T-REX700DFC Wichtiger Hinweis
  • FlügelHugo
    FlügelHugo
    #181
    AW: T-REX700DFC Wichtiger Hinweis
    @ Enzo, das ich´s richtig versteh!!
    Zentralstück und Hauptrotorwelle nimmst vom DFC, alles andere vom V2 Orig.??
    • enzo
      • 15.01.2006
      • 2014
      #182
      Hauptrotorwell ist die vom E. Die DFC-Welle ist zu kurz. Also vom DFC-Kopf ist nur das Zentralstück!
      lg.
      Logo700/690/200 + GLOGO
      • FlügelHugo
        FlügelHugo
        #183
        Da sinds aber keine 2cm Kürzer, grad mal 1 Schacher CM!!! Was bringt das?
        • Skyman
          • 30.12.2008
          • 1279
          • Manuel
          • Siegen
          #184
          Zitat von enzo Beitrag anzeigen
          Ich hab mir den DFC nur wegen dem Zentralstück gekauft. So kommt man auch gut 2cm tiefen und es geht sich alles wunderbar aus. Leider kommen die Blatthalterarme erst nächste Woche.
          Der Rest vom DFC ist mist, eigentlich fahrlässig!
          lg. Enzo
          ja nee is klar, 2cm kommen schon mal garnicht hin, und einen DFC Kopf bestellen nur wegem dem Zentralstück, weil mann ja schon vorher wußte der Kopf ist mist.
          Dann warte ich doch bis das Zentraltück für 30 euronen einzel gibt
          • Kafka
            • 23.04.2009
            • 1007
            • MFI-Neudorf
            #185
            im Vergleich zu der Nitrowelle kommt man mit der 3G Welle und DFC-Kopf, so um die 17mm runter.
            Also sind die zwei Zentimeter mal gar nicht so falsch.
            Und wenn die neue Anlenkung auch wieder Probleme macht, werd ich's dann auch so wie Enzo machen und die 3G Welle verbauen mit alter Anlenkung.
            MfG
            Kafka
            • FlügelHugo
              FlügelHugo
              #186
              lg.
              Aber die 3G Welle mit DFC Zentralstück sind grad mal 1cm, wenn überhaupt!!!
                #187
                Kommt man mit dem DFC Zentralstück jetzt 1cm runter oder nicht? Sollte ja einfach zu messen sein wenn man das alte Zentralstück zum Vergleich hat. Da ich meine alte FBL Welle schon um 1cm gekürzt habe würde mir ein weiterer cm völlig reichen, tiefer möchte ich eh nicht.
                • FlügelHugo
                  FlügelHugo
                  #188
                  lg. Enzo
                  Der Taumelscheibenmitnehmer wird dann nicht mehr Platz haben, bzw TMS keinen Weg mehr haben!!
                  Orig. Align sachen (DFC) sollen scheiße sein, aber aus 2 Arten 1 zusammen schustern find ich schlimmer!!
                    #189
                    Warum soll der Mitnehmer keinen Platz mehr haben wenn das Zentralstück kürzer baut, die verfügbare Wellenlänge für die Taumelscheibe + Mitnehmer ist dann wohl die gleiche wie ich jetzt habe.
                    Und was daran zusammen geschustert sein soll wenn man ein kürzeres Zentralstück verbaut ist mit ein Rätsel, ich benutze eben lieber den alten Mitnehmer.
                    • FlügelHugo
                      FlügelHugo
                      #190
                      und die Welle 1 Cm abgeschnitten wurde!!!
                        #191
                        Da dazu eine Bohrung genau 90 Grad versetzt gebohrt werden muss und die Toleranz gering ist, besteht nicht die Gefahr dass dies der Schuster ausführt oder Leute die noch nicht einmal die mechanischen Zusammenhänge eines Rotorkopfes verstehen.
                        Von daher musst du dir keine Sorgen machen.
                        • Helijupp
                          • 05.02.2008
                          • 3304
                          • Trier/ Saarland
                          #192
                          Zitat von noch ein Stefan Beitrag anzeigen
                          Das aktuelle V2 Chassis ist schon für den 3 Lagerbock ausgefräst, die Rotorwelle ist aber noch kurz und der Bock liegt nicht bei. Wenn du die DFC Welle montierst und ein 3. Lager kaufst passt das.
                          Ist wohl schon für die kommende V3 Version vom 700er...
                          Gruß Stefan
                          -->das würde ja im Umkehrschluss heißen, dass der 700N V2 direkt ab Werk mit DFC Kopf raus kommt
                          Gruß Andi
                          • Kafka
                            • 23.04.2009
                            • 1007
                            • MFI-Neudorf
                            #193
                            ja! Der DFC-Kopf baut gegenüber den letzten aktuellen Kopf mit integrierten Taumelscheibenmitnehmer um 1cm niedriger auf.
                            Gerade nachgemessen.
                            MfG
                            Kafka
                            • enzo
                              • 15.01.2006
                              • 2014
                              #194
                              ja genau - und der wiederum 1cm tiefer als original Nitro vorher.
                              stell dir vor, was es alles gibt ich hab zwar gehofft auch die Welle verwenden zu können, das geht sich aber leider nicht aus.
                              lg. Enzo
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #195
                                Zitat von kafka Beitrag anzeigen
                                hi,
                                ja! Der dfc-kopf baut gegenüber den letzten aktuellen kopf mit integrierten taumelscheibenmitnehmer um 1cm niedriger auf.
                                Mfg
                                kafka
                                einen *
