Neukauf T-Rex 550
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #46
    AW: Neukauf T-Rex 550
    Zitat von Madness Beitrag anzeigen
    Kenn einer den Lieferumfang ?
    Ja, ich!
    Ich habe mir die letzte Woche kommen lassen. So ganz nackt sind
    die gar nicht. Es soweit ich das beurteilen kann, ist alles dabei, nur
    nicht in einer Align-Verpackung, sondern in einer FW-Verpackung.
    Was nicht dabei ist, sind die Servohebel für die TS, die bei den
    550er Super Combos dabei sind. Die kosten in der Plastik-Variante
    zu Dritt etwa 4,-- oder in der Alu-Variante etwa 20,--. Ich habe mir
    zwei Päckchen-Plastikhebel dazu bestellt. Besser der Hebel
    bricht beim Crash, als das Servo kriegt einen Schlag (zuviel).
    Ich finde das ein gutes Angebot von FW: Den kompletten Servo-Satz
    für 550er bzw. 600er für unter 160,-- Euro. Ich kann keinen Nachteil
    erkennen.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2775
      Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
      Ja, ich!
      Also sind die Gummitüllen auch bei der BULK Version im Lieferumfang ?
      Perfekt wenn dem so ist.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #48
        Du meinst die kleinen schwarzen Gummis, 4 Stück pro Servo, die
        man rechts und links rein klemmt und dann mit einer Messinghülse
        durch verschraubt? Ja, das ist alles dabei.
        Torsten
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2775
          Jupp - genau das hab ich gemeint
          • Jense
            Jense
            #50
            MAN, das thema is alt wie der 550er selber.
            Bist du sicher dass du den heli auch fliegen kannst wenn du nichteinmal um das
            setup bescheid weist?
            Nix für ungut, musste mal gesagt werden.
            • Rapti
              • 16.02.2011
              • 2302
              • Ivor
              • Zürich / Schweiz
              #51
              Der Akku ist eher etwas zu leicht. Idealerweise nimmst Du 5000er!
              Grüße Ivor
              Logo 550SX - Brain - IISI
              A-10 im Bau
              • cubalibreee
                cubalibreee
                #52
                hat einer Turnigy Nano Tech im Einsatz* Könnte man mit denen auf evtl auf 6000er gehen*
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #53
                  Willst Du wissen, ob ein 6000er Akku im T-Rex 550 verwendet werden kann?
                  Ja, aber nur wenn Du am Heck ordentlich Blei drauf packst
                  Bei meinem 550er stellt sich ein neutraler Schwerpunkt bei der
                  Verwendung von SLS EP 6S 5000mah 25C ein. Bei der 30C-Variante
                  verschiebt sich der Schwerpunkt für mich akzeptabel nach vorne.
                  Du brauchst also einen Akku, etwa so viel wiegt, wie die o.g. SLS.
                  Torsten
                  • cubalibreee
                    cubalibreee
                    #54
                    Hihihi
                    Turnigy 6S 5000mAh = 836g
                    Turnigy Nano Tech 6S 6000mAh = 908g
                    Turnigy Nano Tech 6S 5000mAh = 786g
                    also sooo groß ist der Unterschied nun wirklich nicht!
                    Hihi aus...
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #55
                      Hihihi
                      Hihi aus...
                      Was gibt es da zu Hihi'en? Der SLS wiegt 773g. Entspricht also etwa
                      dem 5000er Nanotech. Beim 6000er hast Du ca. 130g mehr in der Nase.
                      Und das ist bei Dir kein grosser Unterschied?
                      Torsten
                      • Simon81
                        • 28.11.2009
                        • 533
                        • Simon
                        • Stuttgart
                        #56
                        Passt auf jeden Fall unter die Haube und ist schwerpunktmäßig bei mir auch noch okay (hängt natürlich immer ein bischen von deinem Setup ab (mit oder ohne Empfängerakku, Position der Komponenten etc.)).
                        Wiegt gemessen mit Kabeln 919g im Vergleich zu einem 5000er 40C Turnigy mit knapp 850g und einem 5000er 30C Akku, der regelmäßig so im Bereich 780-810g (Turnigy, LemonRC, Lindinger) liegt (laufe um die Uhrzeit jetzt nicht mehr in den Keller ;-) ).
                        Das Mehrgewicht von gut 100g merkt man beim Rumhampeln schon, würde ihn deshalb auch nicht mehr unbedingt nochmal kaufen, aber so für den ersten Flug des Tages oder zum Testen passt der mir bisher ganz gut rein.
                        Simon
                        Zuletzt geändert von Simon81; 24.04.2012, 00:15.
                        • cubalibreee
                          cubalibreee
                          #57
                          werde wohl die 5000er nano tech holen...Danke euch trotzdem...
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            #58
                            Nanos brauchts nicht die 40c aus dem de warehouse reichen dicke.
                            Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
