T Rex 700E DFC HV Super Combo
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    #31
    AW: T Rex 700E DFC HV Super Combo
    Hey Jungs
    Ich habe mir den neue Jive Kosmik 160er Bestellt, das Bec sollte reichen und kann bis 8 Volt eingestellt werden, dan brauche ich weder zusatzbec noch Empfängerakku.
    gruss Jürg
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2775
      Zitat von rappi25 Beitrag anzeigen
      was für ein zweizeller braucht mann,und welche stecker.kannst du mir ein lipo nennen.
      Ich verwende einen 2S-1800mAh Lipo als Empfängerakku. Reicht für 6-7 Flüge bei mir.
      Als Steckverbinder nutze ich die unter "Multiplex Stecker" bekannten Steckverbinder mit den 6Pin´s wobei 3 immer einen Pol ergeben/verlötet sind.
      Die Stecker gibts in Grün und Rot. Glaube Schwarz hab ich auch schon gesehen.
      • bluematze1987
        bluematze1987
        #33
        Weiß zufällig jemand, wann der 700er DFC wieder in Deutschland lieferbar ist?
        Warum hat den gerade kein Händler?
        MFG
        Matze
        • V-Max
          • 31.10.2007
          • 28
          • Hochsauerlandkreis beim LSC Kirchlinde
          #34
          Ich habe gerade mindestens zwei Händler auf die schnelle gefunden die den 700 DFC lagernd haben !
          Muss man(n) sich mal ein wenig Arbeit machen und googeln und suchen !
          • sk15031984
            • 12.12.2009
            • 549
            • Menden, LSC Kirchlinde
            #35
            Du sollst nicht googeln sondern bauen, nutz das schlechte Wetter denn ich würde den gern fliegen sehen
            Gruß Stefan
            Zuletzt geändert von sk15031984; 28.07.2012, 13:31.
            Think positive, fly negative ;)
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              #36
              Zitat von Edvanscheck Beitrag anzeigen
              Damit würde ich vorsichtig sein denn so wie es sich bei manchen herausstellt, kommt das CC BEC PRO nicht mit den Hochvoltservos klar...
              Hast du da irgendwas zum Nachlesen? Einen Thread mit gehäuften Ausfällen oder was offizielles oder sowas?
              • bluematze1987
                bluematze1987
                #37
                @V-Max:
                kannst du mich bitte an deinem Glück teilhaben lassen, und deine zwei Händler
                hier verlinken, ich find nämlich keinen, der die DFC HV Combo lagernd hat.
                MFG
                Matze
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  • Schönaich,Raum Stuttgart
                  #38
                  Zitat von bluematze1987 Beitrag anzeigen
                  @V-Max:
                  MFG
                  Matze
                  Bitte schön.....
                  T-REX 700E DFC HV Super Combo
                  Grüßle Rainer
                  • Drachentöter
                    • 07.05.2006
                    • 787
                    • UnterschleiÃ?heim
                    #39
                    oder hier:
                    Bausr
                    ThomasD
                    • Speedy955
                      Speedy955
                      #40
                      Hm,
                      der Wegfall des Pushpull ist, wenn ich mir die Bilder ansehe die größte gemachte ßnderung zur Vorgängerversion neben einem etwas stärkeren Motor.
                      Der Castle Regler ohne BEC ist weiterhin in der Combo enthalten was ein zusätzliches BEC und einen kleinen Akku erforderlich macht.
                      Da hier schon gefragt wurde ob 5000 mAh Akkus ins Chassis passen glaube ich das in der Configuration schon die 5Kg Grenze überschritten würde
                      Ich glaube da werden einige wohl andere Regler mit BEC verbauen und auch das Fbl tauschen.
                      Der Preis der Combo ist wie immer unschlagbar
                      • bluematze1987
                        bluematze1987
                        #41
                        Hab das "E" vergessen, deswegen keine Treffer
                        Danke,
                        jetzt wird bestellt
                        MFG
                        Matze
                        • cybexz
                          cybexz
                          #42
                          Ja die 5000er passen.
                          Cyb
                          • Speedy955
                            Speedy955
                            #43
                            Und ein 3000er 2S Empfängerakku passt da vorn auch noch drauf damit wir nicht dauernd nachladen müssen und ins Flugbuch schreiben wir dann schmeichelhafte 4,9 kg.
                            Also mit höchstens 12S 4000mAH und nem anderen Regler mit BEC so das der zweite Akku wegfällt würde ich schon planen damit man auf ein möglichst niedrieges Abfluggewicht kommt.
                              #44
                              Es ist kein kleiner Akku notwendig, es gibt genug BECs die direkt aus dem Flugakku gespeist werden können, ich benutze schon länger ein Castle BEC Pro direkt an 12S ohne Probleme da ich als Regler einen Rooxy 9120 verbaut habe und bleibe mit 5000er Wellpower Lipos unter 5 Kilo mit dem Alten REX, der neue dürfte noch ein Stück leichter sein.
                              Bei FBl ist ein externer Lipo für Versorgung der Servos meiner Meinung nach auf die Dauer nervig, da er nicht lange hält.
                              • Denny1
                                Denny1
                                #45
                                Kann mir mal bitte einer sagen ob sich die Plastiteile für die Servos am Chasis entfernen lassen? Wie sind die befestigt?
                                Da ich ein Projekt plane ist es wichtig, da ich genau die Platikeinsätze dafür brauche.
                                Mfg. Denny
