TREX 450 Pro mit DFC Kopf
  • phoenix-2305
    phoenix-2305
    #346
    AW: TREX 450 Pro mit DFC Kopf
    Hat es denn irgendeinen Nachteil, einen Roxxy 960-6 statt einem 940-6 im 450 DFC zu verwenden?
    Ich würde den dann beim Umstieg auf 500er gleich verwenden können.
    Gruß, Werner
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      #347
      Kannst du ruhig machen. Der 960 wiegt gleich viel und hat dieselben Maße wie ein 940 .
      • phoenix-2305
        phoenix-2305
        #348
        Passen eigentlich statt den DFC-Anlenkungen aus Alu auch die vom T-Rex 450 Plus an den Kopf? 450 Plus DFC Steuerhebel Align H45H004XXT - = freakware =
        Also diese?
        Weil die würden möglicherweise leichter brechen und so die Servos schonen.
        Gruß, Werner
        • guenniwende
          guenniwende
          #349
          ich glaube schon.
          p.s. kauft man denn nicht einen heli um klasse damit zu fliegen und nicht um damit günstig abzustürzen?
          gruss guenni
          Zuletzt geändert von Gast; 03.11.2013, 19:23.
          • phoenix-2305
            phoenix-2305
            #350
            Zitat von guenniwende Beitrag anzeigen
            ich glaube schon.
            gruss guenni
            Naja, wenn man aber beides haben kann
            Gruß, Werner
            • guenniwende
              guenniwende
              #351
              jeder wie er mag.
              gruss guenni
              • phoenix-2305
                phoenix-2305
                #352
                jeder wie er mag.
                gruss guenni
                Meinst du denn, dass das Plastikteil einen Vorteil hat?
                • guenniwende
                  guenniwende
                  #353
                  da kann ich nicht mitreden. vielleicht ist der plastikarm eine sollbruchstelle und schont die servos beim crash, vielleicht aber auch nicht.
                  ich habe an meinem 550er alu servohebel die wohl bei einem crash nicht brechen, also die servos nicht schützen würden. so hat man halt verschiedene ansichten über helis. aber das muss jeder für sich entscheiden.
                  gruss guenni
                  • phoenix-2305
                    phoenix-2305
                    #354
                    Ich werde sie auf jeden Fall mal testen.
                    Kann aber noch dauern
                    Gruß, Werner
                    • Halloween12
                      Halloween12
                      #355
                      Gruß, Werner
                      Hast du den Heli eigentlich schon oder überlegst du nur wie du bei einem Absturz Geld sparen kannst? Ich blick da nicht mehr durch :dknow:.
                      Wenn du Geld sparen willst, dann lass das Heli Hobby sein denn das ist ein Geldvernichtungshobby .
                      Ich will die Diskussionen gar nicht erst hören wenn du in die 550er Klasse oder größer aufsteigst
                      • phoenix-2305
                        phoenix-2305
                        #356
                        @Campi: Teste die Servos mal durch, z.B. mit Servotester.
                        Zum DFC: Hab mit nem Kollegen seinen L/S geflogen, der fliegt tatsächlich besser als der 450X.
                        Er liegt irgendwie besser in der Luft.
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5083
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #357
                          heute habe ich das gute stück mal auf den rücken gedreht, mit dem 130x konnte ich das ja bereits. ich bin erstaunt wie gut und einfach das mit dem grösseren rex geht, einfach flippen und im richtigen moment die kiste stoppen ich hab es dann 2 lipos lang immer wieder gemacht, zwischen durch mal eine rolle geflogen oder mehrere loopings am stück.... danach war dann die konzentration etwas geschwächt und die finger so kalt das ich kein gefühl mehr an den knüppeln hatte und so flog ich die anderen beiden lipos einfach ganz locker im rundflug leer.
                          war auf jeden fall die richtige entscheidung mit dem 450er dfc rex
                          • Halloween12
                            Halloween12
                            #358
                            Warts mal ab wie gut das mit nem 550er geht
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5083
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #359
                              so ein heli ist noch nicht geplant der 450er ist eigentlich genau das was ich gesucht habe..... ich glaub den satz hab ich bis jetzt bei jedem heli angewendet
                              • Halloween12
                                Halloween12
                                #360
                                Man soll nie nie sagen . 450er macht mir auch immer Riesen Spaß
