TREX 450 Pro mit DFC Kopf
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    #121
    AW: TREX 450 Pro mit DFC Kopf
    Zu Zeiten als ich noch den 450 Pro flog, brauchte ich auch ohne DFC Kopf viele Servogetriebe. Er ist und bleibt ein Getriebeknacker!
    • Amok
      • 12.04.2009
      • 7316
      • EDKA
      #122
      Zitat von A6er Beitrag anzeigen
      Ja, die MKS sind bestimmt geil.
      Nur was nutzt es mir wenn die beim Crash ebenfalls gleich hoppsing gehen...
      Die MKS gehen nicht Kaput. Da brechen eher die Servohörner, Kugelköpfe oder die Gestänge. Aber die Servos bleiben heil!
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        #123
        Amok
        Sprichst Du da aus Erfahrung?
        Es wäre mir das Geld durchaus Wert wenn Du recht hast!
        Passen die auch in den Pro?
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
        • elmar
          elmar
          #124
          Ich fliege die KST (Baugleich mit den MKS/KDS/Turnigy) am 450 Pro. Die Servos hat es bei mir schon mit dem alten V1 FBL Kopf geknackt. Ich vermute, mit dem DFC wird es nicht besser.
          • PetJumper
            PetJumper
            #125
            Zitat von Berserkertom Beitrag anzeigen
            Moral von der Geschicht: Ersatzteil davon GIBT ES NICHT
            ist mir auch passiert. Lösung: die "normalen" Gewindestangen vom FBL-Kopf passen ohne Probleme und brechen beim Crash nicht so schnell weg wie die DFC-Friemeldinger ...
            Peter
            • blooddog70
              • 25.02.2011
              • 93
              • Mario
              #126
              kann mir mal jemand die Längen der Gestänge von den Servos zur TS sagen?
              Kugelkopfmitte zu Kugelkopfmitte wenn möglich!
              VIELEN DANK!
              • Thecriss
                • 03.01.2011
                • 539
                • Chris
                • Nähe Nürtingen
                #127
                Voila...da hab ich ca. 34,6mm
                • Fraggel
                  • 27.01.2011
                  • 376
                  • Gruibingen
                  #128
                  Ich hab 32mm Mitte Mitte gemessen.
                  mfg tom
                  450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                  600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                  • blooddog70
                    • 25.02.2011
                    • 93
                    • Mario
                    #129
                    Danke für die Längen! Ich hab jetzt 35,5 gemacht, da passt alles einwandfrei!
                    Heli ist bereits eingestellt mit dem Beast und erster Testflug hat er hinter sich!
                    Man ist das Ding jetzt giftig! Auf Pitch, auf Roll auf Nick - einfach DIREKT und BRUTAL Giftig!
                    Könnt Ihr das so bestätigen**? Ist er bei euch auch so direkt jetzt?
                    • Thecriss
                      • 03.01.2011
                      • 539
                      • Chris
                      • Nähe Nürtingen
                      #130
                      Ja. Lag aber daran das ich vergessen hatte Expo drauf zu geben. Mit Expo isser um einiges zahmer nun
                      • kilothilo
                        • 05.05.2003
                        • 296
                        • Thilo
                        • Fliege überall wo Platz ist
                        #131
                        Zitat von Fraggel Beitrag anzeigen
                        Ja axiales Spiel kann die Blatthalter ca nen halben Millimeter hin und her Scheiben und "Eiern".
                        Naja werd den Kopf erst mal zerlegen und schaun ob ich nicht doch was verkehrt gemacht hab...
                        Aber wie gesagt vor dem Flug war alles Bombe und beim Zusammenbau hab ich mir extra zeit gelassen.
                        Gleiche Erscheinungsbild bei mir auch. Habt ihr schon eine Lösung? ßberlege zwischen Blatthalter und Zentralstück eine Passscheibe zu machen, aber wenn ich dass hier so lese, dann sind die in der Größe wohl nicht so leicht zu bekommen.
                        • elmar
                          elmar
                          #132
                          Bei mir haben die Blatthalter mit dem DFC Kopf auch ca. 2/10 axiales Spiel. Die beiden Passscheiben unter den Drucklagern sind drin. Eventuell bringen zusätzliche Passscheiben oder harte Gummidämpfer etwas?!
                          Da der Heli trotz Spiel ohne merkliche Vibrationen fliegt und sauber läuft werde ich es wohl erst mal so lassen und weiter beobachten.
                          • kilothilo
                            • 05.05.2003
                            • 296
                            • Thilo
                            #133
                            Ich hab jetzt 2/10 Passscheiben, je eine auf jeder Seite, zwischen Zentralstück ( also nach der " Dämpfung" ) und dem Minidistanzstück gemacht. Funktioniert! Durfte die Blatthalterschrauben nachdem ich sie festgezogen hatte, ca 1/2 Umdrehung wieder öffnen und nun geht es. Lieber wäre mir gewesen die Passscheiben in das Zentralstück zu tun und dann die sog Dämpfer drauf zu machen. Werde mir aus den noch vorhandenen Passscheiben welche basteln und dann so verbauen.
                            Hat zwei Flüge bestens funktioniert und quasi kein axiales Spiel mehr. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn Align die Dämpfer gleich um den minimalen Betrag vergrößert hätte oder dieses Minidistanzstück entsprechend dicker gemacht. Vielleicht gibt es ja jemanden der sowas auf einer genauen Drehbank anfertigen kann. Wäre dabei welche abzunehmen.
                            Zuletzt geändert von kilothilo; 12.06.2012, 13:49.
                            • -=RAGE=-
                              • 01.04.2009
                              • 2857
                              • Rupert
                              • Osterhofen (DEG)
                              #134
                              Hatte das Problem auch (T-Rex 500), als ich die POM Dämpfer einbaute. Da ich zudem Probleme beim Speedfliegen hatte, wurden die schwarzen Gummidämpfer wieder eingebaut.
                              • Basticus
                                Basticus
                                #135
                                Hallo liebe Leute,
                                es gibt schon eine DFC Taumelscheibe für den T-rex 450er.
                                Link:
