T-REX700DFC Wichtiger Hinweis
  • Tornadoxt
    Tornadoxt
    #166
    AW: T-REX700DFC Wichtiger Hinweis
    Ok,Und was kommt als nächstes*
    Ich meine,...DER NàCHSTE NEUE ROTORKOPF KOMMT BESTIMMT"!!!
    Und dann? Was kann man noch reduzieren?
    Der komplette Verzicht einer mechanischen Anlenkung zwischen Taumelscheibe und Blatthaltern und der erste Einsatz einer Magnetfeldsteuerung*?
    • wit
      wit
      • 23.02.2011
      • 30
      • Witalij
      #167
      Mein Kopf ist heute endlich eingetroffen.... leider wird es noch etwas dauern bis ich die neuen Ersatzteile bekomme, da ich allerdings 800er Löffel mit ordentlich Drehzahl damit fliegen werde und kein Bock habe so lange wieder auf die Ersatzteile zu warten, hab ich mich wo anders so lange bedient...:
      Die Pomteile vom Compass 6HV werden auf die Hälfte gekürzt, dann sind sie genau so lang wie die original von Align (das nenne ich Zufall, dass die ßrmchen vom 6 HV exakt passen)!
      P.S. es liegt auch keine Patentverletzung vor...
      • FlügelHugo
        FlügelHugo
        #168
        Net schlecht, und was da jetzt besser? Oben des "Y" oder runter die Stange?
        Kannst des so einfach "kürzen"??
        • ArguZ
          ArguZ
          #169
          So ein Zufall aber auch
          • wit
            wit
            • 23.02.2011
            • 30
            • Witalij
            #170
            Die Anlenkung bzw. die Stange ist etwas flexibel... das "Y" ist Geschmacksache und ist wie bei Align starr.
            Sehe jetzt kein Problem wieso man das nicht einfach kürzen kann (ich meine das Gewinde in der Stange ist fast durchgängig)... ich habe es noch nicht gemacht da mir der Kopf auf meinem AiXel (800er) doch etwas zu Tief sitzt und die Kopfdämpfung ziemlich weich ist (hatte bis jetzt den RJX-Kopf drauf).
            • FlügelHugo
              FlügelHugo
              #171
              Asso, du meinst de Schwarze Anlengungsstange auf mass schneiden, und den Rest Orig. Align
              • Skyman
                • 30.12.2008
                • 1279
                • Manuel
                • Siegen
                #172
                woraus besteht die stange, wenn ich sie abschneide wie kann ich sie wieder besfestigen, wie ist der Kugelkopf montiert.
                wäre schön wenn du mal nur Bilder von der Stange und dem kürzen machen könntest, den rest kennen wir ja.
                mercie
                • MIT
                  MIT
                  • 13.07.2008
                  • 23
                  • Mario
                  • Meissen
                  #173
                  Zitat von worldofmaya Beitrag anzeigen
                  Der Stummel geht ins 3. Lager...
                  -Klaus
                  Bei welchem 700er gibts denn das dritte Lager schon*
                  habe ein Helichris V2. Hat der Serien-E wieder eine 3. Lagerung wie beim alten 600E *
                  • Tornadoxt
                    Tornadoxt
                    #174
                    Also ich habe mir (noch für den alten Rotorkopf und alte HRW) ein drittes Lager von KDE angeschafft (für den 700E V2) ,dazu gab's noch eine Verlängerungs Stück welches eben in die (alte,kürzere) HRW gesteckt wurde damit die HRW auch greift.
                    Ist ja jetzt èberflüssig geworden ,da die neue HRW länger ist.
                    Das da:
                    KDE Direct TRIPLE BEARING BLOCK AND MAIN SHAFT EXTENSION - T-REX 700N Series (AT700-TBB) - BestKDE
                    Gruss,
                    Guido.
                    • MIT
                      MIT
                      • 13.07.2008
                      • 23
                      • Mario
                      • Meissen
                      #175
                      Das da:
                      Gruss,
                      Guido.
                      Das kenn ich als Tuningteil. Meine Frage war ob es das dann jetzt Serienmäßig beim 700er geben wird oder schon gibt *
                      • Skyman
                        • 30.12.2008
                        • 1279
                        • Manuel
                        • Siegen
                        #176
                        Gerade Anruf von meinem Händler bekommen, Update kommt mitte nächster woche aufjedenfall
                        • Marlan
                          Marlan
                          #177
                          @Skyman
                          Vielleicht helfen dir diese Bilder weiter.
                          FBL Drive Tube 50 size(3Dplus/6HV)
                          Art.Nr.: 08-0138S
                          FBL arm connector
                          Art.Nr.: 08-0137Z
                          Quelle: MTTEC - Index
                          Zuletzt geändert von Gast; 27.01.2012, 15:11.
                          • FlügelHugo
                            FlügelHugo
                            #178
                            @wit und schon abgeschnitten und montiert?
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              #179
                              Das aktuelle V2 Chassis ist schon für den 3 Lagerbock ausgefräst, die Rotorwelle ist aber noch kurz und der Bock liegt nicht bei. Wenn du die DFC Welle montierst und ein 3. Lager kaufst passt das.
                              Ist wohl schon für die kommende V3 Version vom 700er...
                              Gruß Stefan
                              • enzo
                                • 15.01.2006
                                • 2014
                                • Markus
                                #180
                                Ich hab mir den DFC nur wegen dem Zentralstück gekauft. So kommt man auch gut 2cm tiefen und es geht sich alles wunderbar aus. Leider kommen die Blatthalterarme erst nächste Woche.
                                Der Rest vom DFC ist mist, eigentlich fahrlässig!
                                lg. Enzo
                                Logo700/690/200 + GLOGO
