T-Rex 600 GF wendiger machen...
  • Evader
    Evader
    Hallo folgendes, ich fliege meinen T-Rex 600 GF nun mit ca. 1900U/min. Was mich noch etwas stört ist die "Wendigkeit" also ich kommen um die Kurven sehr gut, aber von der Stelle heraus einen ßberschlag zu machen traue ich mich nicht, der Heli reagiert zu langsam und dreht sich zu langsam...
    Ich habe +/- 10° Pitch eingestellt, Roll & Nick sind Mechanisch am Limit, mehr geht da nicht. Was kann ich noch tuen? Drehzahl noch weiter steigern? was ich ungern tuen würde weil ich jetzt schon bei ca. 7min Flugzeit bin. Würden leichtere CFK-Paddel was bringen, oder den Heli nur instabiler machen?
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    MfG
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: T-Rex 600 GF wendiger machen...
    MfG
    Zyklischer Pitch oder Kollektiver Pitch?
    • Evader
      Evader
      Kollektiver, wie viel zyklischen ich habe, das weiß ich leider nicht. Aber die TS wird bei der jetzigen Einstellung soweit gekippt das sie gerade so nirgendwo anstößt, daher denke ich das ich da alles rausgeholt habe was geht...
      • gonyo
        gonyo
        Leichtere Paddel bringt sicher was , wenn du dazu noch die zyklischen
        Ausschläge erhöhst wird er um einiges wendiger.
        Peter
        • corruba
          • 14.05.2011
          • 1023
          • Benjamin
          • Burgenland
          Schau dir das mal an:
          Pitch Einstellung
          • 7 Up
            • 21.03.2011
            • 929
            • Ulf Peter
            Corruba und Peter haben es schon gesagt, du mußt im TS Mischer der Funke den zyklischen Wert erhöhen. Wenn Du da aber unsicher bist, lass Dir helfen, sonst geht´s schief.
            Der 600er geht über Nick und Roll wie Schmidt´s Katze wenn er richtig eingestellt ist, bei +- 10° Pitch ist die TS sicher nicht am Ende, was zyklische Eingaben betrifft.
            Wie hast Du Expo und Dualrate eingestellt? Nicht dass Du Dich selber ausbremst, gib mal Dein Setup durch.
            lg
            Zuletzt geändert von 7 Up; 17.01.2012, 20:58.
            • Qr1gL
              • 12.01.2008
              • 608
              • Schweiz
              Schau mal, ob deine Fernsteuerung einen virtuellen Cyclic-Ring hat. Damit werden nur die Ausschläge in den "Ecken" begrenzt, wo die TS auch meistens ansteht. Dann könntest du evtl. den zyklischen Pitch noch etwas erhöhen.
              Ansonsten wie schon gesagt, leichtere Paddel oder gleich FBL
              Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
              • nero16
                • 26.09.2010
                • 1964
                • Horst
                • Telfs Tirol
                und was ist wenn du die Drehzahl erhöhst, auf 2000
                Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                • Evader
                  Evader
                  Also Expo steht 25% (Roll&Nick) Servowege liegen bei 100%. Sonst habe ich nichts limitiert. Vielleicht würde noch bisschen mehr an der TS im Bezug Roll & Nick gehen aber dann stößt die TS bei Voll-Pitch + Voll Roll/Nick oben an. Den Pitch 0-Punkt kann ich jedoch nicht weiter nach unten verschieben, weil dann die TS bei voll negativ-Pitch + Roll/Nick unten am Chassie anstößt, zumindest wenn ich die 10° +/- Kolektiven Pitch behalten will.
                  Habe die Spektrum DX8 und im Menü "Taumelscheibe" steht alles auf +60
                  Wo könnte ich hier ansetzen, wobei wie gesagt die TS bei extremen Ausschlägen anstößt =/
                  • corruba
                    • 14.05.2011
                    • 1023
                    • Benjamin
                    • Burgenland
                    Gestängelängen und TS Einstellung passen?
                    • Evader
                      Evader
                      Hmm meinst du 100U/min bringen den erhofften Erfolg?
                      Hier ein Video von heute wo ich ein Looping probierte hatte, (bitte beachtet dass das mein 7er Flug überhaupt mir einem RC Heli war) Ich habe gut Speed geholt und kräftig am Nick gezogen (ich weiß zu stark und oben habe ich versäumt Pitch kurz raus zu nehmen) aber vielleicht könnt ihr euch so ein wenig nen Eindruck von meinem Heli verschaffen...
                      EDIT: Ja die Gestängelänge habe ich vor kurzem angepasst.
                      • 7 Up
                        • 21.03.2011
                        • 929
                        • Ulf Peter
                        Bei 0° Pitch, stehen dann die Arme des TS Mitnehmers/Pitchkompensators waagerecht? Nicht dass Du nach oben Verschiebeweg der TS verschenkst.
                        Kann kein Video sehen.
                        lg
                        • corruba
                          • 14.05.2011
                          • 1023
                          • Benjamin
                          • Burgenland
                          Wo ist ein Video?
                          • Helisteff275
                            • 25.08.2009
                            • 535
                            • Stephan
                            • Raum Fürth-Nürnberg
                            Bei VollPitch kombiniert mit VollRoll oder VollNick stößt die TS bei meinen Helis auch an (bei 13Grad Pitch nach beiden Richtungen). Das macht aber nichts. So steuert eigentlich niemand seinen Heli.
                            TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                            Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
                            • Evader
                              Evader
                              Sorry da habe ich glatt den Link vergessen http://www.youtube.com/watch?v=NIu8ptFqocA
                              Also soll ich den Zyklischen Pitch erhöhen auch wenn es Theoretisch ein Mechanisches Problem ergeben könnte?
                              Wofür sind die Werte in der DX8 unter "Taumelscheibe" Wo bei Nick, Roll etc. 60+ angegeben sind?
