T-Rex 700 V2 3GX supercombo
  • Rappi62
    • 04.10.2003
    • 111
    • Lars
    • Alfeld
    #46
    AW: T-Rex 700 V2 3GX supercombo
    hier nochmal die Deutsche Anleitung für das 3GX!
    Gruss Lars
    T-Rex 700E V2 DFC VStabi
    Blade 550X
    Goblin 500 Sport
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      #47
      THX
      ach habt ihr ja ben geschrieben , ok also alles im DIR menü ^^
      Sorry habe das oben ganicht gesehen.
      ich teste das gleich mal eben nach dem essen. ich schreib gleich nochmal wie es geklabt hat.
      vielen dank jungs
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        #48
        uffffff bin jetzt beim einstelle auf seite 6 der deutschen anleitung! bohr 12° für roll sieht ganz schon krass aus. habe pitch auf null und roll im taumelscheibenmischer auf 100% . und wenn ich jetzt einfach mal zum testen Pitch auf -13° mache und dann Roll der auf 100% steht (wegen den 12°) schlägt die taumelscheibe an der Rotorwelle innen an ...... ob das richtig ist?
        Muss das eigendlich nur für Roll gemacht werden mit den 12°* für Nick nicht? in der anleitung steht auch nix von Nick drin
        ich weiss nicht
        Zuletzt geändert von dergringo; 10.01.2012, 18:37.
        • PullPitch
          • 08.12.2011
          • 58
          • Niederrhein/Rheinberg
          #49
          du mußt den Rollknüppel nach links drücken und festhalten. Somit hättest du schonmal ca 8°, so hast du es in vorherigen Beiträgen geschildert. Die restlichen 4° werden im Taumelsch. mit dem Wert Roll angepaßt. Für Nick den gleichen Wert wie Roll eingeben. Mehr ist bei Nick nicht zu tun. Die Werte müßten regulär zwischen 50% und 65% liegen. Und alles schön im Dir-Modus
          Zuletzt geändert von PullPitch; 10.01.2012, 18:50.
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            #50
            hab ich ja gemacht , aber dann schlägt die taumelschine meschanisch unten irgendwo an , das teil dreht sich so stark das kann nicht richtig sein
            Roll= 100%
            nick=50%
            pich=52
            und in der deutschen bescheibung steht nix davon das man das gleiche für nick übernehmen soll. das finde ich recht komisch.... sollte man sich nicht an der anleitung alten?
            • PullPitch
              • 08.12.2011
              • 58
              #51
              Stell die Werte für Roll, Nick und Pitch bitte auf 50% zurück. Mess dann nochmal den gesamten Pitchbereich, dieser sollte +12° und -12° betragen. Wenn du mehr hast den Pitchwert verringern, haste zu wenig- erhöhen.
              Erwarte bis hierhin deine Antwort
              • dergringo
                • 03.12.2010
                • 1554
                • timo
                • Hattingen
                #52
                ich hatte 13° eingestellt. hmm veruche das mal mit 12° pitch .... in der anleitung steht aber 12 bis 14° da wollte ich die goldene mitte ^^
                ich versuch das nochmal mit 12° melde mich in 30 min nochma ca.
                • dergringo
                  • 03.12.2010
                  • 1554
                  • timo
                  • Hattingen
                  #53
                  bei der anlenkung für Roll , welches loch habt ihr da genohmen? ich habe A genohmen das innere , weil da steht 3G Flybarless system uses unner hole A . Das ist ja ein 3GX
                  und darunter steht Flybar system uses outer hole B
                  muss also A richtig sein oder? seite 11 in der englischen alneitung, für heli zusammenbau.
                  • PullPitch
                    • 08.12.2011
                    • 58
                    #54
                    A ist schon korrekt
                    • dergringo
                      • 03.12.2010
                      • 1554
                      • timo
                      • Hattingen
                      #55
                      ok danke weiter gehts, ich prüfe nochmal ob alle gesänge stimmten. sicher ist sicher also nochmal länge messen
                      • dergringo
                        • 03.12.2010
                        • 1554
                        • timo
                        • Hattingen
                        #56
                        stimmt alles immer noch das selbe problem ich muss pitch auf 95% stellen um 12° zu erreichen... die sevro gestänge kommen dann ans chassi so start muss die taumelscheibe einschlagen
                        • PullPitch
                          • 08.12.2011
                          • 58
                          #57
                          sorry, aber ich kann deiner Einstellerei nicht mehr folgen. Jetzt fidelst du an Pitch mit 95 % rum
                          und dabei schlägt die Taumelscheibe ein ? Normal geht die bei Pitch waagerecht rauf und runter !
                          • dergringo
                            • 03.12.2010
                            • 1554
                            • timo
                            • Hattingen
                            #58
                            ich hab video gemacht , ich meine natürlich die gestänge kommen ans chassi
                            Live Show [Procaster] Tue Jan 10 2012 03:58:13 PMon dergringo - live streaming video powered by Livestream
                            am anfang sage ich Roll , ich meine aber Pitch ^^ also beim 1x habe ich max Pitch eingestellt dann Roll.
                            Zuletzt geändert von dergringo; 10.01.2012, 21:16.
                            • dergringo
                              • 03.12.2010
                              • 1554
                              • timo
                              • Hattingen
                              #59
                              Ich habe nochmal ein neues video gemacht. Diesmal etwas besser. bitte das 1 video keine beachtung schenken.
                              Live Show [Procaster] Tue Jan 10 2012 04:22:50 PMon dergringo - live streaming video powered by Livestream
                              • PullPitch
                                • 08.12.2011
                                • 58
                                #60
                                Hi, prima Video !
                                du hast folgende Fehler gemacht:
                                Pitchknüppel nach oben, hier darfst du den Rollwert nicht anfassen. Hier wird der Pitchwert geändert.
                                Danach Knüppel in die Mitte, Rollknüppel nach links, festhalten und den Wert für Roll ändern.
                                Rollwert für Nick übernehmen, dann sollte es passen.
                                P.S. Neutral Position muß auf 50% stehen
                                Zuletzt geändert von PullPitch; 10.01.2012, 21:43.
