T-Rex 700 dfc
NlCO66 -
AW: T-Rex 700 dfc
War heute bei Modellbau-Friedel und wollte mir nen T-Rex700e zulegen. Bekomme nun den neuen und einen der ersten in Deutschland, da der Friedel ein Lizensierter Spezialpartner ist.
Die rufen mich an sobald die erste Charge da ist. Hoffe det is bald.
Dan -
AW: T-Rex 700 dfc
hau doch nicht, so auf die Sahne.
AW: T-Rex 700 dfc
Preis* Welche Kombo bzw. Kit*
RAW 700 / Nitro - @VBar Touch- Top
AW: T-Rex 700 dfc
Geh ich recht in der Annahme dass DFC einen Heli eher agiler und hart ansprechend macht, gegenüber einem FBL Kopf mit Mitnehmer? Oder wie genau fühlt sich die beiden Konzepte im direkten Vergleich an? Wie genau äussern sich die Vorteile der kürzeren HRW?
Gruss- Top
Dan
AW: T-Rex 700 dfc
Der Schwerpunkt des Helis rückt näher an die Rotorebene hin, gerade bei Rollen find ich das zumindest optisch harmonischer.
Da ist das Rad auch nicht neu erfunden worden, muss man auch klar sagen! Ging mit dem alten, höheren Kopf auch alles..- Top
AW: T-Rex 700 dfc
Ja.
Optik und der Schwerpunkt wandert dichter an die Rotorebene
Beste Grüße
Felix- Top
AW: T-Rex 700 dfc
New design for servo installation on T-REX 700E DFC. Integrated servo mounts on the main shaft bearing blocks, allowing cyclic servos to be mounted directly onto the bearing blocks, which together with the composite material frame plates, creating a clean and uncluttered look. This also increase the strength of the helicopter structure and also able to resist the torque power from 3D maneuvers.Angehängte DateienZuletzt geändert von bronti; 16.06.2012, 08:20.- Top
AW: T-Rex 700 dfc
cool wie beim compass 7hv
aber was hat das mit DFC zu tun ?Zuletzt geändert von Steppo; 16.06.2012, 09:32.- Top
AW: T-Rex 700 dfc
hm weil es der neue align 700 dfc heli ist!
die packen den regler auch vorne rein! vor den motor!Angehängte Dateien- Top
