T Rex 700E DFC HV Super Combo
  • gunni77er
    • 27.09.2007
    • 519
    • Gunnar
    • MBC Lehrte
    #346
    AW: T Rex 700E DFC HV Super Combo
    Ich habe mir ein Widerstand an Stecker gelötet und vorne ne ßhse gebogen.Beim Anstecken werden die Elkos dann "langsam" geladen
    Hier 2 Links
    Antiblitzschaltung für Akkus - Tipps und Tricks - vBulletin-Lexikon - RC-Heli Community
    T-Rex 500 Teil 2: Antiblitzer bauen - YouTube
    Gunnar
    • gunni77er
      • 27.09.2007
      • 519
      • Gunnar
      • MBC Lehrte
      #347
      Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
      ich hab das Microbeast drauf
      Ich habe das HC3x und damit keine Probleme.
      Wie hoch hast die Empfindlichkeit?
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2260
        • Chiemgau
        #348
        Ich glaub ursprünglich wars bei ca. 70 % im Schwebeflug/Start
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2260
          • Chiemgau
          #349
          hab mir gerade 2 Widerstände geholt 4,7 Ohm 0,5 Watt + 10 ohm 1 Watt.
          Werd mal den 4,7 Ohm nehmen.
          Das müßte passen oder?
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2260
            • Chiemgau
            #350
            Eins fällt mir noch auf. Die Drähte sind recht lang. Darf man die etwas kürzen oder einrollen?
            • luis
              luis
              #351
              Die Drähte am Widerstand ? Einfach passend abknipsen.
              • bluematze1987
                bluematze1987
                #352
                Ja kannst schon kürzen, bzw rollen.
                Hätte vorher auch 6mm Goldis und Widerstände verlötet, aber im Winter alles auf 5,5mm umgelötet.
                Is ne saubere Lösung mit den jeti-Goldis, die Lösung mit Widerstand funzt aber auch prima.
                Mfg Matze
                Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2260
                  • Chiemgau
                  #353
                  Ok. Mein Händler hatte gemeint, dass im Regler schon ein Antiblitz integriert ist. Da hat er sich scheinbar getäuscht.
                  Ich möchte halt jetzt nicht alles wieder ändern, weil ich da ne Menge Stecker brauche, die eine Menge Geld kosten (4 Akkus + Ladekabel + Regler) und Lust hab ich dazu auch nicht!
                  • mond728
                    • 03.12.2011
                    • 203
                    • Flensburg
                    #354
                    Hi Thomas,
                    mach dir doch einfach ein kurzes Adapterkabel. Auf der einen Seite 6mm und auf der anderen Seite einen 5,5 mm Stecker. Habe ich auch gemacht, weil ich überall 6mm Stecker dran habe, ich wollte aber den Kontronik Antiblitz nutzen. Mache ich auch jetzt, geht wunderbar, ich muß allerdings immer den Adapter mit umstecken. Da kann ich aber mit leben.
                    Gruß Peter
                    Align T-Rex 470
                    Align T-Rex 650 X 12S
                    SAB Goblin Kraken 700
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2260
                      • Chiemgau
                      #355
                      gerade habe ich den Widerstand eingelötet, aber es funkt immer noch.
                      Ich berühre zuerst den Wiederstand und dann wenn ich zusammenstecke knallt es wieder?
                      Thomas
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        #356
                        hallo thomas, schau doch mal hier, habe ich mit einem 2 watt 5,6 ohm widerstand gebaut, funzt einwandfrei. Antiblitz Widerstand
                        gruss guenni
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2260
                          • Chiemgau
                          #357
                          ah. ich probier jetzt noch den 10 ohm Widerstand vielleicht geht es dann.
                          • HeliChris1993
                            • 21.07.2011
                            • 1543
                            • Bedburg Hau
                            #358
                            Hab heute meine akkus bekommen
                            5000er
                            Mustet ihr eines der kabel vom hintern akku was zum regler kommt verlängern?
                            Bei mir reicht es nicht bis nach vorne.
                            Kann ich da einfach noch nen Stecker mit kabel dran löten.
                            Lg Chris
                            Chronos 700 Trex 700 nitro
                            Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
                            • Thomas F.
                              • 06.02.2003
                              • 2260
                              • Chiemgau
                              #359
                              Verdammter Mist, geht immer noch nicht!
                              Nein, die kabel haben bei mir gereicht
                              Zuletzt geändert von Thomas F.; 04.04.2013, 20:49.
                              • HeliChris1993
                                • 21.07.2011
                                • 1543
                                • Bedburg Hau
                                #360
                                Hey könntest du vl mal ein foto machen vl hast du das ja anders gemacht als ich
