T Rex 700E DFC HV Super Combo
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    #376
    AW: T Rex 700E DFC HV Super Combo
    Hey Danke
    Ich hab graupner servos ich glaube das meins weiter außen sitzt kanst du mal den Abstand von der Mitte bis zum Loch messen.
    Lg Chris
    Zuletzt geändert von HeliChris1993; 12.04.2013, 08:17.
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
    • mond728
      • 03.12.2011
      • 203
      • Flensburg
      #377
      Hi Chris,
      mit einem Zollstock auf die Schnelle gemessen von Lochmitte zu Lochmitte 15 mm. Bin z.Zt nich Zuhause, geht nicht genauer. Aber ich bin der Meinung es sind dieselben Servohörner wie bei meinem 600EFL Pro und da sind es 15mm auch nach der Anleitung......
      Gruß Peter
      Align T-Rex 470
      Align T-Rex 650 X 12S
      SAB Goblin Kraken 700
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        #378
        Danke werde es noch mal alles ausprobieren wenn ich ihn wieder aufgebaut habe :-(
        • mond728
          • 03.12.2011
          • 203
          • Flensburg
          #379
          ....**?.........das hört sich aber überhaupt nicht gut an, besonders die schrecklichen Worte.......wieder aufgebaut........
          Was ist passiert Chris?
          Gruß Peter
          Align T-Rex 470
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            #380
            Der dritte Flug da is nen Kumpel geflogen und dann ist er über roll rechts eingeschlagen schaden fast 520 Euro :-(
            • mond728
              • 03.12.2011
              • 203
              • Flensburg
              #381
              Sch.....*ande, das tut weh........aber richtig. Ich hätte Tränen in den Augen gehabt und richtig schlechte Laune, tagelang. Ich möchte jetzt nicht mit dir tauschen......du tust mir richtig Leid.
              War es ein Pilotenfehler oder irgendein technisches Versagen? Kannst du ja mal irgendwann schreiben wenn dir danach ist......hätte ich an deiner Stelle jetzt auch keine große Lust zu.
              Kopf hoch Chris....laß dich nicht unter kriegen
              Gruß Peter
              Align T-Rex 470
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                #382
                Jop befürchte fast das es meine schuld war aber man weiß es nicht :-(
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2260
                  • Chiemgau
                  #383
                  Beileid.
                  Hab grad geschaut. Wenn du 520,00 € schaden hast würde ich an deiner Stelle einen neuen Baukasten kaufen. Der kostet nur wenig mehr (599,00 €). Damit hast dann gleich wieder einige Ersatzteile zusätzlich.
                  Nur so als Tipp!
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2260
                    • Chiemgau
                    #384
                    ich hab mal ne Frage zu dem Regler in meinem heli.
                    Gerade hab ich mir den Link bestellt. Aber bis dahin:
                    Ich hab jetzt folgende Gasgeraden:
                    Schwebeflug 55 % (ich schätz mal so um die 1500-1600)
                    GV1 70 % (ich schätz mal so um die 1750
                    GV 2 80 % um 2000
                    WICHTIG: als Sender habe ich eine FUTABA T14SG
                    Die Drehzahlangaben sind aber rein gefühlsmäßig.
                    Ist das so in Ordnung. Hab ja mal was gelesen, dass der ICE2 den Teillastbereich nicht so mag. Aber so leichten Rundflug kann ich doch so mit geringerer Drehzahl machen oder*
                    (ich poste das mal noch im CC Erfahrungsthread)
                    • heliwunder
                      • 20.05.2011
                      • 218
                      Die Idee ist nicht schlecht, aber vielleicht ist ja auch etwas defekt was nicht dabei ist (Elektronik)
                      • gunni77er
                        • 27.09.2007
                        • 519
                        • Gunnar
                        • MBC Lehrte
                        #386
                        GV 2 80 % um 2000
                        Hallo Thomas,
                        bei der Software kannst den Regler in SET RPM einstellen dann aknnst unten die Drehzahlen vorgeben.
                        Bei deiner Funke ist wichtig den Gasweg richtig einzulernen sonst will der Regler nicht.
                        Castle Quick Tip- Throttle Calibration.wmv - YouTube
                        Hier ein kleines Video
                        Gunnar
                        • mevarick
                          mevarick
                          #387
                          Fliegt jemand den 700er dfc mit Ar7200bx? Wie habt ihr die Antennen und den Sat ausgerichtet. Ich wollt heute eigentlich den Erstflug machen aber der Reichweitetest war nix.... Denke es liegt an der Antennenverlegung...
                          • HeliChris1993
                            • 21.07.2011
                            • 1543
                            • Bedburg Hau
                            #388
                            Hi hab gerade mal den castel aufgeschraubt und da hab ich gesehen das die lötpunkte an der platine wo die akku kabel dran sind nicht viel Luft nach oben zum kühler haben.
                            Ist das der grund warum die teile gerne nal brennen.
                            Lg Chris
                            • mond728
                              • 03.12.2011
                              • 203
                              • Flensburg
                              #389
                              Das weiß ich leider nicht. Ich traue den Castle Reglern nicht so richtig, einmal wegen dem Brennen und weil die wohl auch nicht so richtig Teillast fest sind, ich Fliege ja nur mit 1600 rpm. Ein Flugkollege schwört hingegen auf die Castle Regler....ist wohl auch wieder so eine Glaubensfrage.
                              Ist dein Heli denn wieder soweit aufgebaut.....?
                              Gruß Peter
                              Align T-Rex 470
                              • HeliChris1993
                                • 21.07.2011
                                • 1543
                                • Bedburg Hau
                                #390
                                Ne noch nicht denke nächste Woche wird bestellt :-(
                                Naja ich werd es merken wenn es brennt.
                                Hab ihm jetzt mal einen kühler spendiert.
                                Lg Chris
