T-Rex 600 ESP mehr Pitch -12/+12 hilfe
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    huhu
    Ich habe anfang des jahres einen fast neuen T-Rex 600 esp gekauft mit einer Futaba T8FG.
    Ich habe im moment Pitch -7/+9 und hätte es gerne auf -12/+12. Ich habe lestens die Pitch Kurve etwas geändert weil mir der Pitch Knüpel zu viel weg macht habe leider keine EXPO einstellung für Pitch gefunden es steht im mom so in der funke:
    Pitch Kurve:
    >5 +40 (100 )
    >4 +40 79.5
    >3 +40 77.0
    >2 -100 18.5
    >1 -100 ( 0 )
    habe ich den Pitch hebel auf neutral habe ich Pitch NULL und -7 nach unten und +9 nach oben. Irgendwie machen alle 3 servos zu wenig weg. Und ich kann mit nicht vorstellen das ich das gestänge so viel verdehen muss.
    Vieleicht kann mir da jemand helfen!
    Ich bedanke mich schonmal für die hilfe
    guss timo
  • henry_52
    • 06.07.2010
    • 228
    • Heinz
    • BW
    AW: T-Rex 600 ESP mehr Pitch -12/+12 hilfe
    Zitat von dergringo Beitrag anzeigen
    huhu
    Pitch Kurve:
    >5 +40 (100 )
    >4 +40 79.5
    >3 +40 77.0
    >2 -100 18.5
    >1 -100 ( 0 )
    guss timo
    hallo Timo,
    mach mal die Werte von 2 3 4 raus damit du eine gleichmäßig ansteigende Kurve bzw. Gerade bekommst
    Monitor sollte so aussehen:
    >5 +40 (100 )
    >4 -- --
    >3 -- --
    >2 -- --
    >1 -100 ( 0 )
    dann eventuell noch die Werte von +40 oder -100 verändern, damit du die gewünschte Pitchwerte bekommst
    Gruß Heinz
    • henry_52
      • 06.07.2010
      • 228
      • Heinz
      • BW
      Achso EXPO kommt bei DUAL RATE.
      geht aber da nur für Nick, Roll u. Heck
      Heinz
      Zuletzt geändert von henry_52; 29.07.2011, 10:51.
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        Zitat von henry_52 Beitrag anzeigen
        hallo Timo,
        >5 +40 (100 )
        >4 -- --
        >3 -- --
        >2 -- --
        >1 -100 ( 0 )
        Gruß Heinz
        huhuhu
        vielen dnak für die andwort!
        das hier geht leider nicht
        >5 +40 (100 )
        >4 -- --
        >3 -- --
        >2 -- --
        >1 -100 ( 0 )
        es bleibt immer ein Wert drin also es kommt nicht -- sondern "0 -/+"
        also so
        >5 +40 (100 )
        >4 +0 79.5
        >3 +0 77.0
        >2 +0 18.0
        >1 -100 ( 0 )
        dann stimmt die pitch kurve aber überhaut nicht mehr!
        ich habe es jetzt mal so versucht:
        >5 +75 (100 )
        >4 +45 79.5
        >3 +45 77.0
        >2 -100 18.0
        >1 -100 ( 0 )
        irgendwie bekomme ich die kurve nicht richtig schön grade -.-
        ich habe jetzt Pitch von mitte = Null , oben +12 unten -8,5!
        Ich habe versucht die endpunkte zu verändern dann bekomme ich -12 hin , aber die taumelscheibe kann sich dann nicht frei bewegen.
        ich versuchs nochmal mit den endpunkten... muss doch weiter nach oben gehen die taumelscheibe, da ist bestimmt noch 3 mm platz nach oben bis der anschlag kommt.
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          Pitchkurve gerademachen und Taumelscheibenmischer anpassen... Stehen Deine Servohebel gerade bei 0° Pitch?
          Greets,
          Marcus
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            Heinz
            ja ich hätte das gerne für pitch xD
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              Ja dafür ist die Pitchkurve dann da. Aber dazus ollte zuerst das Grundsetup stimmen bei min/0/max Pitch... Irgendwie ist mir noch nicht so recht klar, ob Du +/- 100% hinbekommst mit den richtigen Wegen...
              Greets,
              Marcus
              • dergringo
                • 03.12.2010
                • 1554
                • timo
                • Hattingen
                im moment sieht meine kurve so aus:
                hmmm Stehen Deine Servohebel gerade bei 0° Pitch** ähhh weiss net wie du das meist sorry
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  Hi ,
                  Ich habe keinen T-600, aber warum fliegst du keine Linearen Pitch Werte? Stick ,mitte 0° Pitch einstellen und schauen das du deine + - 12° oder mehr bekommst.
                  Bei meiner FF 9 siehst es so aus 0 25 50 75 100 % bei Stick Mitte 50% steht alles auf 0° und die Servohebel stehen gerade in der Waage , die Gestänge so einstellen das die Wege nach oben und unten gleiche Pitchwinkel bringen fertig. Ich nutze kein Expo und kein Dual, wenn dir das alles zu hart oder flott geht kannst du das für Nick und Roll im Taumelscheiben Mischer einstellen in dem du von den 50% auf z.B. 40 % stellst. Das kannst du dann immer wieder sehr schnell an deine Fluggewohnheiten anpassen. Aber eigentlich will man ja das der Heli sehr wendig ist und auch reagiert . Mein 600derter fliegt mit Drehzahlen von 1900 - 2300 U/min. mit 14° Pitch, da haben 12° Pitch bei vielen die den gleichen 600derter Heli fliegen nicht so richtig Spaß. Das ist aber sicherlich von Pilot zu Pilot verschieden , Wir haben aber alle Pitch höher eingestellt und auch das geht im Taumelscheiben Mischer. Das Heck ist eine andere Geschichte , wenn die Drehrate zu langsam ist erhöht man den Servo Weg auf beiden Seiten von 100 % auf 120 % und schon geht der Heli bei Piros um einiges Flotte. Nein keine Angst auch wenn es Servo Weg heißt der Weg verändert sich nicht es geht nur alles schneller weil damit die Servoauflösung besser wird. Das geht auf allen Steuerwegen also auch auf Pitch, Roll und Nick. Mal ein Beispiel, so fliegen wir auf einem 450iger mit Paddel auf Nick, Roll, Pitch und Heck 115% - 120% Servo Weg. der Heli rollt um einiges besser und schneller. Und ßberschläge im Stand gehen viel besser von der Hand. Und da es nur der Elektronischen Einstellung bedarf lässt es sich auch sehr gut an den persönlichen Flugstil anpassen.
                  Zuletzt geändert von Manfred; 29.07.2011, 12:09.
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    Das klingt böse, wenn Du das nicht weisst, weil das glaube ich zeigt, dass Du das Grundsetup eines Helis noch nicht verstanden hast.
                    -> Pitchhebel auf 0° (bei einer Linearen Pitchkurve, die bei Knüppelmitte durch den Nullpunkt geht!)
                    Stehen jetzt die Servohebel Senkrecht zu den Steuerstangen zur Taumelscheibe?
                    Ja: weitermachen
                    Nein: einstellen!
                    Am Kopf jetzt 0°?
                    Ja: weitermachen
                    Nein: restliche Kopfeinstellung weiter überprüfen.
                    Greets,
                    Marcus
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      Schau mal hier RCLineTV - Teil 1: Rotorkopf - Servos
                      Die Einstellungen sind bei allem Helis gleich nur nicht beim T-600 mit Pusch Pull Anlenkung und die hat deiner oder ?
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        Und schau hier... auf der rechten Seite stehen alle Videos..
                        RCMovie.de - T-Rex 600 Aufbau, Einstellung, Einfliegen. Servos, BEC - - Videoplattform fr den RC-Modellbau
                        • dergringo
                          • 03.12.2010
                          • 1554
                          • timo
                          • Hattingen
                          Ja: weitermachen
                          Nein: einstellen!
                          Am Kopf jetzt 0°?
                          Ja: weitermachen
                          wenn ich den pitch hebel auf 0 mache habe ich pitch 0 , so wie es soll und die taumelscheide ich auch schön grade. und ja Servohebel ist Senkrecht zu den Steuerstangen! bin damit ja auch die ganze zeit geflogen, mich stört es nur das ich nicht mehr Negativ pitch hin bekomme. Und in der Pitch kurve kann ich nicht noch mehr negativ einstellen weil es schon auf 100% steht. + Pitch bekomme ich ohne probleme hin auch +15 oder +16 aber minus will net -.- ich kann auch nicht mit der taumelscheide weiter nach unten weil sie sonst anschlägt!
                          Zuletzt geändert von dergringo; 29.07.2011, 12:25.
                          • dergringo
                            • 03.12.2010
                            • 1554
                            • timo
                            • Hattingen
                            Pusch Pull Anlenkung*?? öhhhh was ist das?
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              Mit der Pitchkurve, die oben angegeben ist? Dann wundert mich nicht, dass die Endpunkte unterschiedlich sind, weil bei Hebel 0-Stellung der Servoweg unter 0 liegt.
                              Greets,
                              Marcus
