T Rex 700E DFC HV Super Combo
  • bluematze1987
    bluematze1987
    #136
    @gabberhead:
    Wie hoch hast du deinen governeur gain eingestellt?
    Mir hats beim Erstflug nämlich auch das Zahnrad zerlegt...
    Seitdem ich mit dem governeur gain runter gegangen bin, hab ich jetzt 80 Flüge drauf, und keine Probleme mehr gehabt.
    Mfg matze
    Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
    • V-Max
      • 31.10.2007
      • 28
      • Hochsauerlandkreis beim LSC Kirchlinde
      #137
      AW: T Rex 700E DFC HV Super Combo
      Ich habe im Anhang mein Setup vom Castle ICE HV 120 für ein T-Rex 700 DFC .
      RC-Heli Community
      Nun ein paar Fragen von mir .
      Muss ich die Drehzahlvorgaben in den Kästchen eingeben oder nicht ?
      Lässt sich an meinem Setup noch was verbessern ?
      Was ist besser Governor normal , Governor high ?
      Ist mein erster E-Heli . Bin sonst nur Nitro geflogen .
      Vielleicht kann jemand Licht ins dunkle bringen !
      Mfg
      Michael
      • bluematze1987
        bluematze1987
        #138
        Stelle mal den governeur gain auf 15.
        Weiß jetz nicht was du drin hast, kann deine Datei nicht öffnen.
        Mit high und Medium gibt's nen kaputtes Getriebe... :mad:
        Diese Erfahrung ham hier schon mehrere gemacht. :rolleyes:
        • V-Max
          • 31.10.2007
          • 28
          #139
          Hallo nochmal
          Ich hoffe, es klappt jetzt mit meinem Anhang. Vielleicht kann noch jemand zu den Einstellungen
          was sagen ?
          V-Max
            #140
            Zitat von Erik_M Beitrag anzeigen
            So gestern war mein Erstflug immerhin ganze 10 sec. bis es gekracht und kurz geraucht hat ^^
            resultat siehe Bild.
            Warum sich das Lager aufgelöst hat.. kp
            Weil das Ritzel zu tief sitzt und somit starken axialen Druck auf das Lager ausübt, das macht kein Rillenkugellager mit. Genau den gleichen Fehler habe ich auch schon begangen mit gleichem Ergebnis
            • Gabberhead
              Gabberhead
              #141
              Zitat von bluematze1987 Beitrag anzeigen
              @gabberhead:
              Mfg matze
              Im Roxxy Opto hab ich Gover auf slowest und advace timing auf 20,Acceleration auf highest,startpower lowest,Drehzahlen in idel 2100 und in idel 2 2300u/min...fliegt sehr geil
              • Erik_M
                • 04.04.2004
                • 1553
                • Erik
                • München
                #142
                genau das hab ich mir mittlerweile auch gedacht ^^
                was hast du dann jetzt verändert? man könnte doch sicher auch ein Nadellager einsetzen oder?
                Das Ritzel höher setzen ist auch nicht möglich, da es so genau perfekt zum HTZ steht. (also so 1-2 mm unter dem HTZ hört es auf)
                • Tony
                  Tony
                  #143
                  Moin Leute.
                  Ich bin am überlegen mir den 700e DFC HV zu kaufen. Ich bin aber Wildflieger.
                  Und wollte mal fragen ob man es schafft den Heli unter 5 kg zu kriegen?
                  Gruß Christian
                  • fleini
                    • 09.10.2011
                    • 260
                    • MSV-Hockenheim
                    #144
                    Zitat von Tony Beitrag anzeigen
                    Moin Leute.
                    Gruß Christian
                    Um das hier ging es eigentlich:
                    Hi Christian,
                    hab auch den
                    700E DFC HV, Hercules BEC, VStabi, Rest aus Baukasten.
                    Mit "leichten" Akkus z.B. Rockamps 4500mAh bleibste knapp unter 5kg.
                    Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                    • Gabberhead
                      Gabberhead
                      #145
                      Im 700e DFC HV 4000er Turnigys kommst knapp unter 5kg,macht aber kein Spaß weil der Saft fehlt.Rundflug geht bestimmt auch so,dafür Brauch man aber keine Hochleistungs 3D Maschine.Ein Kumpel hatte den alten 700er kp ob V1 oder V2,mit den 5000er war er immer noch viel leichter als ich mit den 4000er.Mit 5000er komm ich nem DFC glaub ich auf 5,1-3kg.
                      • Tony
                        Tony
                        #146
                        Ok vielen dank erstmal.
                        Hatte eigentlich an vstabi mit Roxxy und dann gov gedacht.. Dann 2s Akku direkt ins vstabi und Akkus mylipos 5000mah die sind schon relativ leicht für 5000er glaube 780g. Habe das mal so ungefähr mit den Gewichtsangaben durchgerechnet und komme dann auch auf ca. 5,1 - 5,2.
                        Leider zu viel. Dann muss ich wohl doch ein bisschen mehr Geld ausgeben und mir einen anderen 700er raussuchen.
                        Gruß Christian
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          #147
                          Zitat von danousek
                          Ich bezweifle doch gar nicht, dass die edelhelis unter 5 kg zu bringen sind. Aber wie schon gesagt ein Logo xxtreme ist beispielsweise nicht ohne größere Modifikationen (wenn überhaupt) unter diese Marke zu bringen.
                          Leichte Akkus zu kaufen gehört für Dich schon zu "größere Modifikationen" ?
                          Banshee 850
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            #148
                            Das wundert micht nicht bei den Akkus. Mit Qualitätsakkus wäre das nicht passiert. Nimm zB 3500 APL 45C und die Post geht ab, auch unter 5kg. Da wiegt ein Pack 619g.
                            Banshee 850
                            • Thomas F.
                              • 06.02.2003
                              • 2260
                              • Chiemgau
                              #149
                              Also wegen der 5 Kg Grenze ist das glaub ich nicht so dramatisch. Ich hab neulich mal beim Luftamt Süd nagefragt. So eine Erlaubnis ist leicht zu bekommen und kostet für 2 Jahre um 30 €. Ist also nicht die Welt. Bleibt nur noch die Frage nach der richtigen Versicherung.
                              Von daher mach ich mir jetzt mal wegen meinem Rex (der hoffentlich bald kommt) nicht so die Gedanken :-)
                                #150
                                Ist leider nicht in allen Bundesländern so, daher gilt für die meisten Piloten die 5 Kg Grenze.
