T-Rex 600 ESP mehr Pitch -12/+12 hilfe
AW: T-Rex 600 ESP mehr Pitch -12/+12 hilfe
Monitor sollte so aussehen:
>5 100 12° Positiv Pitch
>4 75
>3 50 hier muss der Stick in der Mitte sein und 0° Pitch an den Blättern (Servo Winkel 90° )
>2 75
>1 0 12° negativ Pitch
Das ist linear .. Ist es zu viel Pitch verringerst Du Pitch im Taumelscheiben Mischer ist es zu wenig, was ich nicht glaube machst du den Pitchwert größer .
Mal von der resultierenden Kurve abgesehen : Bin ich der einzige, der das Setup merkwürdig findet? Normalerweise (imho) lässt man die X-Werte (was da in Klammern steht) unverändert stehen und definiert die Kurve anhand der Y-Werte.Zitat von dergringo Beitrag anzeigenPitch Kurve:
>5 +40 (100 )
>4 +40 79.5
>3 +40 77.0
>2 -100 18.5
>1 -100 ( 0 )
z.B:
>5 +100 (100 )
>4 +50 75
>3 +0 50
>2 -50 25
>1 -100 ( 0 )
Frage mich, wie du es bei den Werten geschafft hast, bei Knüppelmitte auch wirklich 0° Pitch hinzubekommen. Ok, die T8 hat en grafisches Display... aber trotzdem...
"Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
ja habe es jetzt hin bekommen habe es so gemacht!
1) pitch kurve neu einstellen
Pitch Kurve:
>5 +100 (100 )
>4 +50 75.0
>3 +0 50.0
>2 -50 25.0
>1 -100 ( 0 )
so ist die pitch kurve schön (grade)
dann habe ich den pitch knüpel auf null an der funke gestellt und das gestänge so eingestellt das ich pitch NULL habe (+0) . jetzt habe ich +11/-11. hmmm 12 müsste ich auch noch hin bekommen xD
oh je da steht so viel drin ^^
ich gehe auf "Taumelsch."
da hab ich 5 menü punkte! ich zähle mal auf:
Menü Punk: 1/5
neutral Pos: 50%
ARF
Roll= -50%
Nick=+50%
Pit= -50%
Menü Punk: 2/5
Taumelschei-mix-rate
Pit -> Roll 100% zu 100%
-> Nick 100% zu 100%
Menü Punk: 3/5
Roll -> Pit = 100% zu 100%
Menü Punk: 4/5
Nick -> Pit = 50% zu 50%
-> Roll= 50% zu 50%
Menü Punk: 5/5
Gesch.-Kompensation
Rich Min Pitch
Roll+ 0% zu 0%
Nick+ 0% zu 0%
Speed= 0
ähhhh wo da genau?
Peter_S
Ich schätze mal du musst hier ansetzen.Zitat von dergringo Beitrag anzeigenARF
Roll= -50%
Nick=+50%
Pit= -50%
Versuch mal die Werte auf 60 zu erhöhen also
-60%
+60%
-60%
wo du dann landest.
Peter
Ja genau, aber nur Pit ist für Pitch zuständig . Kannst du an deiner Pitch Lehre testen wie sich Pitch ändert 50 normal 60 mehr 40 weniger . Nick und Roll ist für mehr Zyklischen Ausschlag zuständig kannst du auch an deiner Pitch Lehre sehen...
Eben! Genau deswegen verstehe ich nicht, warum ihn geraten wird, auch Roll & Nick zu erhöhen.Zitat von Manfred Beitrag anzeigenJa genau, aber nur Pit ist für Pitch zuständig.
Wenn du Roll & Nick "erhöhst" (je nach Vorzeichen in den neg. bzw. positiven Bereich), dann erhöhst du den zyklischen Pitch mit dem Resultat, dass dein Heli schneller auf Roll & Nick reagiert und evtl. für dich zu hippelig wird. Also sei dir im Klaren, was du da verstellst!"Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
Hallo Timo,
wie fliegst Du denn Deinen Rex, mit Paddel oder Flybarless?
Ich meine mich zu erinnern, daß mein 600er zu Paddelzeiten bei 12° Pitch sehr stark eingeschränkte zyklische Werte bei Nick und Roll hatte .Da fehlte es dann sehr an der Wendigkeit.
Mit 10° Kollektiv hatte er mir wesentlich besser gefallen.Zyklische Werte waren bei 7°.
Das fand ich vom Flugverhalten sehr ausgewogen in Bezug auf Steigleistung und Wendigkeit.Zuletzt geändert von coolmarc; 29.07.2011, 15:51.
Mh, man muss schon die Zusammenhänge kennen und was wo und wo mit geht.Zitat von BackusNauerForm Beitrag anzeigenEben! Genau deswegen verstehe ich nicht, warum ihn geraten wird, auch Roll & Nick zu erhöhen.
Ich habe immer von Pitch geschrieben Und auch das nur Pit zuständig ist um Pitchwerte zu erhöhen . Der Rest ist Beiwerk .. Ich glaube wenn er mit einer Pusch Pull Anlenmkung keine 12° Pitch hin bekommt was faul ist wie in seiner Darstellung zu sehen. Da darf unten kein Haken und oben ein Bogen sein , seine Line muss von 0 nach 100 laufen. Wenn das dann keinen 12° ergibt und er +- Pitch gleiche Wege hat dann kommt der Taumelscheibenmischer zum Einsatz aber nur für Pitsch den Rest muss er wenn ihm der Heli zu lahm ist erfliegen. Aber man sollte Ihm schon das Wissen um die Funktionen erklären ...
Du hast doch Recht, Manfred. Ich habe meinen Post ja auch nicht auf deinen Beitrag bezogen..."Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
