TREX 450 Pro mit DFC Kopf
  • guenniwende
    guenniwende
    #256
    AW: TREX 450 Pro mit DFC Kopf
    ich habe auch 600er blätter drauf, habe aber noch nie tiefere drehzahlen ausprobiert. hält das heck denn noch mit 1200rpm?
    gruss guenni
    • Amok
      • 12.04.2009
      • 7316
      • EDKA
      #257
      Beim Rex vermutlich nicht so sehr ... ich hab nen innova
      Aber mit der Drehzahl fliegt man eh weicher ...
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Strassenkater
        • 13.04.2011
        • 1473
        • Frank-Michael
        • Wuppertal
        #258
        Ich hatte irgendwann eine kleine Animation erstellt, die zeigt, dass bei einer zu weichen Dämpfung die Schlagbewegung zu einer ungewollten Bewegung und damit Belastung der DFC-Arme führt.
        Hier ist nochmal und sollte die Problematik verdeutlichen.
        Dies kann unter ungünstigen Verhältnissen zum Abspringen der Kugelpfannen oder zum Brechen der kleinen Gewindeteile, die Kugelpfanne und Arm verbinden, führen.
        Aber nur, wenn die Dämpfung zu weich ist.
        Mit der harten Dämpfung stellt dies kein Problem dar.
        Ich fliege DFC Köpfe am 250er, 450er, 480er und 550er, funktioniert tadellos.
        • guenniwende
          guenniwende
          #259
          sehr schön dargestellt.
          gruss guenni
          • Oli_Berlin
            Oli_Berlin
            #260
            Zitat von Amok Beitrag anzeigen
            Aber ein Kollege fliegt den 450er DFC Kopf und dem sind schon mehrmals (ohne Fremdeinwirkung!) einfach so die Anlenkungen ausgerissen (einmal im Flug, sah "lustig" aus).
            Ob der 450er DFC also wirklich so belastbar ist stelle ich mal in große Fragezeichen.
            Dann hatte der wahrscheinlich einen der ersten DFC Köpfe - noch mit der weichen Dämpfung?!?
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              #261
              Negativ, harte Dämpfung verbaut (POM-Buchsen) und die Gewinde reißen aus dem Metall...
              Amok
              • Ralph S.
                Moderator
                • 07.07.2009
                • 3333
                • Ralph
                • MSC Oberaußem-Niederaußem
                #262
                Ich bitte darauf zu achten, das es hier um den 450 Pro DFC geht und nicht um DFC Allgemein!
                Gru�? Ralph
                • Oli_Berlin
                  Oli_Berlin
                  #263
                  Aber genau darüber diskutieren wir doch gerade ?!?
                  • Oli_Berlin
                    Oli_Berlin
                    #264
                    Amok
                    War das ein original Align-Kopf?
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      #265
                      sofern ich mich nicht täusche, hat align auch bei den "gewindestücken" nachgebessert und hat den durchmesser von M1,6 auf M2 angehoben.
                      gruss guenni
                      • dutchie
                        • 01.09.2008
                        • 622
                        • Jan
                        • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
                        #266
                        ich fliege den DFC-Kopf seit über einem Jahr und etwas über 130 Flüge auf meinem 450er.
                        Bis jetzt ohne Probleme, vor ein paar Wochen bin ich auch Kopfüber im Getreide "gelandet", nur die HRW war etwas verbogen und die Blätter hatten an der Blattwurzel leichte Risse.
                        Ich bin nach wie vor zufrieden mit dem Kopf und fliege mit 2400 und 2800 U/Min ohne Wobbeln usw.
                        Jan
                        Diabolo / Warp 360 / EC 145
                        • Halloween12
                          Halloween12
                          #267
                          Amok
                          Wieso, ich denke ich muss die Harten verwenden damit genau dies durch zu starkes arbeiten nicht passiert?! :dknow:
                          • ETS
                            ETS
                            #268
                            Hallo Oliver,
                            Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigen
                            ich hab mir auch grad einen 450 Pro mit DFC-Kopf bestellt. Mich würde auch nochmal interessieren wie weit ich mit den Drehzahlen runter gehen kann mit dem Kopf. Wenn ich mich recht erinnere bin ich meinen Pro v1 damals mit 2400, 2700 und 3000 geflogen...
                            2.400 U/min. lt. UniSens-E gehen problemlos für Rundflüge und zügige ßberflüge, für Speedflüge schalte ich vorher auf 2.800 U/min. um, Robbe Roxxy 940-6 (66% resp. 80% Gasgerade an der MX-16 HoTT, Original-Motor)
                            ...Noch ne Frage: Wie gut/schlecht ist denn das 3GX wirklich? Insbesondere am 450 Pro DFC? Hab bisher nur Beaster verbaut aber für 63 Euro mehr dachte ich mir: Probiers doch einfach mal, ansonsten gehts halt in die Bucht...Danke und Gruß Oliver
                            vor Erststart hatte ich auf Firmware V3.1 upgedated, absolut unproblematisches Start- & Landeverhalten ohne irgend eine Tendenz zum Kippen, auch keine Tendenz zum Unterschneiden oder Wegsteigen bei Speedflügen, fliege derzeit jedoch nur Rundflüge in Normalfluglage/ kein 3D, bislang klare Empfehlung für´s 3GX (V3.1, 130 Starts & Landungen)
                            • Oli_Berlin
                              Oli_Berlin
                              #269
                              Das ist auch die aktuellste Version? Danke Dir... Gruß
                              • ETS
                                ETS
                                #270
                                Hallo Oli,
                                http://www.align.com.tw/alignhtml/3g...3gx_update.php schaue immer direkt bei ALIGN auf deren Homepage, ja, 3.1 ist Stand 09.08.13 die aktuelle Version
