TREX 450 Pro mit DFC Kopf
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    #211
    AW: TREX 450 Pro mit DFC Kopf
    Das ist normal must du mit dem Bolzen reinschneiden.
    Spann das Zwischenstück in einen akku schrauben und dann langsam drauf drehen.
    Geht so wunderbar.
    Lg Chris
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      #212
      Ich habe mir auch gerade einen 450 DFC aufgebaut und habe mit einiger Verwunderung festgestellt, dass das Heckanlenkgestänge etwas zu kurz ist bei 90 Grad Servohorn und Heckanlenkhebel!
      Die Pfannen sitzen gerade noch so auf dem Gestänge (Heckrohr bis Anschlag drin).
      Weiss jemand ob es evtl. Kugelkopfpfannen mit längerem Gewinde gibt als die Originalen?
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • eG.legacy.
        • 23.09.2011
        • 1194
        • Janick
        • im Ort fliegen ist mir zu gefährlich..
        #213
        evtl. das Servo um 180* verdreht eingebaut?
        Forza 700 <-> Prôtos 380
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          #214
          Nein!
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • Thecriss
            • 03.01.2011
            • 539
            • Chris
            • Nähe Nürtingen
            #215
            Event. das Heckrohr nicht bis Anschlag im Chassis oder die Heckeinheit nicht komplett draufgeschoben? Kann nur was in der Richtung sein da die Längen sonst perfekt passen.
            • ETS
              ETS
              #216
              ich habe soeben den Empfänger GR-16 gebunden und soweit läuft auch jedes Servo. Die Taumelscheibe steht trotz Servomittenstellung in meiner MX-16 HoTT und nach BDA eingestellter TS-Anlenkungen total schief. Ich dachte, dass die Servos aus der Verpackung heraus auf Null stehen, wahrscheinlich falsch gedacht, oder? 3GX ist für mich als Paddel- und Mini-CP-Flieger noch Neuland. Kann ich die TS jetzt sauber justieren, nachdem die Servomitten und Trimmungen im Sender auf Null stehen und das Modell einmal eingeschalten (Servotest) und dann der Akku wieder abgesteckt wurde? Verkabelung im Heli komplett, also GR-16, 3GX, Unisens-E
              • ETS
                ETS
                #217
                ich habe den Original-ALIGN-Motor RCM-BL450MX in meinem T-Rex 450 (KX0150087) sowie den ROBBE Roxxy Regler 940-6 verbaut. Hier wurden bereits Einstellungen gepostet, jedoch nicht mit explizitem Hinweis auf den Motor 450MX. Kann ich diese Einstellungen (insbes. Timing: 15°) so übernehmen? Postet doch bitte einmal erprobte Einstellungen
                Aktuell habe ich wie folgt programmiert, noch nicht geflogen:
                Typ: Heli
                Batterie: LiPo
                Cut Off Voltage: Auto
                Cut Off Type: Soft Off
                Motor Direction: Normal
                Advance Timing: 8°
                Acceleration: Normal
                Start Power: Lowest
                Response Of Gov: Normal
                Governor On/ Off: On
                Motor Pole Num: 6 Pole
                Gear Ratio: 10.0 : 1
                • Florian Grohmann
                  • 18.01.2012
                  • 629
                  • Florian
                  • Greifswald / Würzburg
                  #218
                  Hi Ronny,
                  ich habe gute Erfahrungen mit folgender Einstellung gemacht ( 450MX und Roxxy 940-6 ):
                  Typ: Heli
                  Batterie: LiPo
                  Advance Timing: 15°
                  Start Power: Lowest
                  Response Of Gov: Slowest
                  TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                  ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
                  • ETS
                    ETS
                    #219
                    Hallo 3DMonte,
                    das Timing entspricht dann dem 2,5 x Polzahl, was ich irgendwo im w³ aufgeschnappt habe. Besten Dank, werde ich mal zu programmieren
                    PS: Ich stehe wahrscheinlich auf dem Schlauch, da ich mir gerade noch Gedanken mache, ob die ESC Robbe Roxxy 940-6 eher direkt an den Empfänger GR-16 oder an das 3GX angeschlossen werden soll. Wo hängt´s? Ich will den 940-6 in Governor betreiben, vermutlich macht es dabei nicht einmal etwas aus, ob ich den 940-6 an das 3GX anschließe und danach das Lila-3GX-Kabel an den Throttle-Kanal des Empfängers, weil das 3GX sowieso nur das Throttle-Signal durchschleift (?)
                    • ETS
                      ETS
                      #220
                      Heckanlenkung - Bogenlampe?
                      beim Zusammenbau des T-Rex 450 (KX015087) ist mir (neben der schwergängigen Schiebehülse) aufgefallen, dass die Heckanlenkung eine Bogenlampe macht. Grund hierfür sind die beiden Kunststoffführungshülsen, diese müssten (wenigstens die vordere der Beiden) länger sein, da die Heckanlenkung leicht links von der Mitte (Flugrichtung) am Kugelkopf des Servoarms eingeklipst wird. Trotzdem sich der Kugelkopf oben befindet, kommt es zu diesem größeren Abstand, insgesamt sieht das dann so aus:
                      Rudder-Servo___________X----------------------------------X___________Heckrotor
                      X...Heckanlenkungsführungshülsen
                      Das hätte auch eleganter gelöst werden können, evt. bastle ich mir da noch was. Wie sind Eure Erfahrungen? Liegen meinem Set evt. das falsche Führungshülsen bei?
                      • GhostflyerBA
                        GhostflyerBA
                        #221
                        Zitat von ETS Beitrag anzeigen
                        Hallo 3DMonte,
                        Ich würde den Regler direkt am Empfänger anschliessen und nicht laut Manual! Mir (und auch anderen) is der Heli wegen Drehzahleinbrüchen runter gekommen...
                        Seit ich den Regler direkt am Empfänger habe is alles prima!
                        Grüssle
                        • ETS
                          ETS
                          #222
                          gelöscht durch Benutzer
                          Zuletzt geändert von Gast; 05.05.2013, 19:09. Grund: bereits in anderem Thread gefragt
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            #223
                            Am Heck kannst du auch eine Carbon-Anlenkstange benutzen. Dann brauchst du auch diese Führungshülsen nicht mehr
                            • ETS
                              ETS
                              #224
                              Hallo Ludwig,
                              bin gerade kräftig am Suchen und wäre fast in der eBucht fündig geworden, leider weist der Verkäufer zwar Eignung für T-Rex 450 Pro aus, die Länge von 295mm Kugelkopfmitte zu Kugelkopfmitte kann jedoch nicht passen. Bei meinem T-Rex 450 DFC Pro Super Combo beträgt die Länge zwischen den beiden Kugelköpfen 345mm Kann mir jemand einen Anbieter resp. Artikelnummer nennen? Hätte auch noch 2mm Carbonstab, da müssten dann nur noch die Kugelköpfe ran oder ist der zu dünn?
                              • LudwigX
                                • 12.06.2012
                                • 4635
                                • Siegen
                                #225
                                Die 295mm sind für die altne T-Rex Versionen, bei denen das Heckservo am Heckrohr befestigt wurde. Leider kenne ich keinen anbieter für längere Carbon Heckanlenkungen
