TREX 450 Pro mit DFC Kopf
  • Max M.
    Max M.
    #196
    AW: TREX 450 Pro mit DFC Kopf
    Das Spiel liegt an den bohrungen in der HRW , bei den HK/KDs wellen ist die Bohrung geschätzte 5/100mm kleiner. Das Spiel macht aber nichts aus. Das Zetralstück ist ja immer auf Last und somit immer am hinteren Anschlag
    Ja such mal bitte nach den Lagern. Ich hab keine gefunden aber Du vllt.
    Was viel schlimmer ist als das Zentralstück/HRW sind die lager in den Blatthaltern. Da kommt immer Super viel Spiel rein , was wiederum auf die Schrauben etc. geht. Ja ja eine Schlagbewegung in die Lager Möglich ist... Aber auch neue Lager sind nach 2 Flügen Spiel behaftet und auch an köpfen mit Daämpfung passiert das am 450er.
    • PetJumper
      PetJumper
      #197
      Zitat von Max M. Beitrag anzeigen
      Was mich gerade etwas nervt ist die Befestigungschraube vom Zentralstück, die hat zuviel Luft in der Roterwelle, und somit hat das Zentralstück etwas Spiel, aber das ist halt wieder mal Typisch Align!
      Hi, ich habe sowohl das Zentralstück als auch die Freilaufhülse mit Loctite Lagerkleber eingeklebt. Da bewegt sich nichts mehr!
      Das ist nicht ganz richtig. Durch die Lastwechsel kommen zwar während des Fluges nur selten Schläge auf die Schaftschraube, aber mit der Zeit verbiegt sie sich und weitet die Bohrung weiter aus. Irgendwann bricht sie. Zwischen Welle und Hülsen sollte auf jede Fall ein guter Kraftschluss hergestellt werden.
      Peter
      • Max M.
        Max M.
        #198
        Jo. hab mir mal das neue Zentralstück mit Klemmung bestellt. werde berichten.
        Die Lager finde ich trotzdem nirgendwo.... So kann man auch wirtschaften.
        • Trirota
          Trirota
          #199
          Da frag ich mich, warum robbe das Upgradeset # H45162 nicht gleich mit dem Zentralstück # 45190 ausstattet, anstatt uns so ein Wackelei unterzujubeln.
          Saure Grüße
          Trirota
          • beershare
            • 03.02.2013
            • 291
            • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
            #200
            Zitat von kilothilo Beitrag anzeigen
            Ich hab jetzt 2/10 Passscheiben, je eine auf jeder Seite, zwischen Zentralstück ( also nach der " Dämpfung" ) und dem Minidistanzstück gemacht. Funktioniert! Durfte die Blatthalterschrauben nachdem ich sie festgezogen hatte, ca 1/2 Umdrehung wieder öffnen und nun geht es. Lieber wäre mir gewesen die Passscheiben in das Zentralstück zu tun und dann die sog Dämpfer drauf zu machen. Werde mir aus den noch vorhandenen Passscheiben welche basteln und dann so verbauen.
            Hat zwei Flüge bestens funktioniert und quasi kein axiales Spiel mehr. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn Align die Dämpfer gleich um den minimalen Betrag vergrößert hätte oder dieses Minidistanzstück entsprechend dicker gemacht. Vielleicht gibt es ja jemanden der sowas auf einer genauen Drehbank anfertigen kann. Wäre dabei welche abzunehmen.
            Hey,
            Weiß jemand, ob man die zusätzlichen Passscheiben irgendwo bestellen kann? Meine Blatthalter haben nämlich nun nach 8 Flügen ganz schön Spiel :-( Schrauben in der BLW sind Bombenfest...
            Ist ja doof, dass da wohl wirklich was ausleiert...
            Greetz,
            Stefan
            • sportage
              sportage
              #201
              Hallo Leute,habe ein problem mit meinen Drehzahlen,komme nicht über 2800 umdrehungen hinaus.Regler Roxxy 940/6.Akku 3/2200 40c.Bei voll Pich bricht auch die drehzahl ein,voran kann das liegen,bin so langsam am verzweifeln.Regler ist auf Lowest eingestellt,kein Governor.Es ist ein 12 schrägverz. ritzel drauf.
              gruss Roland
              Zuletzt geändert von Gast; 02.03.2013, 17:44.
              • blooddog70
                • 25.02.2011
                • 93
                • Mario
                #202
                Hallo Roland,
                was für einen Motor hast Du drin?
                Und schick mal deine Gaskurven die Du fliegst?
                Warum kein Governor?
                Was ist im Roxxy auf Lowest?
                • blooddog70
                  • 25.02.2011
                  • 93
                  • Mario
                  #203
                  Meine Einstellungen:
                  ROXXY 950-6
                  Battery Lipo
                  Cut Off Voltage Auto
                  Cut Off Type Soft Off
                  Motor Direction Reverse
                  Timing 15°
                  Acceleration Lowest
                  Start Power Lowest
                  Response of Gov Normal (oder High)
                  Governor On
                  Motor Pole 6
                  Gear Ratio 10,0
                  Hauptzahnrad 121
                  Motorritzel 12
                  10,08
                  Ich hab einen 3600KV Motor drin und komm bei einer Gasgeraden von:
                  85% = 3400 U/min
                  75% = 3000 U/min
                  65% = 2600 U/min
                  Diese Drehzahlen hab ich gemessen mit 2 verschiedenen Drehzahlmessern und es bricht auch nichts ein!
                  • casi
                    • 02.01.2013
                    • 451
                    • Dirk
                    • Aachen, Alsdorf
                    #204
                    kann es sein das der Regler einfach zu schwach ist?
                    Robbe Roxxy Bl Control 940-6
                    Abmessungen: 66 x 25 x 10 mm
                    Schutzfunktionen: PCO, POR, TP, Rx-Filter, Cool Power FET
                    Taktfrequenz: 32 kHz
                    Gewicht ca.: 47 g
                    Kurzzeitstrom: 50 A
                    Laststrom: 40 A
                    Zellenzahl: 6-18 NC/NiMH oder 2-6 LiPo Zellen.
                    BEC: 5,5V 3A/kurzz. 5A
                    wenn du den Serien Motor hast?
                    Align 450MX Brushless Motor (3400KV) RCM-BL450MX
                    Spannung: DC7.4~14.8v (2-4 Li-Po Zellen)
                    Strom maximal: 46A / 68A (5sec)
                    Leistung: 500W / 730W (5sec)
                    Drehzahl: 3400KV
                    Wellendurchmesser: 3.5mm
                    Abmessungen: 29,2 x 38mm
                    Gewicht: 83g
                    Casi
                    Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
                    Sender: DX 8
                    Lader: Junsi 4010 Duo
                    • blooddog70
                      • 25.02.2011
                      • 93
                      • Mario
                      #205
                      Glaube nicht das der Regler zu schwach ist!
                      Kenne jemand der fliegt den Scorpion 2221-8 (3595KV) mit dem 940-6 ohne Probleme und das im 3D Hardcore Bereich! Auch im Pro mit 121/12T und der fliegt Drehzahlen um die 3200-3600 U/min!!
                        • 5190
                        Ich fliege auch den 450DFC mit dem Roxxy 940-6 . Keinerlei Probleme , bei viel Pitch kein Einbrechen . Ich hatte bist jetzt nicht das Gefühl , dass der Regler mit dem Motor überfordert war .
                        Allerdings bin ich von 3D weit weg .
                        Einstellungen :
                        Battery : Lipo
                        Cut Off Voltage : Auto
                        Cut Off Type : Soft Off
                        Motor Direction : Reverse
                        Timing : 15°
                        Acceleration : Normal
                        Start Power : Normal
                        Response of Gov : Normal
                        Governor : On
                        Motor Pole : 6
                        Gear : 10,1:1
                        Max. RPM : 3437 U/min
                        Average RPM : 3126 U/min
                        • ETS
                          ETS
                          #207
                          sagt mal, ich bekomme die Hauptrotorwelle nicht weit genug rein in das Mittelstück (DFC Metal main rotor hausing). Man kann einfach das Loch noch nicht erkennen, durch dass dann die Schraube kommt und mit einer [s]selbstsichernden[/s] Mutter festgeschraubt wird. Ich gehe dabei gemäß Bauanleitung, S. 6 vor, also ALIGN-Schriftzug von oben nach unten. Auffällig ist dabei, dass der Abstand des Loches bis zum Wellenende größer ist, als unten. Muss ich die Welle drehen oder ggf. anfasen, damit die in das Mittelstück hineingeht. Von der Lochtiefe (mit Meßschieber gemessen) her sollte es passen, kann aber sein, dass sich die Bohrung im Mittelstück hin zur Blattlagerwelle verjünkt und deshalb die Hauptrotorwelle nicht weit genug reingeht - Ideen?
                          Zuletzt geändert von Gast; 11.04.2013, 22:34.
                          • ETS
                            ETS
                            #208
                            kleiner Nachtrag: wenn ich die Hauptrotorwelle umdrehe, also Schriftzug von unten nach oben und das Loch durch die mit dem kürzeren Abstand zum Ende nach oben, dann passt alles. Also Welle einfach umdrehen? (nicht ganz ernst gemeint)
                            === Hauptrotorwelle
                            =x= Loch durch Hauptrotorwelle
                            ___________________ALIGN__________
                            ===x==========||============x==
                            • ETS
                              ETS
                              #209
                              erledigt: TREX 450 Pro mit DFC Kopf
                              5mm per Hand & Schlüsselfeile angefast, Kunststoffblock auf Montageblatte etwas MoS2-Fett und "sanfter Druck", das war´s
                              • ETS
                                ETS
                                #210
                                die nächste Herausforderung: die Kunststoff-Kugelpfannen des DFC-Kopfes besitzen kein Gewinde. Muss das so sein? Hält das oder ist das ein Fertigungsfehler. Wenn sich das im Flug löst ist nicht mal mehr eine Autorotation eine Option... Gab hier im Forum schon mal derartige Beobachtungen, 600er DFC Neuester Schrei, Low cost oder Montagslieferung?
                                Und hier findet sich doch glatt die Lösung. So, jetzt ist Nachtruhe.
                                Zuletzt geändert von Gast; 12.04.2013, 01:23.
