TREX 450 Pro mit DFC Kopf
  • sirius1977
    • 16.09.2010
    • 609
    • oliver
    • Fürth
    #151
    AW: TREX 450 Pro mit DFC Kopf
    Danke euch erstmal für die Hilfe.
    Habe die Taumelscheiben empfindlichkeit mal etwas rundergedreht steht ungefähr nun bei 11 Uhr. Testflug steht noch aus. Wenn es dann immer noch hoch runder pendelt dann werd ich mich daran gewöhnen müssen mit 3000 rpm zu fliegen.
    ich meinen auch auf schrägverzahnung umgerüstet. Rockamp RA2221-7 3900Kv und 11er Ritzel. Mal sehen um dann wieder in den mittleren Regler bereich zukommen werd ich dann wohl das 12er Ritzel nehmen müssen.
    Ahja habt ihr eigentlich schon erfahrungen gemacht mit anderen Dämpfern im Rotorkopf?
    Oliver
    Gruss Oliver
    Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
    Sender Graupner MZ24
    • Der_Basti
      • 17.07.2012
      • 1299
      • Sebastian
      • Abu Dhabi
      #152
      Wenn du längere Flugzeiten haben willst kannst du ja auch einfach mal halbsymetrische Blätter nehmen. Damit hast du ja dann bei viel niedriger Drehzahl gleichen Auftrieb... nur mal so eine Idee
      Ich hab in meinem DFC Kopf erst die Plastik Dämpfer gehabt aber jetzt wieder auf die originalen Gummis gewechselt. Hab das Gefühl, dass das Spiel, welches kaum weg zu bekommen war, jetzt komplett weg ist.
      Ein Probeflug steht noch aus. Ich melde mich aber wieder!
      Liebe Grüße
      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
      • Der_Basti
        • 17.07.2012
        • 1299
        • Sebastian
        • Abu Dhabi
        #153
        Habe heute mal ein paar Proberunden mit dem Rex gedreht und die original Dämpfungsringe machen sich sehr gut. Fühlbar angenehmer als die Plastikringe
        • Strassenkater
          • 13.04.2011
          • 1473
          • Frank-Michael
          • Wuppertal
          #154
          Was heißt angenehmer?
          • Der_Basti
            • 17.07.2012
            • 1299
            • Sebastian
            • Abu Dhabi
            #155
            Der Rex ist immernoch fühlbar direkter, aber nicht mehr so extrem hart. Trotzdem gibt es kein eiern bzw. spiel. Beim Flug gab es mir ein sehr sicheres Gefühl
            • bennyheizer
              bennyheizer
              #156
              Zitat von Der_Basti
              Also ich hab den DFC Kopf seit gut einem Monat im
              Aber leider hat die Blattlagerwelle nach fast jedem Flugtag extremes Spiel in der Horizontalen. Ich vermute, dass die Dämpfungsgummis, die ja plastikringe sind, nicht das gelbe vom Ei sind.
              Habt Ihr da schon Erfahrungen gemacht?
              Ich hab auch schon diese Erfahrung gemacht. Hatte es schon auf die Schrauben in der Blattlagerwelle geschoben, aber die Dämpfung scheint doch zu hart für kleine M2-Schrauben.
              Ebenfalls hab ich das Problem, dass das montierte Hauptzahnrad ca. 1mm vertikales Spiel hat. Das äußert sich natürlich in unangenehmen Pitchhüpfern. Habt ihr auch solche Phänomene? Ich glaube, dass die Welle starker Qualitätsschwankungen unterliegt.
              • Der_Basti
                • 17.07.2012
                • 1299
                • Sebastian
                • Abu Dhabi
                #157
                Das Spiel bekommst du mit distanzscheiben weg. Hatte ich auch erst. Scheibe rein und perfekter Sitz!
                • bennyheizer
                  bennyheizer
                  #158
                  Hab die beiden Scheiben mit jeweils 0,1mm und 0,2mm Dicke schon drin, aber trotzdem ist da Luft dazwischen. Muss wohl mehr dazwischen packen.
                  • Der_Basti
                    • 17.07.2012
                    • 1299
                    • Sebastian
                    • Abu Dhabi
                    #159
                    Also bei mir reichen 2 Scheiben. Musst du wohl mal 3 versuchen. Aber selbst ohne hatte ich keine Pitchhüpfer
                    • bennyheizer
                      bennyheizer
                      #160
                      Ich werd mal welche besorgen und dann sehen.
                      Wie sieht das bei dir mit den weichen Gummis aus? Lösen sich da auch wieder nach mehreren Flügen die Schrauben aus der Blattlagerwelle?
                      • Der_Basti
                        • 17.07.2012
                        • 1299
                        • Sebastian
                        • Abu Dhabi
                        #161
                        Also das kann ich bis jetzt nicht feststellen. Von auf jedenfall mit den Gummis sehr zufrieden ganz im Gegensatz zum Plastik. Schließlich soll da ja auch noch etwas gedämpft werden!
                        • bennyheizer
                          bennyheizer
                          #162
                          Danke für den Hinweis zu weicheren Gummis. Die POM-Variante ist mir auch ein wenig zu hart. Ich werde auch probieren!
                          • Der_Basti
                            • 17.07.2012
                            • 1299
                            • Sebastian
                            • Abu Dhabi
                            #163
                            Du wirst auch gleich beim einschieben der blw merken, dass es kein Spiel mehr gibt!
                            • mbarch
                              • 24.02.2012
                              • 258
                              • Matthias
                              • Köln
                              #164
                              Kurze Zwischenfrage...
                              Auf Seite 12/13 ging es ja schon mal um die Servos.
                              Wie machen sich denn die Stock Servos (DS410M), wenn man Crashs mal außen vor lässt?
                              Kann man den DFC-Kopf getrost mit Stock-Komponenten fliegen, oder kommen die schon im Normalbetrieb nicht mit den wirkenden Kräften klar?
                              T-Rex 450 Sport V2 DFC / mQX // DX6i
                              • bennyheizer
                                bennyheizer
                                #165
                                Die DS410M sind für Flybar und gemütliches Fliegen immer noch die erste Wahl was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht.
                                Solltest du aber Flybarless mit DFC-Kopf bevorzugen, wirst du nicht um die KDS N300 oder MKS DS95 herum kommen.
