T-Rex 550E V2 mit Beast
  • CGlogger
    • 14.01.2012
    • 89
    • Carsten
    • Bayern...Schwaben...Billenhausen
    #106
    AW: T-Rex 550E V2 mit Beast
    Klasse! Jetzt ist neben dem Telefon auch noch DSL abgeraucht.
    Wollte gerade ein Bild vom Versatz des Heckgestänges zum Kugelkopf uploaden.
    Wird wohl noch mind. bis morgen dauern, außer einem von euch kann ich das Bild schicken und derjenige würde es mir uploaden.
    [FONT="Lucida Sans Unicode"]
    MX-16 HOTT GrauSpek-Modul
    Helis: MCPX; T-Rex 550E Microbeast [/FONT]
    • DirtyHry
      DirtyHry
      #107
      Zitat von CGlogger Beitrag anzeigen
      Also muss die Halterung für das Heckgestänge gedreht werden?
      normaler Weise nicht.
      • CGlogger
        • 14.01.2012
        • 89
        • Carsten
        #108
        Dann frag ich mich wo es hängt*
        Die 13mm hast du auch eingehalten?
        Also Abstand Mitte Servo zum Servohebel, wo dann der Kugelkopf befestigt wird.
        • CGlogger
          • 14.01.2012
          • 89
          • Carsten
          #109
          Warum ist dann die Aluausführung versetzt?
          Den Link hast du gesehen?
          Kannst mal ein Bild machen, wie es bei dir aussieht?
          • DirtyHry
            DirtyHry
            #110
            Seite 8, 74' Beitrag. da sieht man es eigentlich gut. Ansonsten mach i am Abend nochmal ein Foto.
            so long
            Marko
            • CGlogger
              • 14.01.2012
              • 89
              • Carsten
              #111
              So wie ich das Bild interpretiere, ist die Halterung leicht schräg.
              Aber lass mich gerne korrigieren.
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4229
                • MFSV Haiger-Allendorf
                #112
                Hier mal das Bild, das Carsten(CGlogger) gestern gerne gepostet hätte, wenn denn sein DSL funktionieren würde:
                Gruß Holger
                • DirtyHry
                  DirtyHry
                  #113
                  So CGloger, ehrlich gesagt hab ich da nicht wirklich drauf geachtet, aber du hast schon recht, ab dem letzten drittel am Heckrohr muss das Gestänge etwas nach außen bzw. die Führung einfach etwas verdrehen.
                  so long
                  Marko
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #114
                    Sieht bei mir genauso aus. Das erscheint mir aber nicht dramatisch.
                    Wo siehst Du ein Problem?
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                    • CGlogger
                      • 14.01.2012
                      • 89
                      • Carsten
                      #115
                      Ich hab kein Problem die Halterung zu drehen, möchte nur keinen Fehler machen.
                      Ich hab jetzt die Halterung leicht gedreht. In den Kugelkopf kann ich einclipsen. Aber!!! Wenn ich entlang den Gestänge durchpeile, ist das Heckgestänge nicht gerade sondern leicht gebogen.
                      Durch diese Feststellung, muss ich das Maß 13mm am Servohorn in Frage stellen, welches in der Anleitung beim Heckservo steht.
                      Hat das Maß jemand von euch verändert?
                      Tendiere den Kugelkopf in das äußerste Loch zu versetzen.
                      (nein, ich bin nicht kleinlich, sondern möchte einen Fehler ausschließen!)
                      ...Danke nochmal an Holger für das Bild einstellen!!!
                      (und DSL ist vermutlich noch die ganze Woche tot)
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #116
                        Da sich das Servohorn und der Hebel am Heck bewegen, wird die Stange
                        dabei immer gebogen.
                        Torsten
                        • CGlogger
                          • 14.01.2012
                          • 89
                          • Carsten
                          #117
                          Hm, ok werd dann mal schauen, wie ich die minimalste Durchbiegung hinbekomme.
                          Zur Not ändere ich die Position des Kugelkopfes am Servohorn.
                          Ich hab mal irgendwo in einem Baubericht gelesen, dass die 13mm falsch sind und das Heck dadurch nicht stabil ist. Das Maß muss 10mm sein um das Heck stabil zu machen.
                          Fragt mich nicht warum.
                          Kann mir das vielleicht jemand erklären?
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #118
                            Weil das Servo dann einen grösseren Weg zur Verfügung hat und dadurch weniger Kraft
                            braucht. Allerdings muss das Servo dann auch schneller reagieren können.
                            Man kann das etwa so verallgemeinern:
                            Längerer Hebel, wenn das Servo stark, aber langsam ist.
                            Kürzerer Hebel, wenn das Servo schwach, aber schnell ist.
                            Das ist natürlich alles relativ. Man hat kein wirklich langsames und
                            schwaches Servo am Heck. Aber wenn es mit dem Servo Probleme
                            gibt, kann man so noch was tunen.
                            Möglicherweise sind beim D620 die 10mm wirklich besser, als die 13.
                            Aber woher weisst Du das und wer hat damit wirklich Erfahrung?
                            Torsten
                            • CGlogger
                              • 14.01.2012
                              • 89
                              • Carsten
                              #119
                              So ich hab's gefunden.
                              Auszug aus einem Baubericht:
                              Nur die Kohlefaserheckanlenkung habe ich noch nicht so passend hinbekommen deshalb habe ich erstmal die Handelsübliche eingebaut,desweiteren stimmen die Maße im Bauplan von den Gestängelängen nicht und mit den 13mm Abstand beim Horn vom Heckservo liegt Align falsch!
                              Um ein einigermaßen stabieles Heck zu bekommen muss man auf 10mm gehen (2tes Loch) besser wäre noch die Servoscheibe, aber die bekommt man leider nicht eingebaut. Da der Kugelkopf sonst beim Heckservo anläuft!
                              • DirtyHry
                                DirtyHry
                                #120
                                Also mein Heck steht ruhIg u sauber in der Luft. Baue den Rex zusammen und flieg ihn ein, du wirst sehen das alles halb so wild ist. Ansonsten schreib Neotask eine PN und schilder ihn deine Bedenken, er ist hier der 550erFreak
                                So Long
                                Marko
