T Rex 700E DFC HV Super Combo
  • mevarick
    mevarick
    #196
    AW: T Rex 700E DFC HV Super Combo
    Wo muss ich denn mit den Reglerkabel Liposeitig durch? Durch die Ausfräsung im Chassis oder durch den Kunststoffvorbau?
    • MR.NT
      • 24.01.2003
      • 2174
      • Marco
      • Wermelskirchen, Lindlar
      #197
      Doch, hier ist nochmal meiner :
      Gruss Marco,
      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2260
        • Chiemgau
        #198
        hat noch jemand Datailbilder...bidde? Gern auch per mail?!
        Thomas
        • sibirian_husky
          sibirian_husky
          #199
          Eine Frage welche Verschlüsse hast du auf der Haube bin auf der Suche nach Schnellverschlüssen den die Spints sind ja ein schlechter Scherz
          • C300
            • 21.05.2012
            • 267
            • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
            #200
            Schaut mir nach Tenax aus
            Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
            Gaui X2
            • Florian Grohmann
              • 18.01.2012
              • 629
              • Florian
              • Greifswald / Würzburg
              #201
              So ein Splint ist eine alt bewährte Sicherungsmethode die in vielen Bereichen angewandt wird, z.B. bei Bremsbelägen für Scheibenbremsen uvm. Das ist kein schlechter Scherz
              Mag vllt 30 Sekunden länger dauern beim Akkuwechsel, aber man kann wirklich sicher sein dass die Haube da bleibt wo sie ist. Ich vertraue da keinem Schnellverschluss, man sieht ja in diversen Videos was passiert wenn sich die Haube bei extremen rückenrückwärts Mannövern löst. Mit nem altmodischen Splint wär das nicht passiert.
              Ich meine sogar dass Hanseleit, Diabolo und Co. auch auf Splints setzen, korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege.
              Grüße, Flo
              TT X50N - OS55 HZR - Brain2
              ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
              • MR.NT
                • 24.01.2003
                • 2174
                • Marco
                #202
                Ja das sind Tenax-Verschlüsse. Von Tenax24.de. Kosten fast nichts und bessere Schnellverschlüsse gibt es nicht.
                Wer die kennt weis, dass die sich niemals lösen können im Flug.
                Habe noch nie Splinte benutzt. Viel zu umständlich und unnütze
                Zuletzt geändert von MR.NT; 01.01.2013, 15:32.
                Gruss Marco,
                • sibirian_husky
                  sibirian_husky
                  #203
                  Super Danke! Muss ich da bestimmte bestellen bzw. was brauche ich noch dazu !?
                  Werden die auf die Canopy geklebt !?
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    #204
                    Nein, man bekommt normalerweise einen Schüssel mit geschickt. Der Verschluss besteht aus zwei Teilen. Erst dass Loch etwas größer feilen in der Haube, dann die Krallen an dem Verschluss platt drücken mit ner Zange. Durchstecken und das Gegenstück innen drauf schrauben und mit Schlüssel festdrehen. Ich hab immer noch ein bisschen Loctide auf das Gewinde gegeben.
                    Gruss Marco,
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      #205
                      Und die passen perfekt auf die ganz normalen Haubenhalter beim Rex
                      Gruss Marco,
                      • r4nd0m
                        • 20.01.2012
                        • 390
                        • Marc
                        • Milton Keynes, GBR (UK)
                        #206
                        interessant ... welche teilenummer nimmst du dort? grad mal angesehen aber bin mir da nicht so sicher was du nimmst?!
                        TO-41LS ? oder welchen?
                        gruß
                        Sev
                        • MR.NT
                          • 24.01.2003
                          • 2174
                          • Marco
                          #207
                          gruß
                          Sev
                          Die TO-01 SwC habe ich bei dieser Haube genommen 4x. Bei hellen oder weißen Hauben nehme ich die silbernen TO-01 C.
                          Die TO-41LS sind total falsch und für unsere Zwecke nicht zu gebrauchen.
                          Hier die Seite : tenax24.de
                          Zuletzt geändert von MR.NT; 01.01.2013, 20:31.
                          Gruss Marco,
                          • mevarick
                            mevarick
                            #208
                            Wollte heute den Regler an Sender einstellen (Castle ICE). Lt. Anleitung ist dieser vorprogrammiert von Robbe ist auch ein grosser Aufkleber auf den Karton. Leider liegt nur eine Einlernanleitung mit den Werten für Futaba bei. Habe aber eine Spektrum (dx7s).... Irgendwie bekomm ich es nicht hin, Servoweg auf 50% wie beschrieben und dann läuft sofort der Motor an.... Fliege nur eine Drehzahl. Hat zufällig jemand den Castle mit Spektum programmiert und kann mir die Einstellwerte für die Funke zukommen lassen....( Gaskurfe 100% oder) und die Servowege? Ist rev des Weges wie bei Futaba notwendig? Muss ich sonst noch was einstellen*?
                            • mevarick
                              mevarick
                              #209
                              Hat keiner einen Rat zu dem Regler ? Ich komm da irgendwie nicht weiter....
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                #210
                                Das könnte daran liegen, dass die meisten - mich eingeschlossen - den Regler mit Castle Link programmieren. Ohne das läßt man das beste am CC ICE außen vor.
                                Kauf dir das Teil und erfreue dich am SET RPM, Loggin und spielend einfacher Programmierung!
