Rotorblätter geschrottet?
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #31
    AW: Rotorblätter geschrottet?
    Würde ich nicht mehr zum Fliegen verwenden.
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2383
      • Melsungen, Nordhessen
      #32
      Ok, Danke, habe Neue bestellt!
      Grüße, Micha
      • michamerlin
        • 24.10.2003
        • 875
        ich würde es aufheben, irgendwann musst du sicher mal Farbe oder Harz umrühren
        • Polten Sepp
          • 15.06.2016
          • 2531
          • Rene
          #34
          Ich würde damit fliegen. Sehe da kein Problem. Vielleicht etwas Tape darüber tun.
          • Olli99
            • 23.02.2017
            • 1165
            • Olli
            #35
            Ich würd sie auch tauschen, keiner weis wie flugstabil die noch sind. Ich habe auch zu hause welche rum liegen die an der Spitze Einschlüsse haben. Da ich mit denen aber hart über die Grasnarbe geschrammt bin und ich nicht sicher sagen kann ob die im Inneren noch in ordnung sind benutze ich die auch nicht mehr.
            T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
            • NewUser
              • 03.10.2015
              • 236
              • München
              #36
              Etwas 2k Kleber an die Enden dann gehen die Blätter noch locker! Bis zum nächsten Heli gehen die noch. Nur weil die Enden paar Kratzer haben heisst es nicht gleich Schrott Wuchten solltest du aber schon noch.
              "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #37
                Ausgehen davon dass das hier wohl ein 380mm ALIGN-Blatt ist, ist das Problem, dass ALIGN-Blätter in der Größe keinen Spar in der Nasenleiste haben, um die Blatthäute von Schlag- und Fliehkräften zu entlasten. Bei Blättern mit Spar wäre so eine Beschädigung ziemlich egal da die Blatthaut in dem Bereich quasi keine Kräfte aufnehmen muss, in diesem Fall hier wirken allerdings alle Kräfte direkt komplett auf die Haut.
                Wahrscheinlich hast du recht und das Blatt ist noch fliegbar, aber das Risiko ist durch den fehlenden Spar eben nicht gleich null.
                Edit- sehe gerade dass das Blatt um die Beschädigung herum an der Anströmkante anfängt zu delaminieren, was durch Torsion sehr schnell verstärkt werden kann. Würde ich nicht mehr fliegen.
                Zuletzt geändert von Johnny; 13.11.2019, 17:53.
                Jonas
                • running
                  • 13.06.2014
                  • 1478
                  • Maik
                  • Wild in 31600
                  #38
                  Zitat von NewUser Beitrag anzeigen
                  ... Nur weil die Enden paar Kratzer haben heisst es nicht gleich Schrott Wuchten solltest du aber schon noch.
                  Denk nochmal drüber nach.
