T-REX 250 Beast Einstellungen
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3384
    • Dirk
    habe bei meinem TREX-250 das Problem, dass er beim Schweben über Nick und Roll leicht und langsam hin und her pendelt. Die Pendelfrequenz
    würde ich mit 1 bis 0,5 mal pro Sekunde angeben. Die Position hält er dabei sehr gut und das Heck steht wie angenagelt.
    Habe im Setup den Menüpunkt C (Taumelscheibe-Aufbäumkompensation) auf rot-blinkend gesetzt. Die Potis für
    Empfindlichkeit-Taumelscheibe und Direktanteil Taumelscheibe habe ich schon leicht reduziert (ca. 11:00 Uhr wenn
    Mittenposition 12:00 Uhr ist).
    Die TS-Wege und auch die 6° Einstellung wurde genau vorgenommen und auch jeweils mit einer blau leuchteneden LED
    am Beast bestätigt.
    Das Beast hat die Version 3.08.
    An der TS sind die mitgelieferten Align DS410 Servos, Beast Ansteuerfrequenz 65Hz.
    Am Heck ist ein MKS DS95i, Ansteuerfrequenz 560Hz.
    Kann jemand evtl. sagen woran es liegt oder mal seine Einstellungen vom Beast posten ?
    Danke und Gruß,
    Dirk
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    AW: T-REX 250 Beast Einstellungen
    Ich flieg zwar nur 450er, habe aber das Poti für die TS-Empfindlichkeit niedriger als du (ca 10uhr). BeastX Schreibt dass man bei so kleinen Helis mal bei der 9 Uhr Position anfangen soll. Vielleicht hilft das ja ....
    Gruß Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • Katana
      Katana
      Ich fliege auch den 250er Rex.
      Habe den Kopf von Microheli drauf und einen Scorpion Motor mit einem Zahn weniger wie original,
      Original Kohlefaser Blätter
      Microbeast 3.0.8 originalservos.
      Habe Setup durchgeführt wie beschrieben. auch 65 Hz.
      Habe mein Beast auf`n Kopf unterm Mittelboden der
      ins Chassi eingesetzt wird verbaut(geklebt) und den
      Empfänger da drüber.
      Habe die beiden Regler 1 und 2 auf 11 uhr sonst bei Parameter nichts verändert.
      Könnte bei dir am Klebepät liegen ich habe das genommen wo
      man das Mittelteil rausnehmen kann aber drin gelassen.
      Wieleicht sind deine Kabel auch zu stramm oder so.
      Meiner schwingt nicht.
      Oder die Drehzahl zu gering.
      Ich habe immer 100 %
      Versuche mal noch etwas weniger an regler 1
      MFG Stefan
      • Katana
        Katana
        Spurlauf muß TOP sein
        Und die Blätter sehr genau nachwuchten
        meine waren auch nicht so dolle.
        Bei den hohen Umdrehungen könnte das
        auch was ausmachen.
        Stefan
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3384
          • Dirk
          Hallo Stefan,
          das Mittelteil ist bei mir recht wackelig, daher hab ich das Beast seitlich am Chassis angebracht. Die Kabel sind auch sauber und nicht stramm verlegt.
          Habe den Align Fbl Kopf und die TS von Uwe. Somit erreiche ich wie schon gesagt auch das Leuchten der blauen LED bei den verschiedenen Setupeinstellungen.
          Wie leichtgängig sind die Kugelköpfe bei dir an der TS?
          Evtl. ist da mein Problem wobei ich das eher nicht glaube.
          Weiss auch nicht wie ich diese kleinen Kugelköpfe leichtgängiger machen soll?
          Hast Du den Menüpunkt C auf Standard gelassen?
          Motor habe ich auch einen Scorpion mit Kontronik Regler. Betreibe diesen im Reglermode
          mit konstanter Drehzahl von 3800 U/min.
          Gruss,
          Dirk
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3384
            • Dirk
            auch was ausmachen.
            Stefan
            Blätter, Spinblades, sind gewuchtet und der Blattlauf ist auch sehr gut.
            Der Heli lässt sich auch sehr gut schweben nur dieses langsame Pendeln/Wobbeln
            über Roll/Nic nervt.
            Gruss,
            Dirk
            • Katana
              Katana
              Also ich kann meine Anlenkungen
              an en Kugelpfannen etwas bewegen.
              ist dein Taumelscheibenmitnehmer Variabel?
              Vieleicht steht die Anlenkung nicht sauber Mittig
              von der Taumelscheibe zum Blattgriff.
              Meine kann ich nicht verändern und stehen genau paralel zur Hauptwelle.
              Bei meinem 550èr kann ich das verändern
              und bei Mehrblattköpfen muß das sogar geändert werden.
              Könnte ja sein??
              aber ich denke das es an Regler 1 liegt.
              ßbersteuert oder untersteuert.
              Menübunkt C habe ich nicht verändert ist ja auch nur beim
              Vorwärtsfliegen .
              Ich kann aus 50 Meter höhe Volle pulle über den Platz
              heitzen und da bäumt sich nichts auf.
              Stefan
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3384
                • Dirk
                Der TS-Mitnehmer ist es sicher auch nicht, nur die ganzen Kugelköpfe sind nicht so richtig leichtgängig.
                Werd zunächst mal Poti 1 etwas weiter reduzieren und testen...
                Gruss,
                Dirk
                • W.WEBER
                  • 04.05.2010
                  • 348
                  • Wolfgang
                  • Duisburg
                  ich hatte das Wobbeln zuletzt auch gegen Ende der Flugzeit. Bei mir haben es neue Akkus gerichtet. Die Drehzahl war zu weit abgesackt. Meine Feststellung war, dass, je niedriger die Drehzahl ist, desto geringer muss Poti 1 stehen. Meiner steht auf ca. 10:30 gemäß deiner Festlegung 12:00 = Werkseinstellung.
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3384
                    • Dirk
                    Habe gestern nochmal ausgiebig getestet.
                    Zunächst die Kugelpfannen mit der Zange etwas bearbeitet, so dass die TS sich nun sehr leicht in alle Richtungen bewegen lässt
                    aber dennoch nahezu spielfrei ist.
                    Ich bin dann bei einer Einstellung von etwa 10:30 Uhr am Beast für Poti 1 und 2 gelandet bei dem das leichte und langsame Pendeln
                    um Roll und Nick im Schwebeflug teils verschwindet und zeitweise auch wieder auftritt. Ein weiteres Zurückdrehen der Potis brachte
                    keine Besserung sondern machte das Steuerverhalten nur schwammiger.
                    Die Drehzahl lag dabei konstant bei 3.800-3.900 U/min. (Gasgerade, Kontronik Drehzahlreglermode).
                    Ich habe dann nochmal die TS-Servos (Align DS410 mit Kunststoffgetriebe aus dem Set) untersucht. Diese zeigen ein deutlich
                    merkbares Spiel und auch die Rückstellgenauigkeit/Auflösung scheint nicht ideal zu sein. Dies zusammen würde genau das
                    zeitweise auftretende Pendeln erklären.
                    Am Wochenende kommen jetzt die HS-5056MG zum Einsatz.
                    • W.WEBER
                      • 04.05.2010
                      • 348
                      • Wolfgang
                      • Duisburg
                      Bei mir ist Poti2 auf Werkseinstellung geblieben. Da habe ich bisher nicht gedreht. Soweit ich weis, sollte auch nur Poti1 für kleine Helis zurückgedreht werden.
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3384
                        • Dirk
                        Hatte es auch mit Poti 2 auf 12:00 Uhr probiert brachte aber keine ßnderung. Gefühlsmäßig, was aber auch schon in Richtung "Einbildung" gehen kann, empfand ich es mit Poti 1 und 2 auf 10:30 am besten.
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3384
                          • Dirk
                          So, HS-5065MG an der TS montiert, Poti 1 auf 10:30 Uhr, Poti 2 auf 12:00 Uhr, TS-Ansteuerfrequenz auf 200Hz und der kleine steht super ruhig. Keine Spur mehr von irgend welchen Pendelbewegungen. Kann jedem der mit den mitgelieferten DS410 Probleme mit Pendeln/Wobbeln hat nur den Wechsel der Servos empfehlen.
                          Mit dem MKS DS95i steht das Heck übrigens wie an die Wand geklatscht, da rührt sich buchstäblich nichts mehr :-)
                          Gruss,
                          Dirk
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Ich hatte im 250se auch die DS 410!
                            Im mittlerem Loch der Hebel mit den 5 Bohrungen, die TS von Uwe, allerdings den Kopf mit Mikado Umbau und natürlich das Beast!
                            Kein Wobbeln!
                            Hatte auch mal die grauen weicheren Kopfdämpfer drin, jetzt aber wieder die original schwarzen!
                            Beim einstellen habe ich seitwärts geflogen und abgestoppt!
                            Wobbelte er dabei, Poti 1 runter!
                            Hier mal ein Bild von der damaligen Einstellung!
                            @BladeMaster,
                            ich habe das Heckservo damals gegen ein Robbe FS 555 BB Carbon Speed Digital getauscht, das deutlich besser als das DS 420 ist!
                            Dennoch pendelt der Heli bei Wind am Heck!
                            Meinst Du das DS 95i könnte da helfen?
                            Siggi
                            • winterseitler
                              winterseitler
                              Ich bekomme mein Heckpendeln auch nicht in den Griff. 250 SE, Mikado-Kopf, Beast (zunächst an der mittleren, waagrechten Platte montiert, jetzt an der Seitenplatte), Heckservo Graupner DES477BB. Das macht keinen Spaß. Ich hab wirklich schon viel rumprobiert aber es ist nervig. Werde den kleinen wohl zur Hallensaison verkaufen.
                              Gruß Markus
