Rex 700 Schrägverzahnung
  • renox
    renox
    #31
    AW: Rex 700 Schrägverzahnung
    Zitat von Kafka Beitrag anzeigen
    PS.: wenn du das 104er nimmst brauchst das Modul 1 Heckabtriebsrad ebenfalls.
    Hallo Kafka,
    so dachte ich mir das alles andere konnte ich nicht verstehen. Den 1/3 weniger Zähne ist eine Menge.
    Was das Ritzel angeht werde ich wohl ein 13Z oder 14Z nehmen je nach dem was ich bekommen den wie du am Bild sehen kannst ist bei 1700/min mein Jive 80HV schon am Limit.
    Und irgendwann möchte ich den Rex auch 1 Mal mit 2k/min quälen nur zum Spass ;-)
    LG aus HH
    Stephan
    • Kafka
      • 23.04.2009
      • 1007
      • MFI-Neudorf
      #32
      Hi Stephan,
      wenn du jetzt mit Modul 0,7 1700U/min am Hauptrotor hast, hast mit Modul 1 und 12er Ritzel bei gleicher Regleröffnung schon 2000U/min am Hauptrotor.
      Beim 13er dann ca. 2170U/min und beim 14er ca.2300U/min bei gleicher Regleröffnung.
      Das 14er wird da dann von der Drehzahl schon ein wenig viel sein.
      MfG
      Kafka
      Zusatz: hab mir jetzt gerade den Log angesehen und entdeckt das du eigentlich die meiste Zeit 1550U/min hast da der Regler ja schon 100% offen ist und die Drehzahl einbricht.
      Mit diesen Werten als Ausgangspunkt müsste das 13er für 2000U/min passen.
      Zuletzt geändert von Kafka; 28.10.2011, 13:36.
      • renox
        renox
        #33
        Moin agin,
        da ich vorhabe auf diesen Akkutyp zu wechseln:
        FAIR P-Ion 6s ( 21,6 V ) 4800 mAh 20c - HaDi-RC Modellbau
        und ich mit der PWM am Regler noch Reserven haben möchte müsste das 14Z optimal sein.
        Stephan
        • renox
          renox
          #34
          Zum Log:
          Hellblau=Trottle Sendergasgerade bei 60%
          Dunkelblau=Drehzahl 1700
          Rot=PWM Jive Regleröffnung 80-100%
          • gonyo
            gonyo
            #35
            Zitat von renox Beitrag anzeigen
            Wenn ich dann aber anstatt das 150Z ARZ das 104 nehme ( mit 46Z wenigen) dann müsste doch meine Drehzahl am Heck um ca. 1/3 fallen bei 1700/min am HR.
            Stephan,
            jetzt hab ich noch mal nachgerechnet und bin dabei zu folgenden Erkenntnissen gekommen:
            1.) 104 Zähne bei Modul 1 ergeben 104mm Durchmesser
            2.) 150 Zähne bei Modul 0,7 ergeben 105mm Durchmesser
            3.) Du kannst das orginale M0,7 AZR auch mit dem 112Z HZR verwenden
            4.) Wenn du auf Modul1 AZR umstellst wir die Heckdrehzahl nur marginal geringer
            sein als mit dem M0,7 AZR.
            Peter
