T Rex 700E DFC HV Super Combo
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2260
    • Chiemgau
    #121
    AW: T Rex 700E DFC HV Super Combo
    ich bin auch noch am rumsuchen nach nem Rex 700. Wofür steht das DFC?
    Ich blick da schön langsam nicht mehr durch. Da gibts so viele verschiedene Versionen.
    Thomas
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #122
      Direct Flight Control
      Banshee 850
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2260
        • Chiemgau
        #123
        danke, aber was bedeutet das?
        • Fraggel
          • 27.01.2011
          • 376
          • Gruibingen
          #124
          @ random
          Kannst du mit die teilenummern sagen?
          MfG
          450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
          600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2775
            Die Blatthalter haben einen Direkte Anlenkung von der TS die gleichzeitig die Funktion des Taumelscheiben mitnehmers übernimmt.
            Schau Dir mal den DFC Kopf genau an. Der Unterschied ist ersichtlich.
            Der DFC Kopf hat dadurch aber noch kaum eine Kopfdämpfung und ist mehr fur das 3D fliegen gemacht worden und weniger für niedere Drehzahl
            • r4nd0m
              • 20.01.2012
              • 390
              • Marc
              • Milton Keynes, GBR (UK)
              #126
              Zitat von Fraggel Beitrag anzeigen
              @ random
              MfG
              klar kein ding:
              Torque Tube M1 Front Drive Gear Set/24T HN7043A
              M1 Autorotation tail drive gear /104T HN7020B
              gruß
              Sev
              • ratsrepus
                • 26.10.2010
                • 654
                • Joe
                • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                #127
                Hier mal meine Erfahrung mit dem T-Rex 700 DFC HV.
                Gewicht aus den Kasten mit 12s 5000er Turnigy 5134 gr.
                FBL Beast und CC BEC Pro
                Drehzahlen 1600 und 1750 eingestellt am CC 120 HV
                Gehen beide ohne Probs am Heck.
                Allerdings flieg ich kein "hartes" 3D, also Kunstflug is schon, und ein paar 3D Basics
                Ich bin mit dem Teil zufrieden, der Hubi kann mehr als ich und macht richtig Spass.
                Flugzeit mit 1750 ca 8 min., dann lad ich 3800-4000 mAh nach.
                • Erik_M
                  • 04.04.2004
                  • 1553
                  • Erik
                  • München
                  #128
                  Servus,
                  könnt ihr bilder von euerer Antennenverlegung posten? Hab keine Ahnung wie oder wo ich die beiden Antennen vom FASST am besten verlege/befestige.
                  Und einfach nur davorn unter der Haube rumbaumeln lassen will ich die auch nicht.
                  Danke
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    • Wermelskirchen, Lindlar
                    #129
                    Hab weiter vorne im Thread ein paar Bilder von meinem. Da kannst Du sehen wie ich das gelöst habe. Geht sehr gut so.
                    Gruss Marco,
                    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                    • Gabberhead
                      Gabberhead
                      #130
                      So mein 700er DFC fliegt jetzt auch wieder!Der Roxxy 120 Opto regelt recht geil!Musste aber im Gegensatz zum CC die gaskurven hoch Schrauben um wieder auf meine Drehzahlen zu kommen,obwohl 2000u/min am Kopf auch nicht schlecht waren...mit mehr rockts besser
                      • helifuzzy
                        • 28.11.2009
                        • 359
                        kann bitte jemand seine bewährte Regler Setupdatei posten?
                        Verwendet ihr einen Antiblitz, wenn ja, wieviel Ohm, Watt?
                        Gruß Andreas
                        T-Rex 250 SE, MicroBeast
                        Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
                        • Erik_M
                          • 04.04.2004
                          • 1553
                          • Erik
                          • München
                          #132
                          So gestern war mein Erstflug immerhin ganze 10 sec. bis es gekracht und kurz geraucht hat ^^
                          resultat siehe Bild.
                          Warum sich das Lager aufgelöst hat.. kp
                          • RCHelico
                            RCHelico
                            #133
                            Zitat von Gabberhead Beitrag anzeigen
                            fliege auch den Rex in der HV version allerdings mit V-Stabi und einem 1000mah 2s Turnigy.Als Antriebsakku habe ich einmal 2x 6s 5000mah 40-50C und das gleiche mit 4000er Lipos.Mit den 5000er komme ich auf 5,4kg und mit den 4000er 5,1kg.
                            Habe nur ein Problem,mir ist jetzt das zweite mal bei niedriger Drezahl das Schrägverzahnte Rad vom Heckabtrieb abgeschert(zahn verlust) als ich pitch rein geknüppelt hab.Bei hoher drezahl kein dingen.Da geht der ran wie Sau
                            Wie schauts bei euch?Habt ihr den Rex schon ran genommen?
                            greetz de sebi
                            Mir hat's auch 2-3 Zähne abgeschert beim Heckantriebsrad....ich bau vermutlich auf V2 (geradeverzahnt) um.....
                            • RCHelico
                              RCHelico
                              #134
                              Zitat von r4nd0m Beitrag anzeigen
                              das von mir angesprochene mod ist von slant auf normal verzahnung umbauen, da es zu vibrationen und brummen am heck kommt, bei allem 700dfc die mir bisher unter die augen gekommen sind - alle mit normal: 1952, idleup_1: 2056, idleup2: 2162rpm gesetzt ... problemzone 2028rpm nach oben bis 2351rpm ...
                              daher dann auf die v2 autorotation und v2 front drive gear umgebaut und sofort behoben ...
                              gruß
                              Sev
                              Hat mir am slant drive gear auch 3 Zähne rausgebrochen während dem Flug...ausserdem hat's mir eine Schraube bei den Heckstreben rausgedreht :-) ...ich bau auch auf V2 um.
                              • Qr1gL
                                • 12.01.2008
                                • 608
                                • Schweiz
                                #135
                                Ich hätte mal eine Frage an Alle, die den Heli mit 3GX betreiben.
                                Ich habe bei "Elevator und Aileron End Point setting" den Wert wie in der Anleitung empfohlen auf 70% gesetzt. Das Ganze wird ja bei 0° Kollektiv eingestellt und da passt auch alles. Wenn ich nun aber die TS ganz nach oben oder Unten fahre und dann Zyklisch rühre, stehen die Hebel an den Servogehäusen an. Ich denke mal, dass diese Ausschläge im Flug selten bis nie erreicht werden. Trotzdem wüsste ich gerne, was ihr da eingestellt habt.
                                Gruss Christian
                                Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
