T-Rex 450 Sport pendelt mit Heck im HH Modus ?
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    habe folgendes Problem
    Habe letzte woche meinen 450er sport geflogen alles tip top. hab ihn sogar wieder mal auf den rücken genommen.
    so und heute wieder geflogen und auf einmal pendelt das heck hin und her aber im Heading Hold modus.
    Habe ihn auch nochmal im normalmodus probiert da hält das heck aber sobald man das heck bewegt pendelt es auch naja pendeln nicht aber die bewegung ist etwas schwamig das war vorher auch nicht. da hat das heck sich schnell bewegt und hat auch mit einem schlag eingerastet.
    Riemen hab ich schon nachgeschaut sieht gut aus.
    An was kann das den liegen habe nichts verändert weder von der empfindlichkeit noch von sonst was.
    Hoffe ihr könnt mir helfen
  • webGandalf
    webGandalf
    AW: T-Rex 450 Sport pendelt mit Heck im HH Modus ?
    Normalerweise würde ein Pendelndes Heck eine zu Hohe Heckempfindlichkeit bedeuten.
    Im Normalmode wirst Du ja eine andere Heckempfindlichkeit eingestellt haben (sind ja zwei unterschiedliche Werte). Schwammig würde da dann eine zu niedrigen Heckempfindlichkeit bedeuten.
    Was mich aber bei Dir Stutzig macht, ist die Aussage, dass es bisher gut gewesen ist und jetzt neu auftritt.
    Könnten da neuerdings gewisse Vibrationen auftreten?
    • gonyo
      gonyo
      Martin,
      du solltest zuerst mal die Mechanik auf Leichtgängigkeit überprüfen.
      Es kann auch sein, dass die Heckanlenkung etwas ausgeschlagen ist und
      daher der Regelkreis nicht mehr passt. Wenn du das dann alles ausschliessen
      kannst wird´s an der Elektronik liegen. Kann aber auch sein, dass du von
      irgendwoher Vibrationen hast und dadurch der Kreisel nicht mehr so genau
      arbeiten kann.
      Peter
      • MBHeli
        MBHeli
        Ich hatte ein Pendeln beim 450 Pro. Kam von jetzt auf eben.
        Was der Grund war: Der Gyro konnte nicht richtig arbeiten, da mein Heck nicht steuerbar war.
        Prüfe ma, wenn dein Heli an ist, ob sich die Hülse auf der Heckrotorwelle bewegt.
        Bei mir ging dies nicht, durch ein kaputtes Kugelleager. Das hatte alles blockiert.
        • Blade22
          • 30.06.2008
          • 711
          also vibrationen schließe ich erstmal aus aber prüfe ich morgen gleich mal.
          Das heck geht wie butter alles tip top.
          wegen der heckempfindlichkeit das habe ich heute auch gleich ausprobiert, macht keinen unterschied ob ich wie sonst mit 48% oder auch mal mit 90% empfindlichkeit fliege
          Das ding schaukelt sich immer gleich nach dem abheben auf wie ein pendel
          habe gerade auch nachgeschaut am gyro (gy520) ist alles wie es sein soll eingestellt.
          viel bleibt ja nicht mehr übrig ?
          • gonyo
            gonyo
            Hast irgendwo Spiel in der Anlenkung*
            • Blade22
              • 30.06.2008
              • 711
              nein spiel hab ich keins.
              Aber mir ist gerade was aufgefallen
              wenn ich mal das heck immer schön schnell hin und her bewege bewegt sich die heckrotor welle immer mit hin und her.
              poste nachher mal ein video
              da könnt ihr euch ein genaueres bild machen
              • gonyo
                gonyo
                Hmm......da hat sich das Riemenrad am Hech gelöst.
                • Blade22
                  • 30.06.2008
                  • 711
                  so hier ist das vid sieht nicht gerade normal aus
                  • gonyo
                    gonyo
                    Das sieht eher danach aus als ob eine Passscheibe zwischen Riemenrad und Lager fehlen
                    würde.
                    • Blade22
                      • 30.06.2008
                      • 711
                      aber schau mal hier in der Explosionsdarstellung ist keine scheibe zu sehen.
                      aber kann mir schon denken das es daran liegt
                      weil das ist doch nicht normal das das so wackelt ?
                      • webGandalf
                        webGandalf
                        Ne, das sollte bestimmt so nicht sein. Hmm, hat da vielleicht ein Lager das Zeitliche gesegnet?
                        • Blade22
                          • 30.06.2008
                          • 711
                          werd mir das morgen mal genau anschauen
                          aber werd mir schon mal paar teile bestellen
                          danke für eure hilfe
                          • gonyo
                            gonyo
                            Martin, wen du mehr weisst kannst ja noch mal was posten !
                            Ist für alle Mitleser wie auch für mich von Interesse.
                            Peter
                            • superman
                              superman
                              http://www.youtube.com/watch?v=aEvtf2mj4NI
                              ich stehe noch vor dem ersten Probelauf mit meinem T-Rex 450 Pro. Der Pro hat ja bekantlich den Starrantrieb. Hier ist mir ein Spiel wie es auf dem Video zu sehen ist auch schon vor Wochen aufgefallen (Kegelzahnräder). In der Expl. Zeichnung hatte ich auch schon nachgesehen. Nach der ist aber alles richtig Montiert. Ich gehe bis jetzt davon aus das es so sein soll. Wie meiner sich dies bezüglich im Flug verhält kann ich noch nicht sagen. Ich werde das aber im Auge behalten.
