T-Rex 600 GF wendiger machen...
  • Helisteff275
    • 25.08.2009
    • 535
    • Stephan
    • Raum Fürth-Nürnberg
    AW: T-Rex 600 GF wendiger machen...
    Am Flug ist das nicht zu erkennen.
    Was noch möglich wäre: Hast Du mal nen Crash gehabt und ne neue Hauptrotorwelle eingebaut, die vielleicht zu kurz ist. Dann hättest Du einen zu kurzen Weg für die TS. Also, nur so ne Idee.
    TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
    Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
    • Evader
      Evader
      Hmm möglich ist alles, hab den Heli gebraucht gekauft und laut Vorbesitzer hatte er nen Crash. Habe bereits, die Lager, Riemen, Motorplatte etc. getauscht. Die Rotorwelle sieht mir lang genug aus, es gibt doch nur die FBL & Paddel - Welle, oder nicht? Wenn ich die FBL- Welle verbaut hätte müsste das doch deutlich zu sehen sein, oder?
      • Helisteff275
        • 25.08.2009
        • 535
        • Stephan
        Deutlich weiß ich nicht. Ist halt etwas kürzer. Vielleicht 1 cm. Keine Ahnung. Aber selbst ein cm wäre schon viel im Einstellbereich.
        • Thunderkoeppi
          • 12.06.2010
          • 589
          • Birkenwerder landkeis Oberhavel
          Hi Leute
          Ich flieg den t rex 600e umgebaut auf cf
          du kannst locker 14° Pitch und 10,5° Zyklisch einstellen ,soweit geht es bei dem Kopf mit der alten TS ,die neue ESP TS ist kleiner da geht nicht ganz soviel
          Ich selber fliege mit 11° Pitch und 8° zyklisch und das reicht für alle Specktackel aus
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            Hast du keine Angst vor soviele Parkende Autos und ein Gebaute zu fliegen? Dann erhöhe mal die Drehzahl auf 2200 dann geht die Post ab.
            Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
            • Evader
              Evader
              Hmm stößt da nichts an? Welche Drehzahl fliegst du?
              Nee Angst nicht, solange ich keinen technischen Ausfall habe, werde ich kaum da reindonnern... Die Drehzahl erhöhen, hmm mehr als 2100 machen meine Blätter nicht mit bzw. sind sie nicht für mehr als 2100 freigegeben.
              • Evader
                Evader
                #22
                So habe mir 3 Flugphasen programmiert auf einen 3-Wegeschalter. 25%, 15% und 0% Expo auf Nick und Roll. Den Zyklischen Pitch konnte ich noch um 5% erhöhen. Wenn ich noch mehr gebe, dann stößt das Nickservo mit dem Hebel in der hinteren Führung oben und unten bei Vollpitch an. Das heißt ich habe nun den maximal möglich Zyklischen Pitch. Dazu kann ich noch das Expo nach dem starten auf 15% bzw. 0% zurück schalten. Das ganze bei vollen +/- Kollektiven Pitch.
                Ich denke nun habe ich die Mechanik ausgereizt. Sehe ich richtig das ich ab jetzt nur noch die Drehzahl erhöhen kann sowie leichtere Paddel verwenden kann um noch mehr Wendigkeit rein zu bekommen?
                • nero16
                  • 26.09.2010
                  • 1964
                  • Horst
                  • Telfs Tirol
                  #23
                  leichtere Paddeln machen viel aus. Habe auch bei meinem Radikal G20 gemacht, ist wie Tag und Nacht und kosten nicht die Welt
                  • tomtom70
                    • 18.08.2007
                    • 1527
                    • Schweiz
                    #24
                    @ EVADER
                    Also so wie ich das versteh,hast du alle Servowege auf 100%...?
                    Und im TS-Menu die Werte von 60%...?
                    Die passen zufällig das die TS,resp.die ganze Mechanik nirgends anstösst....?
                    So weit so gut......
                    Im TS-Menu stellt man das Maximum des Weges der Taumelscheibe ein(Nick,Roll,Pitch)...,zumindest bei meiner Futaba(damals noch mit Paddeln)....
                    Und die 60% im besagten Menu passen 100%ig??
                    Dann sag ich Dir: Stell die Servowege(Nick und Roll) die jetzt auf 100% stehen,mal auf 110%.....,nur sachte erhöhen.....
                    Das hat nix mit dem mechanischen Weg der TS zu tun....
                    Das gleiche geht auch mit der Heckfunktion.........
                    Wetten Dein Rex geht jetzt rum....*?
                    • tomtom70
                      • 18.08.2007
                      • 1527
                      • Schweiz
                      #25
                      Ach ja....,lass die Drehzahl wie sie ist....ca.1900 passt.....,hatte auch mal nen 600CF-Rex mit Paddel...
                      • Evader
                        Evader
                        #26
                        Paddel werde ich mir mal die CFK Align bestellen, kann nicht schaden diese mal zu testen.
                        Drehzahl belasse ich dann auf euren Rat bei 1900U/min
                        Ja die Wege sind auf 100% habe aber im TS-Menü die 60% auf 65% hochgestellt, mehr geht einfach nicht... Sonst stoßt der Hebel vom Nickservo der hinten an die TS geht und in dieser Führung läuft an... zumindest bei Voll-Pitch (10°) und Voll-Nick...
                        Ich teste das mal so mit 0 Expo im Flug. Hab noch nen 600MX Motor liegen der sollte die leichten Drehzahleinbrüche dann noch ausgleichen... Dann sollte alles stimmen...
                        • tomtom70
                          • 18.08.2007
                          • 1527
                          • Schweiz
                          #27
                          Also deutlicher kann ich mich leider nicht ausdrücken/schreiben....,sorry.....
                          • tomtom70
                            • 18.08.2007
                            • 1527
                            • Schweiz
                            #28
                            SERVOWEGE ERHßHEN= DREHRATE ERHßHEN!!!
                            So...,alles paletti nun*
                            • gonyo
                              gonyo
                              #29
                              Er ist eh schon auf Maximalausschlag ! Lies mal seinen letzten Beitrag genau
                              durch
                              Bei 10° Pitch und Vollausschlag Nick steht´s an.
                              Grüsse
                              Peter
                              • Evader
                                Evader
                                #30
                                Na man kann doch die TS nicht unendlich weit kippen lassen! Irgend wann stoßt der innere Ring an die Rotorwelle... Ob ich die Wege für alle 3 Servos einzeln hoch stelle oder im TS-Menü Nick & Roll erhöhe, kommt auf das gleiche heraus = TS kippt mehr bei Nick & Roll - was einen höheren Zyklischen Pitch erzeugt.
                                Nicht vergessen ich fliege mit Paddeln und nicht mit FBL...
