T Rex 700E DFC HV Super Combo
guenniwende -
guenniwende
AW: T Rex 700E DFC HV Super Combo
genau, wenn du die drehzahlen in einem bestimmten rahmen wählst, mußt du gasgeraden mit 30, 70 und 100% eingeben. dein motor hat übrigends 10 pole, falls du danach suchen solltest.
gruss guenni
Danke da hab ich die technischen Daten schon bei RC-Toy bzw. bei Runryder den Unterschied zum 700mx gefunden.
Mir würden da Drehzahlen von ca.
1600
1750-1800
2000
vorschweben. Ist das in Ordnung
guenniwende
hier ist das setup von der castle website.
gruss guenniAngehängte Dateien
guenniwende
schau dir das video an, dann weißt du wie belastbar die neuen schwarzen zahnräder sind.
gruss guenni
Hallo Thomas,Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigenHat eigentlich schon jemand das Heck auf die schwarzen zahrräder umgerüstet?
Bei welcher Drehzahl ist es kritisch
jup haben die schwarzen drin aber mit den Align Heckroblätter keine besserung. Mußt die Blätter hinten auch wechseln dann würde ich vorraussichtlich auch mit den weißen funktionieren.
Gunnar
seh ich genau so Gunnar, mit Align blades keine chance - ich hab Rail blades drauf, damit keine probleme - zumindest mit den schwarzen, die weissen habe ich schon abreiben gesehen, vorne sowie hinten ...Zitat von gunni77er Beitrag anzeigenHallo Thomas,
Gunnar
Ich habe keine Vibrationen auf dem Heck. Läuft alles absolut ruhig und sauber.
Trotzdem bin ich halt etwas verunsichert. Mein Händler sagt: Brauchst nicht (sagt auch Freakware, waren Einzelfälle)
Achja, heute am frühen Abend hab ich dann den Testflug (wegen Reglerprogrammierung gemacht).
Hat alles einwandfrei funktioniert. (1650, 1800 und 2000)
Und der 450er funzt jetzt auch wieder einwandfrei. Nur wars heut recht windig und es sind dunkle Wolken aufgezogen.
Deswegen und da ich etwas geplättet war vom Radeln nur einen Akku probiert.
Danke nochmal an alleZuletzt geändert von Thomas F.; 27.04.2013, 21:33.
Hallo Thomas
ja bei manchen trat das mit den Align Blätter nicht auf. Vermute mal hängt mit den Toleranzen zusammen. Hast ein paar bekommen die gut laufen :dknow:
Wenn keine Vibs auftreten, einfach fliegen und Spaß haben.
Was mir persöhnlich besser gefallen hat im Upgrade, war das die HeckRo Welle jetzt durchgängig 6mm hat im Gegensatz zur originalen die vorne auf 5mm abgedreht ist/war.
Gunnar
Ah ok.
also heut war ich wieder draussen damit.
Hammer. Ich glaub wenn man da richtig gute Akkus hat, dann geht erst recht die Post ab.
Ich hab momentan die Hacker EcoX 20 C. OK für meine Bedürfnisse reichen die allemal. Aber ich merk halt wenn man Vollpitch gibt, dass dann ein kleiner Einbruch kommt. Aber nicht schlimm.
Ich glaub ich wird mal so 30 oder 40 c von Tunigy probieren. Bei dem Preis kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
Insgesamt ist der Heli für den Preis schon ein klasse Teil. Man kann da halt "relativ" günstig einen 700er fliegen.
Aber ich hab immer noch ein wenig die Hosen voll wenn ich mit dem fliege. Mit dem 450er ist es schon etwas entspannter (wobei mich das auch ärgern würde, wenn ich den kaputt machen würde).
Hi Thomas,
wenn du die EcoX irgendwie ein bisschen vorwärmen kannst werden sie es dir mit mehr Leistungsbereitschaft danken
. Der Unterschied zu kalten Akkus ist deutlich spürbar!
Ansonsten weiterhin viel Spass mit dem Heli !
PS: Weils mich auch betroffen hat vor kurzem: Du hast doch bestimmt auch das schwarze HZR von Anfang an drin gehabt in der Combo, oder ? Wenn ja würde ich dir raten das Aluritzel gegen das neue Stahlritzel zu tauschen, muss ja nicht sein dass er erst runterkommt bzw. du ne Autorotation machen musst bevor man so ein günstiges Update macht
TT X50N - OS55 HZR - Brain2
Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
ja ich wärme die Akkus meist etwas mit einer Wärmeflasche vor. Lt. einem Thermometer hat es dann im Koffer ca. 38-40 Grad.
Jupp hab das schwarze HZR drin.
Ist das aus Alu? Gibt's da von Align schon eins aus Stahl? Wobei ich aber sagen muß dass ich nicht wild 3d-Fliege. Da wird das eher nicht so dramatisch sein oder? Wo gibt es das Stahlritzel? Bei FW hab ich es nicht gefunden.
Wieviele Flüge habt ihr schon auf euren 700ern drauf?
Ich mein ob schon was ausnackelt. Ich hab heut (mein Händler hats mir gezeigt - und damit gleichzeitig den Unterschied zum Whiplash verdeutlicht - ok ist halber Preis vom Heli) gesehen, dass ich in der Heckrotorwelle ein leichtes achsiales Spiel habe (könnte man mit einer Paßscheibe ausgleichen).
Achja: heut wieder zwei Runden (Akkus) damit gedreht. Es ist schon geil. Schön langsam wird ich auch mutiger.
Bis jetzt war er 22 x in der Luft. :-)Zuletzt geändert von Thomas F.; 29.04.2013, 20:30.
guenniwende
hallo thomas, wieviel zähne muss dein ritzel denn haben. bei http://www.microhelis.de haben sie stahlritzel schrägverzahnt modul 1 , 10-11-12-13-15 zähne. z.b. Ritzel Modul 1.0 12Z Schr?gverzahnt, offenes Zahnende
gruss guenni
