T-Rex 700 dfc
  • Drizzel
    Drizzel
    #31
    Zitat von jürg
    Hallo Jungs,
    Möchte mir nächsten Monat auch den 700er V2 Kaufen habe beim Händler die Option mit oder ohne DFC Kopf für was soll ich mich entscheiden... ?
    Kann es sein das ihn der nächsten Zeit ein neuer 700E V2 Pro raus kommt oder so...?
    gruss Jürg
    Ohne DFC ist die mechanisch bessere und langlebigere Version, mit DFC ist die optisch ansprechendere und direktere Version.
    Ich persönlich rate dir zu einem normalen Kopf
    • NoFear300
      • 08.01.2010
      • 140
      • Max
      #32
      AW: T-Rex 700 dfc
      auf dem 4 Bild von dem Link ist ja eine ganz andere TS zu sehen als die normalen.
      Weiß jemand wo man diese TS herbekommt?
      Gruß Max
      • Drizzel
        Drizzel
        #33
        Gruß Max
        Lesen würde hier auch helfen! Die neue TS wird mit dem neuen Rex 700 rauskommen
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3322
          • Marcel
          #34
          AW: T-Rex 700 dfc
          Und ich dachte DFC währe noch besser wegen der entfallenden Taumelscheibenmitnehmer ?
          Wollte erst den 600er eventuel auf DFC umbauen...
          • Drizzel
            Drizzel
            #35
            Die TS mitnehmer sind aber die technisch bessere Lösung
            • ArguZ
              ArguZ
              #36
              AW: T-Rex 700 dfc
              Guckt mal bei Leon Luke ins Profil....Hybrid DFC .
              Das wird noch lustig mit denen..
              • Jörg
                Jörg
                #37
                AW: T-Rex 700 dfc
                wenn ich das sage glaubt's wieder keiner .
                Das wird schon einen Grund haben warum der Leon das genau so macht.......
                Align is here heavy on the wood way.
                Jörg
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #38
                  AW: T-Rex 700 dfc
                  Wo finde ich das?
                  • Jörg
                    Jörg
                    #39
                    AW: T-Rex 700 dfc
                    im Gesichtsbuch:
                    Verbessere deine Erfahrungen | Facebook
                    Jörg
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      Hersteller
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      #40
                      AW: T-Rex 700 dfc
                      Sieht nicht schlecht aus!
                      Aber es wird schon wieder philosophiert was für probleme der Heli haben könnte bevor er überhaupt da ist. Klassisch wie bei DFC
                      Wartet doch einfach mal ab oder geht in die Heli Konstruktion... (nicht zu ernst nehmen ok)
                      Andi
                      ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                      • Jörg
                        Jörg
                        #41
                        AW: T-Rex 700 dfc
                        Du kannst davon ausgehen das Leon einige Flüge auf den Prototypen runter hat und es, wie gesagt, bestimmt einen Grund hat warum das jetzt so aussieht wie es aussieht.
                        Im Gegensatz zu anderen Align 'Werkspiloten' macht er nämlich immer das was er für richtig und funktionell hält. Ob's gefällt oder nicht.
                        Jörg
                        • Marcel.Weber
                          • 21.08.2011
                          • 3322
                          • Marcel
                          #42
                          AW: T-Rex 700 dfc
                          Also dann in Zukunft nicht vom neuen DFC erstmal blenden lassen? Oder rein garnicht, dann werde ich auch meinen 500er so lassen mit den Mitnehmern
                            #43
                            AW: T-Rex 700 dfc
                            Oder sich einfach selbst eine Meinung bilden und nicht von Forengeschwätz blenden lassen. Den DFC Kopf fliegen mittlerweile sehr viele Piloten und dies scheinbar ohne Probleme, sonst würde man ja davon lesen.
                            • Marcel.Weber
                              • 21.08.2011
                              • 3322
                              • Marcel
                              #44
                              AW: T-Rex 700 dfc
                              Ja das hatte ich mir auch gedacht schon... Ich tendiere eher zu dem DFC, da ich mal was neues versuchen würde
                              • -=RAGE=-
                                • 01.04.2009
                                • 2857
                                • Rupert
                                • Osterhofen (DEG)
                                #45
                                AW: T-Rex 700 dfc
                                Andi
                                Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
                                Komischerweise sind die DFC Flugberichte durchweg positiv.
                                Die Schwarzmaler haben i. d. R. keinen DFC Kopf und oft sogar nicht mal einen T-Rex.
                                Mein 500 DFC fliegt auf jeden Fall gigantisch. Noch nie war die Maschine so gut.
