt da jetzt mein Denkfehler.
        Stephan
        • gonyo
          gonyo
          Das Modul des ARZ ist unterschiedlich. Das 150er ist, glaub ich, M0,8 und das 104er hat M1,0.
          Wenn du das AZR auf M1,0 umstellst, musst du auch das Heckantriebsrad auf M1,0 umbauen.
          Die ßbersetzungsverhältnisse bleiben jedenfalls gleich.
          Peter
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Nö, das Modul 0,7er Heck dreht etwas schneller als das Modul 1.
            Gruß Stefan
            • gonyo
              gonyo
              Gruß Stefan
              Relevant schneller oder nur im Kommabereich ?
              • renox
                renox
                #22
                Prima,
                also hat Waldi Recht. Und wenn ich das richtig verstanden habe kann ich HZR 112 und 150 AZR nehmen das Heck dreht dann etwas schneller was ich gut finde. Falls es mich aber optisch stören sollte kann ich auch das 104 AZR nehemen beides passt ich muss ausser dem Ritzel nichts weiter umbauen.
                Stephan
                • renox
                  renox
                  #23
                  Hallo Gonyo,
                  das müsste man doch ausrechnen können es sind ja fast 1/3 mehr Zähne als beim 104Z. Wie schnell ist den das Heck bei 112zu104 beim 12 Ritzel wenn der Rotor mit 1700/min läuft.
                  Stephan
                  • gonyo
                    gonyo
                    #24
                    @Stephan,
                    Das ARZ dreht immer gleich schnell wie der Rotor und was die Heckübersetzung betrifft
                    geht´s nur um die Radien vom ARZ zum Heckantriebsritzel (kann man auch
                    über die Zähnezahlen ausrechnen) .
                    Peter
                    • renox
                      renox
                      #25
                      @Gonyo,
                      genau das ist ja das Dilemma warum ich vermute das das 104 ARZ nicht ohne Umbau der Heckübersetzung geht (andere Kegelräder). Wenn ich jetzt statt meinem 164Z HZR mit derzeit 15 Ritzel, das 112 mit 12 Ritzel so auslege das bei beiden ßbersetzungen 1700/min am Kopf sind, dann sollte doch das Heck wenn ich das ARZ bei 150Z belasse gleich bleiben - also genau gleich meine ich.
                      Wenn ich dann aber anstatt das 150Z ARZ das 104 nehme ( mit 46Z wenigen) dann müsste doch meine Drehzahl am Heck um ca. 1/3 fallen bei 1700/min am HR.
                      Ich kenne meine Drehzahl am HeR nicht sollte die bei ca. 9000/min liegen würde ich doch dann bei nur ca. 6000/min liegen und das müsste man doch deutlich merken oder nicht.
                      LG aus HH
                      Stephan
                      • leodragonfly
                        Airfotoservice.de
                        Foto- & Videoaufnahmen
                        • 24.06.2007
                        • 1589
                        • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                        #26
                        JA
                        • ALWANEKE
                          • 03.06.2008
                          • 410
                          • Björn
                          #27
                          Wenn du bei ca. 1700 U/min Kopfdrehzahl bleiben möchtest, würde ich nur das HZR umbauen.
                          Mit der anderen Heckübersetzung wirst du kein vernünftiges Rastverhalten errreichen, es sei
                          denn du tauschst auch die Heckblätter.
                          Alwaneke
                          • renox
                            renox
                            #28
                            Hallo Akwaneke,
                            ich fliege bereits mit 115mm HeRB und denke das das nicht reichen wird wenn ich das 104 ARZ bei 1700/min einsetzte.
                            Stephan
                            • Kafka
                              • 23.04.2009
                              • 1007
                              • MFI-Neudorf
                              #29
                              hab jetzt mal drüber gerechnet.
                              Bei 1700U/min solltest bei Modul 0,7 mit 150Z ca. 9180U/min am Heck haben und bei Modul 1 mit 104Z wären es ca. 7310U/min.
                              Die ßbersetzung sollte wenn ich mich nicht verzählt habe bei Modul 0,7 1:54 betragen und bei Modul 1 1:43.
                              Ich hab bei meinem Suzi Janis mit 115er Blätter und Modul 1 keine Probleme mit dem Heck.
                              MfG
                              Kafka
                              PS.: wenn du das 104er nimmst brauchst das Modul 1 Heckabtriebsrad ebenfalls.
                              • Kafka
                                • 23.04.2009
                                • 1007
                                • MFI-Neudorf
                                #30
                                @Gonyo,
                                LG aus HH
                                Stephan
                                Hi Stephan,
                                wenn du mit dem 112er Rad genau die gleichen Drehzahlen haben willst wie vorher, brauchst da ein 10er Ritzel. Mit dem 12er Ritzel bist vergleichsweise bei der gleichen Regleröffnung um 300U/min am Hauptrotor höher.
                                MfG
                                Kafka
