TREX 450 Pro mit DFC Kopf
  • PetJumper
    PetJumper
    Werte Sportsfreunde,
    habe heute den DFC-Kopf zusammen mit den 3G FBL von Align auf meinen 450er Pro montiert (siehe Fotos)Hat schon jemand Erfahrungen damit gesammelt? Vor allem interessiert mich die Frage, ob die Servoarmlänge (von der Drehachse bis zum Kugelgelenk) so wie beim "alten" FL 760 Kopf auf 12,5 mm verkürzt werden muss oder ab man die Längen der Paddel-Kopf-Version (ca. 16 mm) beibehalten kann. Leider ist das Teil so neu, dass eine Bedienungsanleitung noch nicht verfügbar ist (zumindest konnte ich keine finden).
    Danke für Eure Antworten!
    PetJumper
  • helipilot david
    helipilot david
    AW: TREX 450 Pro mit DFC Kopf
    Sieht richtig gut aus, will ich auch...
    • PetJumper
      PetJumper
      ... gibt's für ca. 70 Euroten z.Zt. in Kerpen ...
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7451
        • Mike
        • CGN
        Hast Du eine kürzere HRW verbaut? Wie groß ist der Abstand zwischen Jsesus-Bolt und Mitte BLW?
        • Zeus0190
          • 07.01.2009
          • 494
          • Wolfgang
          • Krumbach / Schwaben
          70€*
          Also was ich bis jetzt in den Shops gesehen habe
          ist der Kopf zwischen 45 und 49€
          Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
          • Sh33p
            • 22.12.2009
            • 385
            • Jan
            Wo gibts den schon verfügbar??
            Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
            • ArguZ
              ArguZ
              PetJumper
              Super fett !
              So muss ein 450er Kopf aussehen und nicht anders..
              Ob ich den wohl auf den Blade drauf bekomme ?
              • PetJumper
                PetJumper
                Kollegen,
                Den Kopf gibts bei freakware - die haben aber noch keinen Preis im System - den müssen sie noch kalkulieren. Also habe ich ihnen eine Angebot gemacht, das sie nicht ablehnen konnten ....
                Der Kopf kommt mit einer kürzeren HRW - den Abstand habe ich nicht vermessen - sorry!
                Die Blattlagerwelle ist identisch mit der Paddelkopf-Version. Es werden im Set allerdings neue Aluminium-Space mitgeliefert (geschätzt 0,2 mm dünner und 0,5 mm geringerer Umfang.
                Achtung . die Taiwanesen üben noch!!! Eines der vorverbauten Kugellager in einem Blatthalter war bereits defekt und ein Drucklager war komplett falsch eingebaut. Also - wie üblich, immer alles zerlegen und selbst wieder zusammenfügen!
                PetJumper
                • PetJumper
                  PetJumper
                  ups - hatte ich vergessen - auch diesen Abstand habe ich vor dem Einbau nicht vermessen - ich wollte das Ding einfach drauf haben ... ;-)
                  • SupraMaxxx
                    SupraMaxxx
                    Also ich such den Kopf bei FW etz scho 10min, aber ich find ich einfach net
                    • PetJumper
                      PetJumper
                      sag ich ja - die haben den Preis noch nicht kalkuliert und daher noch nicht offiziell im Verkauf. Ich ware heute in Kerpen bei FW im Laden, um ein paar neue HRW zu besorgen. Da legte mir der Verkäufer das Ding einfach so auf die Theke - und ich habs gekauf, da ich ohnehin auf FBL umstellen wollte. Ich denke, Anfang der Woche geht das Ding offiziell in den Verkauf ...
                      • eG.legacy.
                        • 23.09.2011
                        • 1194
                        • Janick
                        • im Ort fliegen ist mir zu gefährlich..
                        bei Freakware habe ich ihn auch nicht entdecken können, dafür bei RC-Toy:
                        H45162QN - Align T-Rex 450 DFC Hauprotorkopf Upgrade blau - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
                        Lg
                        Forza 700 <-> Prôtos 380
                        • Sh33p
                          • 22.12.2009
                          • 385
                          • Jan
                          So, den DFC gibt es nun bei Freakware, ich konnte auch einen ergattern.
                          Gerade war Erstflug mit diesem Kopf und dazu hab ich mir auch noch das Schrägverzahnte HZR geholt, was soll ich sagen?
                          Sound is geil und mit dem Kopf fliegt er sich auch noch geiler, bin zwar nur flotter Rundflieger mit Loops und Turns, aber ich merkte schon eine Verbesserung im positiven Sinne, ich denke nun muss ich den 700er und 550er auch noch umrüsten!
                          Viele Grüße!
                          • nincomatz
                            • 08.04.2007
                            • 504
                            • Matthias
                            • www.modellflugfreunde-suro.de
                            Hallo Leute.
                            Theoretisch sollte der Kopf doch auch auf den alten 450 V2 passen oder ?
                            Bis auf die Hauptrotorwelle natürlich .
                            Gruß, Matthias
                            • Sh33p
                              • 22.12.2009
                              • 385
                              • Jan
                              Jup sollte passen, mit der Rotorwelle musst mal sehen!
                              Eventuell könntest du Probleme mit dem Taumelscheibengestänge bekommen, da du diese ja dann höher setzen musst.
                              Aber ich denke das geht schon.
