T-REX 250 Beast Einstellungen
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #31
    AW: T-REX 250 Beast Einstellungen
    Dann ist es doch das Servo!
    Siggi
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3384
      • Dirk
      #32
      Keine Ahnung was es dann noch sein könnte, bleibt ja nur das Servo über.
      Pendelt das Heck auch wenn Du ihn auf glattem Fussboden bei 0 Grad Pitch auf Drehzahl hast?
      • winterseitler
        winterseitler
        #33
        Ja, sobald er leicht wird. Hab nach all der Probiererei keine Lust in ein neues Servo zu investieren.
        Glaub ich stell ihn in die Ecke und verkauf den Krempel.
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #34
          Bei mir nicht! Es geht wie gesagt erst bei Wind im Schweben los!
          Aber nicht so viel das ich nicht damit leben könnte, ich möchte es nur nicht!
          Den Heli verkaufen?
          Dann kannst Du ihn auch gleicht wegwerfen, auf die paar Euro kommt es da auch nicht an!
          Ich hatte versucht den 250se oder 450Pro beide in Topp Ausstattung zu verkaufen!
          Nicht mal den Baukastenpreis bekommst Du dafür, trotz YGE, Beast, 5065 FLB Blätter usw. usw.
          Siggi
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3384
            • Dirk
            #35
            Noch kurz zur Info.
            War eben mit dem 250er und 450er in der Sporthalle und ich kann nur sagen der 250er steht nun in allen Achsen extrem ruhig, absolut kein Vergleich zu vorher und keinerlei Pendelneigungen mehr :-)
            Ich würde bald sagen er steht, was die Flugruhe angeht, meinem 450er kaum oder gar nicht nach und der ist auch nicht schlecht ausgestattet. AR7200BX, TS 3x MKS DS95, Heck MKS DS95i.
            • markus1380
              • 11.05.2011
              • 103
              • markus
              #36
              Hallo Helifreunde,
              ich poste mal trotzdem hier, auch wenn der Fred schon bisschen älter ist.
              Ich habe meinem 250 Rex SE auch ein Microbeast verpasst mit dem neuen DFC Kopf von Align und bekomm den Heli nicht richtig eingestellt.
              Problem ist, dass der 250er immer so eine Art Taumelbewegung macht. Ich habe wie in der Anleitung beschrieben den ersten Poti ein Stück zurückgedreht vor dem Erstflug. Als ich dann in eine Richtung gesteuert habe, z.B. Roll hat der Heli extrem angefangen zu taumeln. Also nicht das Heck, sondern über die Taumelscheibe hat er angefangen zu eiern... Jetzt habe ich den ersten Poti bis fast ganz zurückgedreht bis zum ende und jetzt fängt er bei Steuerbewegungen nicht mehr an unkontrollierbar zu werden. Das geht jetzt also einigermaßen, aber im Schwebeflug ist der Heli absolut nicht stabil, sondern führt immer noch leichte, gleichmäßige Taumelbewegungen aus. Auch durch zurückdrehen des zweiten Potis und weiteres probieren konnte ich keine Verbesserung hinbekommen.
              Wäre super, wenn mir jemand einen Tip geben kann. Hab mit dem Mircobeast noch nicht allzuviel Erfahrung. Habe schon etliche Beiträge gelesen und versucht die Mechanik so gut wie möglich einzustellen um auszuschließen, dass es daher kommt.
              Danke
              Markus
              Chronos, Goblin 550
              • Heiner K.
                • 06.01.2010
                • 1311
                • Heiner
                • Spielberg
                #37
                Hi Markus,
                ich kenne den DFC Kopf zwar nicht, aber soweit ich weiß, hat der eine sehr harte Dämpfung oder sogar gar keine?.
                Mit welcher Drehzahl fliegst du?. 3800 U/min sollten es mindestens sein.
                Evtl. beim DFC Kopf noch mehr.
                Gruß Heiner
                • markus1380
                  • 11.05.2011
                  • 103
                  • markus
                  #38
                  Zitat von chappi Beitrag anzeigen
                  Hi Markus,
                  hallo,
                  das stimmt. die Dämpfung ist sehr hart. Ich meine in einem Video gesehen zu haben, dass da keine Gummis sondern sogar Plastikdämpfer drin sind.
                  Ich fliege eine Gasgerade 100%. D.h. ich hab volle Drehzahl. Denke über 4200 U/min.
                  Chronos, Goblin 550
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1311
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    #39
                    dann habe ich auch keinen Rat, vielleicht mal im MB Forum nachfragen.
                    Gruß Heiner
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3384
                      • Dirk
                      #40
                      Stimmt der Schwerpunkt?
                      Ist die TS sauber ausgerichtet?
                      Hast Du vernünftige spielfreie Servos an der TS?
                      Sind die Anlenkungen leichtgängig?
                      • markus1380
                        • 11.05.2011
                        • 103
                        • markus
                        #41
                        Kann ich alles mit Ja beantworten. Der Heli ist Mit Paddel super geflogen. Mich hat nur gestört das er so windanfällig war mit Paddel.
                        Deshalb kann ich HRW u. BLW usw. Ausschließen.
                        Dachte das es Vllt. Durch die neue kabelverlegung zum beast zu vibrationen kommt, was das beast nicht abkann. Aber die Kabel liegen hinten am beast locker.
                        Habe die align ds 410 Servos im 2 Loch von außen. Weiter kann ich leider nicht rein. LED im MB ist bei 6 grad aber auch im blauen Bereich.
                        Chronos, Goblin 550
                        • Heiner K.
                          • 06.01.2010
                          • 1311
                          • Heiner
                          • Spielberg
                          #42
                          Hab noch was dazu im Beastforum gefunden:
                          T-Rex 250 Se mit DFC Kopf- suche Setup/ Hilfe....
                          Gruß Heiner
                          • markus1380
                            • 11.05.2011
                            • 103
                            • markus
                            #43
                            Danke, das hatte ich schon gelesen. Drehzahl ist es ja aber nicht und mit poti 1 bin ich ja schon fast ganz unten.
                            Trotzdem danke
                            Chronos, Goblin 550
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3384
                              • Dirk
                              #44
                              Bei mir hat es mit den DS410 an der TS nicht vernünftig funktioniert.
                              Lies mal hier Seite 1 und 2:
                              T-REX 250 Beast Einstellungen - RC-Heli Community
                              • markus1380
                                • 11.05.2011
                                • 103
                                • markus
                                #45
                                bei meinem letzten Crash mit meinem 450er sind mir 2 von meinen nagelneuen Hitec 5065MG Servos kaputt gegangen. Der Motor ist wohl defekt. Bin jetzt am überlegen, wenn ich neue Servos hole auch für den 250er, ob es sich lohnt Servos mit Metallgetriebe zu nehmen ??!
                                Habe gelesen, dass bei den Servos mit Metallgetriebe der Motor viel schneller kaputt geht, da bei Servos ohne Metallgetriebe dann nur das Getriebe kaputt geht und das kann man ja für wenige Euros tauschen.
                                Wenn ich mir jetzt neue Servos kaufe für den 250er, da die DS410 ja nicht so gut funktionieren mit dem Beast, welche könnt ihr mir denn sonst empfehlen ??
                                Für den 450er bin ich jetzt am überlegen, ob ich mir 2 neue 5065MG hole (1 funktioniert noch), oder auf ganz andere umsteige.
                                ßber Tips würde ich mich freuen
                                Danke
                                Chronos, Goblin 550
