T-Rex 700 V2 3GX supercombo
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    AW: T-Rex 700 V2 3GX supercombo
    hmmm schade geht leider immer noch nicht auch mit funke an und emfänger grün!.... wenn ich von oben auf das 3gx schaue dann sind die weißen kabel alle oben und die beiden kabel die vom 3gx zum emfänger gehen sind rot und grün auch oben. ist doch richtig oder?
    mensch was kann das bloß sein.
    die grossen 12 akkus muss ich ja nicht dafür anstecken oder?
    hmm das 3gx leuchtet nicht ....wie tot wenn ich den BEC einschalte!
    Zuletzt geändert von dergringo; 09.01.2012, 15:45.
    • Logo SE
      Logo SE
      Hallo, hast du schon mal probiert ein Servo direkt am Empfänger anzustecken??
      Empfänger leuchtet? Stromversorgung geht normalerweise zuerst zum 3GX und dann mit einem Seperatem Kabel weiter zum Empfänger.
      Gruß Georg
      Kannst du eventuell ein Photo reinstellen??
      Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2012, 16:07.
      • windrider
        windrider
        Hallo, zum 3gx kann ich Dir nichts sagen, da ich nur V-Stabi fliege.
        ABER zum T-Rex 700 V2:
        Bitte kontrolliere unbedingt die Pitchhülse am Heck. Und zwar die Hülse, die in die Pitchbrücke reingeschraubt wird und mit 2 Schrauben gesichert wird. Diese kann sich rausdrehen im Flug und dann fällt das ganze Heck aus, wenn dann noch das Servo voll anläuft, kann sogar das bec in die Knie gehen. Auf diese Weise ist mein
        700er ( 4 Flüge alt ) verloren gegangen!!!
        Bei meinem anderen 700er war es auch fast lose.
        Dann schaue bitte noch in den Lagern der Heckblatthalter nach etwas Lagerfett, auch das hatten die Chinesen vergessen.
        Aber sonst ist der Heli echt genial, auch das Geräusch, wenn er brutal einschlägt. Echt beängstigend und hoher Gänsehautfaktor
        Da ist erst mal ruhe im Wald
        Kurt
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          ja genau so hab ich es ja auch.
          2s Lipo -----> BEC ------> 3GX --------> Emfänger
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2775
            Leuchtet der Empfänger Grün oder blinkt er nur grün ?
            Lass mal das 3GX weg und steck die Servos direkt - geht ?
            • dergringo
              • 03.12.2010
              • 1554
              • timo
              • Hattingen
              ich habe das 3gx dazwischen angeschlossen, der emfänger bekommt sogar strom vom 3gx , aber das 3gx ist wie tot
              • Logo SE
                Logo SE
                #22
                Wäre es trotzdem möglich ein Photo anzuhänge?? Vielleicht hast du wircklich was übersehen das ein anderer anhand vom Photo sagen kann!!
                Das das 3GX nicht funktioniert kann ich mir nicht vorstellen!
                Gruß Georg
                • dergringo
                  • 03.12.2010
                  • 1554
                  • timo
                  • Hattingen
                  #23
                  kann ich machen!
                  der emfänger leutet grün
                  ich kann auch nicht mit dem usb link verbinden
                  Zuletzt geändert von dergringo; 09.01.2012, 16:55.
                  • dergringo
                    • 03.12.2010
                    • 1554
                    • timo
                    • Hattingen
                    #24
                    problem gefunden , die steuerkabel am emfänger waren falschrum -.- DAM!!! ^^
                    gibt es für das 3gx ein fertig eingestelltes setup für den T-rex 700? wenn ich jetzt das 3gx eingestellt habe das die taumelscheibe das macht was sie soll. kann ich dan den heli starten? oder muss ich vorher noch ein setup laden?
                    • dergringo
                      • 03.12.2010
                      • 1554
                      • timo
                      • Hattingen
                      #25
                      ah ok hebe es gefunden , ist im pogramm drin trex 700 ^^ schön
                      • dergringo
                        • 03.12.2010
                        • 1554
                        • timo
                        • Hattingen
                        #26
                        ok
                        hab alles eingestellt bekommen, ich bin mir aber überhabt nicht sicher ob ich das mit von der Reihenfolge her richtig gemacht habe. Ich bin so vorgegangen wie im video von heliernst aber leider wird der punkt mit dem Setup aussuchen und den servohörnern und dem Zylinderischen Pitsch (6,9°-7°) einfach überspungen.
                        ich habe das jetzt so gemacht:
                        1) Servohörner alle AB
                        2) 3GX am pc anschliessen und das setup vom T-REx 700 Normal laden
                        4) Funk einstellen (120 taumelscheibe, linare pitschkurve, entpunkte=100%)
                        3) taster am 3GX gedrück halten und BEC einschalten , wir befinden uns im einstell menü.
                        5) Pitchküppel auf Mittelstellung
                        6) Servohörner aufstecken so das die taumelscheibe wie in der anleitung in der mitte Steht und taumelscheibe mit dem gestänge ausrichten so das sie schön grade steht.
                        7) Pitsch 12,5+/12,5- einstellen indem ich bei servo endpunkten die entpunkte bei Pitsch begenze
                        8) Roll Pitsch ( Zylinderrisches Pitsch ) auf 7° Stellen, bei mit war es fast 8° Habe Die entpunkte begrenst so das ich auf Roll +/- 7° habe. Das gleiche habe ich auch für nick gemacht und dabei den entpunkt erhöht. Leider bekomme ich aber nur auf nick + 6,2 und - 6,4 hin. ich komme aucho nicht auf 7° ) ist das schlimm**??
                        9) 3gx wie im video beschrieben weiter eingestellt.......
                        muss jetzt arbeiten schreibe nacher ab punkt 9 weiter... ist das den so alles richtig bis jetzt??
                        • Logo SE
                          Logo SE
                          #27
                          Guten Morgen!
                          Soweit schaut es ganz gut aus, nur sollte beim Setup der Zyklische Pitchwert (also Nich und Roll) auch auf 12° Eingestellt werden - dies muss über die Funke über die Servowege auf Taumelscheibe Nick und Roll gemacht werden. Anschliessend werden diese Werte dann beim Erfliegen dementsprechend reduziert bis sich eine angenehme Roll und Nickdrehrate einstellt.
                          Gruß Georg.
                          • Teal69
                            • 07.04.2010
                            • 1279
                            • Dennis
                            • Berlin / Tempelhof
                            #28
                            Zitat von Logo SE Beitrag anzeigen
                            Guten Morgen!
                            Gruß Georg.
                            Naja er kannt sich auch von unten an die richtige Drehrate rantasten. Nicht das der Heli gleich nach dem Start erst mal nen flip macht
                            |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                            • PullPitch
                              • 08.12.2011
                              • 58
                              • Niederrhein/Rheinberg
                              #29
                              Punkt 6: auf Blattanstellwinkel 0° achten !
                              ab Punkt 7 läuft es falsch. Die Servoendpunkte bleiben bei 100% und werden beim 3GX nicht angepackt. Einstellungen von Pitch und Roll werden nur über das Taumelscheibenmenü (Swash Mix) in der Funke getätigt. Für Nick wird der Wert von Roll übernommen. Sollte der Pitchbereich +/- unterschiedliche Werte haben, ist hier mechanisch nachzubessern.
                              Viel Erfolg
                              Holger
                              • Logo SE
                                Logo SE
                                #30
                                Ja, das ist schon richtig! Aber beim Setup sollte das 3GX mal wissen wo der maximale Ausschlag liegt, denn nachher darüber gehen wird nicht funktionieren!
                                Gruß Georg
