T Rex 700E DFC HV Super Combo
  • helifuzzy
    • 28.11.2009
    • 359
    AW: T Rex 700E DFC HV Super Combo
    Nach den Kunststoffteilen ist die Schachtbreite 61mm, lichte weite Chassis.
    Diese 2 Aufdoppelungen sind innen und außen angespritzt, deshalb ist der Schacht vorne schmäler.
    Gruß Andreas
    T-Rex 250 SE, MicroBeast
    Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      #77
      hey Jungs,
      Was ist eine Idelae Drehzahl für 3d Flug
      Mit was für Drehzahlen fliegt Ihr den DFC
      Gruss Jürg
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2775
        Zitat von jürg Beitrag anzeigen
        hey Jungs,
        Gruss Jürg
        2000-2100
        Alles über 2200 finde ich klingt beim 700 schon extrem böse
        Gruß Frank
        • Gabberhead
          Gabberhead
          #79
          fliege auch den Rex in der HV version allerdings mit V-Stabi und einem 1000mah 2s Turnigy.Als Antriebsakku habe ich einmal 2x 6s 5000mah 40-50C und das gleiche mit 4000er Lipos.Mit den 5000er komme ich auf 5,4kg und mit den 4000er 5,1kg.
          Habe nur ein Problem,mir ist jetzt das zweite mal bei niedriger Drezahl das Schrägverzahnte Rad vom Heckabtrieb abgeschert(zahn verlust) als ich pitch rein geknüppelt hab.Bei hoher drezahl kein dingen.Da geht der ran wie Sau
          Wie schauts bei euch?Habt ihr den Rex schon ran genommen?
          greetz de sebi
          • breakout
            • 16.11.2009
            • 431
            • Dennis
            • Mfv Uttrichshausen
            #80
            Also ich habe bei 1500, 1650 und 1800U/min keine Probleme. Und er wird nicht geschont!! Und ich habe die Nitro-Heckübersetung drin, die noch höher dreht. Heck ist super fest und macht alles mit.
            Dennis
            T-Rex 700-E DFC, T-Rex 700 Nitro, T-Rex 550, alle Vbar, Bell 222 (600), Gaui X3, MX20-HOTT
            • tluckeneder
              • 28.11.2009
              • 1075
              • Tom
              • Linz
              #81
              könnte mir bitte jemand die Breite der Alu-Akkuschiene abmessen, und zwar an der breitesten Stelle (Außenmaß)?
              Danke!!
              vg,
              Tom
              [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
              • Gabberhead
                Gabberhead
                #82
                Dennis
                die Grade verzahnt oder?
                Hast die Nummer zufällig?
                besten dank schon mal
                greetz de sebi
                • breakout
                  • 16.11.2009
                  • 431
                  • Dennis
                  #83
                  Nein, die schräg verzahnte Heckübersetzung ist drin.
                  Align Nummer HN7125
                  Grüße Dennis
                  • Gabberhead
                    Gabberhead
                    #84
                    Werde ich mir direkt mal besorgen.
                    Besten dank
                    greetz sebi
                    • Steppo
                      • 01.08.2010
                      • 2056
                      • Darmstadt/Dieburg
                      #85
                      Align Nummer HN7125
                      Grüße Dennis
                      das ist ja für den 700N
                      gibts das für den 700E noch nicht ?
                      RC-Nachtflug-Blog
                      Dlight - Lichtorgel
                      • V-Max
                        • 30.10.2007
                        • 28
                        • Hochsauerlandkreis beim LSC Kirchlinde
                        #86
                        Align Nummer HN7125
                        Grüße Dennis
                        Dann brauche ich doch nur noch das Heckabtriebsritzel vom Trex 700 Nitro mit 21 Zähnen oder ?
                        V-Max
                        • breakout
                          • 16.11.2009
                          • 431
                          • Dennis
                          #87
                          Ja, das ist die für den Nitro! Weiß ich. Ich hab sie trotzdem im E-Rex drin und komischerweise passt es exakt. Zahnflankenspiel ist genau richtig. Ich wollte erst Langlöcher ins Chassis machen, war aber nicht notwendig.
                          Und ja, es gibt auch eine für den E-Rex, die ist aber etwas kürzer übersetzt; deswegen wollte ich die Nitro-Variante unbedingt haben. Würde fast denken, dass die E-Variante fast klemmen müsste mit dem kleinen 22er Zahnrad; das Große Zahnrad ist denke ich bei beiden gleich. Und in dem Nitroset sind beide benötigten Zahnräder drin, sonst braucht man nichts. Wenn man schon das große Zahnrad hat, braucht man nur noch das kleine (21 Zähne).
                          Dennis
                          Zuletzt geändert von breakout; 12.09.2012, 12:22.
                          • tluckeneder
                            • 28.11.2009
                            • 1075
                            • Tom
                            • Linz
                            #88
                            Tom
                            hat niemand mal kurz Zeit die neue Akkuschiene (Außenmaß) abzumessen?
                            Möchte wissen ob sie von der Breite in den Akkuschacht vom Diabolo passt...
                            Danke !!
                            vg,
                            Tom.
                            • Reinhard2
                              Reinhard2
                              #89
                              die breite ist 54,6 mm
                              • MR.NT
                                • 24.01.2003
                                • 2174
                                • Marco
                                • Wermelskirchen, Lindlar
                                #90
                                Hier mal ein paar Fotos von meinem :
                                Gruss Marco,
                                SAB Goblin Raw, Jeti DS12
