Woran erkenne ich welche Version es ist?
  • fleyer
    fleyer
    Tach beisammen.
    Mal eine bescheidene Frage:
    Woran kann ich bei einem gebrauchten T-Rex700 erkennen, um welche Version es ich handelt? Bzw. wie alt der ist,sprich Baujahr oder wenigsten welche Serie? Gibt es irgenwo Nummern am Chassis zum abgleichen.
    Oder kann mir jemand mal ne kleine Historie zum 700 reichen? Wann welche gravierenden Unterschiede eingeführt wurden.
    Besten Dank,Mark.
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Woran erkenne ich welche Version es ist?
    Ich weiß gar nicht ob es da Nr. gibt.Hast du die Verpackung?
    Du kannst ihn ja mit den Aktuellen Modellen vergleichen man erkennt ja die Veränderungen .
    • fleyer
      fleyer
      Verpackung ist nicht. Seit wann wird denn das Heckservo hintem im Chassis eingebaut und nicht mehr vorne?
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2770
        Beim 700E schon immer. Nur der Nitro hatte es vorne über einen Umlenkhebel
        • seijoscha
          seijoscha
          Du kannst ja mal ein Bild machen dann kann man dir weiter helfen .
          Welche Haube hat er?
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2770
            V2 hat gegenüber V1 schrägverzahnes Hauptzahnrad mit Modul 1. Carbon Heckanlenkung. Alu Akkuschienen (V1 Kunststoff) Blatthalter mit anschraubbaren Anlenkhebeln am Kopf.
            Ice2 Regler und 700MX Motor in der Combo
            • fleyer
              fleyer
              Dann habe ich wohl die V1 Variante (gut, denn die Heckdrehzahl ist doch höher? als bei der V2) mit dem V2 Motor und Regler
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2770
                Also vom Motor her dürfte die Drehzahl gleich sein. Der 700M und der 700MX haben glaube ich beide 510KV.
                Dann liegt der Unterschied in der ßbersetzung
                • Pascal
                  • 14.07.2010
                  • 2442
                  • p
                  Also:
                  Version 1) Push Pull Anlekung sowie Heckanlenkung nicht Carbon verstärkt.
                  Version 2) Push Pull Anlekung sowie Heckanlenkung Carbon verstärkt.
                  Version 3) Anderer Rotorkopfaufbau (Blatthalter anders) Akkuschiene mit "Klack" funktion (also Aluschienen zum einrasten) und MX Motor.
                  • fleyer
                    fleyer
                    Habe MX-Motor
                    PP verstärkt
                    Heckanlenkung normal
                    Rotorkopf normal
                    Habe ich wohl einen Zwitter
                    • Patrick78
                      Patrick78
                      Habe MX-Motor
                      PP verstärkt
                      Rotorkopf normal
                      Genau so einen hatte ich auf letzthin im Auftrag gebaut. War ein Import aus Asien. Gibts also so direkt aus der Schachtel. Habe diese noch so Originalverpackt zum Bau bekommen.
                      Mein eigener hat PP verstärkt. Carbon Heck und Schrägverzahnt mit 700MX. Ist aber noch keine der offiziellen V2.
                      Gruss Patrick
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2770
                        Habe MX-Motor
                        PP verstärkt
                        Rotorkopf normal
                        Nee kein Zwitter. So war meiner auch und der ist eine V1
                        • fleyer
                          fleyer
                          Dann ist ja alles bestens.
