TREX 450 Pro mit DFC Kopf
  • Beanie
    Beanie
    AW: TREX 450 Pro mit DFC Kopf
    Hi an die DFC-Flieger, bei Freakware steht der Zusatz beim 450er DFC "Nur für V2 Modelle", weiss einer warum. Die wären gerade lieferbar, und mein Finger liegt über dem Bestellknopf...
    Danke vorab!
    • Timmey
      • 30.07.2008
      • 444
      • Tim
      Nabend,
      ich sehe den Sinn des DFC Kopfes beim 450iger irgendwie nicht.
      Weiss jemand wie weit der Kopf dadurch runter kommt? Oder falls nicht kann mal wer nachmessen wie groß der Abstand von Blatthalterschraube (unteres Ende) zum Mitnehmer ist?
      • Beanie
        Beanie
        Vieles was wir hier treiben ergibt keinen Sinn, macht aber trotzdem unheimlich Spaß
        Aber mich würde der Unterschied auch interessieren...
        • Sh33p
          • 22.12.2009
          • 385
          • Jan
          Also ich habe den alten Pro, nicht den V2 und konnte den DFC Kopf ohne weiteres verbauen.
          Wie weit der Kopf runter kommt kann ich jetzt nicht genau sagen, aber es ist schon ein Stück und fliegen tut er sich jetzt besser meiner Meinung nach.
          Für mich fühlt er sich am Knüppel einfach stimmiger an jetzt.
          Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
          • alexbs
            • 29.11.2010
            • 1583
            • Alexander
            • Braunschweig
            ich habe den Kopf auch auf meinen V1 verbaut, passt alles, fliegt super.
            Bei der Montage habe ich die Kunststoffpfannen sehr schlecht auf das Metallgewinde bekommen, habe jetzt etwas Angst, dass es nicht hält, die Pfanne lässt sich sehr leicht drehen. Habt Ihr im Anlenkgestänge die Gewindestange nochmals rausgedreht und mit Loctite gesichert? Meine waren eigentlich recht fest!
            Viele Grüße,
            Alex
            Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
            • ArguZ
              ArguZ
              Zitat von Timmey Beitrag anzeigen
              Nabend,
              Na den Sinn ist einen schicken Heli zu haben der direkt angelenkt wird.
              Wo wenig ist kann auch weniger kaputt gehen.
              Ich seh den Sinn in dem paddelkarussel nicht
              • Jastericka63
                Jastericka63
                #22
                Soll meinen noch diese Woche bekommen,
                Freu mich , sieht einfach geil aus. Wenn er dann noch besser beim fliegen ist
                wie Sh 33p schreibt, dann ist es ja top :-)
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #23
                  Ist doch ganz einfach:
                  DFC flybarless rotor head system utilizes extreme low CG design, effectively reduces resistance during flight, increased flight responsiveness and precision, resulting in superior 3D performance and unimaginable flight speed.
                  • wobbler
                    • 05.02.2009
                    • 209
                    • Dirk
                    #24
                    habe gerade meinen DFC Rotorkopf ausgepackt und versucht die neue Hauptrotorwelle einzubauen.
                    Irgentwie fehlt mir aber unten am Zahnrad ein halbes Loch für die Schraube.
                    Gibt es einen Trick, oder passt der Rotorkopf bei mir nicht?
                    Habe dieses Modell.
                    Align T-Rex 450 V3 Sport Super Combo # KX015076 Align T-Rex 450 Sport Super Combo # KX015076 KX015076 - www.live-hobby.de
                    Gruß Dirk
                    • Beanie
                      Beanie
                      #25
                      Hi Dirk, habe mal bei Freakware angefragt, warum der DFC nur für die neuen Modelle ist, hier die Antwort.
                      ja ..
                      der Abstand der Lagerböcke differiert um ca. 2 mm.
                      Somit fluchtet die Bohrung nicht mehr am Zahnradanschluß..
                      Daher die Frage an die anderen die den auch auf die alten Versionen gebaut haben, hattet ihr dieses Probelm auch*
                      Harry
                      • alexbs
                        • 29.11.2010
                        • 1583
                        • Alexander
                        • Braunschweig
                        #26
                        Bei mir hatte es gepasst, ich konnte/musste aber die Distanzscheiben oben zwischen Lagerblock und HRW weglassen. Bekommt Ihr die Kunstoffpfannen unproblematisch auf die Gewindestangen?
                        AS
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #27
                          Zitat von PetJumper Beitrag anzeigen
                          Werte Sportsfreunde,
                          habe heute den DFC-Kopf zusammen mit den 3G FBL von Align auf meinen 450er Pro montiert (siehe Fotos)Hat schon jemand Erfahrungen damit gesammelt? Vor allem interessiert mich die Frage, ob die Servoarmlänge (von der Drehachse bis zum Kugelgelenk) so wie beim "alten" FL 760 Kopf auf 12,5 mm verkürzt werden muss oder ab man die Längen der Paddel-Kopf-Version (ca. 16 mm) beibehalten kann. Leider ist das Teil so neu, dass eine Bedienungsanleitung noch nicht verfügbar ist (zumindest konnte ich keine finden).
                          Danke für Eure Antworten!
                          PetJumper
                          Stell die Gestänge doch so ein das 90° zur Taumelscheibe hast , halt wie bei alle FBL Helis dann ergibt sich die Hebellänge von ganz alleine. Und die Länge der Gestänge auch wenn du lineare Pitch Winkel hast . So lange muss man halt drehen .
                          Zuletzt geändert von Manfred; 25.04.2012, 12:19.
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #28
                            Habe mir auch gerade einen bestellt.
                            Kann mir kaum vorstellen, dass die den Kopf nur für den neuen VS entwickelt haben.
                            Wären ja schön blöd, wieviel Fliegen noch den "alten" V1 Pro*
                            Egal, habe auch noch den alten und hoffe das es passt.
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              Flugschule / Onlineshop
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              #29
                              Mich würde mal interessieren wie sich die neuen Köpfe bei einem Crash verhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Schraube das Gewinde im Blatthalter beschädigt und die Anlenkungen beschädigt werden. Das könnte dann beim Crash eine ziemlich teure Angelegenheit werden.
                              Torsten
                              Vollkasko für Flugmodelle
                              http://Helishop-nrw.de
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #30
                                Ich fliege den 450 SE V2 mit RJX Kopf und MB . Aber der neue Kopf hat schon was , auch wenn er aus sieht als käme er nicht von Align. Die Machart hatte der 6 HV schon nur nicht so klein.
