T-Rex 700E DFC - Aufbau
  • bluematze1987
    bluematze1987
    AW: welcher 700er?
    So, hier gibt's n kleines update :
    Hab am Wochenende den 700er dfc bestellt.
    Dazu noch folgende Komponenten :
    Jeti Mui 200
    Jeti Drehzahl Sensor
    Jeti Temperatur Sensor für den Regler
    Vstabi, das große, silverline 5.3 express
    2x Turnigy 5000er 6S
    Fragen:
    Was für Stecker habt ihr an euren Akkus?
    Muss ich das Vstabi noch updaten um den governeur nutzen zu können?
    Wie steht es mit der Anleitung? Stimmen die Gestänge-Längen?
    Oder muss ich auf etwas besonders aufpassen/ändern?
    Mfg matze
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6777
      • MFG Tangstedt
      AW: welcher 700er?
      ...vstabi ist immer "nackig" - sprich das upgrade auf PRO muss immer gekauft werden über den mikado online shop - sonst geht die governor funktion nicht.
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • bluematze1987
        bluematze1987
        AW: welcher 700er?
        Bin seit heute Mittag am schrauben
        Kann mir evtl. jemand sagen, wo der Regler beim DFC am besten zu platzieren ist?
        Laut Anleitung gehört er ja hinten auf die schräge Karbonplatte,
        ist aber glaub unschön, die Kabel dorthin zu verlegen.
        Ist es nicht möglich den dort vorn auf den Plastikvorbau zu montieren?
        Schon mal Danke
        MFG
        • bluematze1987
          bluematze1987
          AW: welcher 700er?
          Muss gleich nochmal ne Frage hinterherschieben:
          Was für Stecker habt ihr euren Akkus gegönnt?
          Reichen 6mm Goldis?
          Die hätte ich noch auf Lager
          Danke
          • cybexz
            cybexz
            AW: welcher 700er?
            Hab beim dfc den regler vor den motor,d.h. Da sind zwei laschen im Vorbau.
            Die sind extra dafuer da.
            Also im Chassi
            5,5 mm goldkontakt und gut ists.
            Grus
            Cyb
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              AW: welcher 700er?
              Zitat von bluematze1987 Beitrag anzeigen
              Jeti Mui 200
              Denk dran das du dann aber auch noch den Jeti Expander brauchst, denn sonst kannst du nur einen von den drei Sensoren anschließen...
              Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
              • bluematze1987
                bluematze1987
                #22
                AW: welcher 700er?
                An den Expander hab ich schon gedacht, der liegt noch rum.
                Aber trotzdem danke.
                Hab heute den ganzen Tag geschraubt
                Leider hat die Haube schon ne Macke, wird aber vom Händler getauscht.
                Mfg
                Matze
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  AW: welcher 700er?
                  mit den kaputten Hauben scheint echt ein Problem beim 700er zu sein....
                  Meine 700er Haube war auch ziemlich beschädigt (Transportschaden) und bei Freakware stehen im Regal ne ganze Menge beschädigte 700er Hauben die als 2. Wahl verkauft werden...
                  • bluematze1987
                    bluematze1987
                    #24
                    Was verlangt FW für die Beschäftigten Hauben? Vielleicht behalten ich die, nur dass ich weiß wie weit ich verhandeln kann
                    Mfg matze
                    • bluematze1987
                      bluematze1987
                      #25
                      Kann jemand hier evtl n paar Bilder von der Verkabelung Posten?
                      Steh grad beim Vstabi Einbau aufm Schlauch, kann ich das stabi, also nicht den Sensor, auch seitlich an den Vorbau montieren?
                      Wie baut ihr die Akkus auf die Rutsche? Bei mir streift das klettband am Chassis.
                      Mfg matze
                      • Rambole
                        • 19.09.2009
                        • 6877
                        • Rainer
                        • Schönaich,Raum Stuttgart
                        #26
                        AW: welcher 700er?
                        Mfg matze
                        Der Verschluss des Klettbandes muss nach unten zeigen!
                        • danson
                          AEROLUTIONS
                          • 06.10.2009
                          • 660
                          AW: welcher 700er?
                          Klar..
                          • danson
                            AEROLUTIONS
                            • 06.10.2009
                            • 660
                            AW: welcher 700er?
                            Bau doch das Vstabi vorne.. ist doch viel besser!
                            • bluematze1987
                              bluematze1987
                              #29
                              Den Verschluss hab ich nach unten, aber die 5000er Akkus sind so breit, dass das klettband an der Nut der Rutsche klemmt
                              • Derroylo
                                • 11.08.2009
                                • 1550
                                • Carsten
                                • Lingen / Wachendorf
                                #30
                                AW: welcher 700er?
                                Pack noch etwas Klettband(das zum Aufkleben) unter die Akkus dann passen die auch rein.
                                MFC-Lingen
